Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
312,8K
kartushinviktor
20 October 2024mobile
Доброе время суток,выручайте,может кто сталкивался,фокус 3 13 года 1.6 коробка робот,шуршание в районе левого переднего колеса,похож звук когда камушек под кожух попадает,звук при разгоне и торможении особо сильно слышно,при езде вдоль забора звук присутствует но на скорости меньше,объездил кучу сервисов найти причину не могут,ни компьютерная диагностика ни просто диагностика ничего не выявляет,на последнем сервисе вывешивали и на драйве я давил на газ,звука от коробки не было,но вердикт мастера был таков ремонт коробки от 110 рублей,не хотелось бы чтобы это была коробка,может у кого было такое,этот звук появился после замены тормозных дисков ,шаровых и наконечников,ступичный подшипник тоже меняли, пыльник шруса был порван, меняли,как сказал последний диагност,механическая поломка коробки, очень похоже на разводилово
kartushinviktor
Добавлю к вышесказанному,коробка не пинаеться все работает плавно,только звук при разгоне как будто жужжит если порезче газ прибавить,а если плавно без резких движений ехать тогда звук шоркающий
Sanek_rf
23 October 2024mobile
Помогите определить подлинность . Заказывал fag через авто..к дистрибьютор
приехал паль так еще менеджеры возмущаются возврату . Поехал в ближайший крупный магазин автозапчасти купил этот .
misamizuhin
24 October 2024mobile
Sanek_rf
Сколько стоит такой подшивник
Sanek_rf
misamizuhin
misamizuhin
7 тыс .
bomber67
26 October 2024
Подскажите это оригинал FAG 713678970?
Раньше в теме, шрифт маркировки SLOVAKIA был кривой, а тут ровненький
АНДРЕЙ1973
26 October 2024
подделка. оригинал сейчас от 10тыс через интернет магазины.
bomber67
26 October 2024
АНДРЕЙ1973
В автономии 6 754 самый дорогой
sbotsman
31 October 2024
Кто нибудь ставил на ФФ3 пыльники от Вольво?
Подскажите какой подходит - этот 31329227 или 31329801.
BATKA
7 November 2024mobile
Так и все же на оригинальном FAG’e надпись Slovakia должна быть ровной как по струнке или должны прыгать буквы?
korney1974big
21 November 2024mobile
kartushinviktor
Приходилось иметь дело с подшипниками и на фокусе, и на куге. Звук подшипника переднего, ступичного, не спутать. Гул, сильный. Он нарастает по мере набора скорости, и не зависит от передачи. Покачиванием руля влево-вправо, можно понять какая сторона просится на замену.
