Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
yansokol3
21 October 2024mobile
megaev
Есть els27, focccus разве не прошью?
megaev
yansokol3
Прошивку то прошьете, а еепром нет.
yansokol3
megaev
Если я прошью этим, не увалю приборку?
megaev
yansokol3
Так это рест, вы ж не хотели в него шить
yansokol3
megaev
Та попробую, у меня парктроников нет, на регулировку света пофик
Bumefunk
1 November 2024mobile
Всем привет! Поставил заместо рп32 рп7. Поменять с милей на километры можно только прошивкой? Если да, то где сейчас можно скачать актуальные прошивки? Машина 12 года. Механика 1,6 двигатель. Сайт с прошивками не открывается(
Bumefunk
2 November 2024mobile
Мили в одометре
4-0-4
8 November 2024
Приветствую. Где то видел но не могу найти инфу. Как запустить приборную панель например от фокус 3 на столе? Тоесть схема подключения для прошивки у меня есть, но сама приборка как бы выключена при прошивке на столе. Кто то помнит/знает как включить ее при этом???
8 November 2024mobile
Почитайте тему, все найдете
karlon3
4-0-4
Загляните в шапку темы
Miho2024
10 November 2024
Приборка от Куги2 рейсталинговой на фф3 дорест. Не могу найти текущий расход топлива в цифрах. Есть он? Их там 8 режимов и что не нашли. Только такая фото.
И нет помощи водителю в гору. СДС нет. Только АДС.
АПС
barigamiha
10 November 2024
Всем привет!
Приобрел фокус 3 2011
стоит рп7 как я понял
нужен БК 2
прошивка IPC в Focccus отображает:
BM5T-14C226-BE
BM5T-14C026-BBG
BM5T-14C026-AFH
BM5T-10849-JS
Ни одна ccылка на сайт форда не работает, откуда качать прошивки? нашел здесь на файлообменнике, но только для ASG, но хочу поставить обычную (F1ET-14C026-ASG), нигде не могу найти файл. Подскажите где можно скачать.
так же хотелось бы иметь прошивки от моей панели в случае если нужно будет вернуть прошивку, может можно как то скачать прошивку с приборки?
у меня обычный елм 327, шить планирую через Focccus
Так же последовательность при обновлении должна быть такой?
F1ET-14C026-ABJ
F1ET-14C026-ACH
F1ET-14C026-ASG ( для обычного фокуса будет -AFG )
F1ET-14C318-AC
Я правильно нашел какие нужно файлы лить,?
еще интересует будет ли после обновления работать автояркость подсветки (сейчас в зависимости от уровня света она сама регулируется)
karlon3
10 November 2024mobile
Miho2024
Апс=Сдс
Miho2024
10 November 2024
karlon
Благодарю. Помощь водителю при движения в гору. Ранее было сейчас пропало вообще.
karlon3
11 November 2024mobile
Miho2024
А это вообще не связано с приборкой
Bumefunk
13 November 2024mobile
Кто знает, прошивка на столе ucds подключение проводов к приборке аналогично els27?
karlon3
B
Bumefunk:
Конечно, кан то в obd2 всегда в одних и тех же местах
Bumefunk
karlon3
Спасибо. Заказал себе ucds. Когда придёт, буду пробовать. Китайский els27 отказался шить приборка. Ошибка выскакивает постоянно. Вроде начинает заливать прошивку и ошибку по устройству. В итоге пока не переподключишь в юсб, не определяется программой. Возможно блок питания слабый и скачет напряжение поэтому и сбоит...
karlon3
B
Bumefunk:
Ucds я так понимаю тоже китайский с али?
Bumefunk
karlon3
Да😅 но вроде пишут чип оригинал, и если не обновлять программу, то будет работать
karlon3
B
Bumefunk:
Т.е. поменяли шило на мыло🤦‍♂️
АНДРЕЙ1973
13 November 2024
B
Bumefunk:
karlon3
все это перевод денег. брать нужно оригинал,не обязательно уцдс, продукт у которого есть техподдержка, а прошить одну панель или сконфигурировать что-то, можно и денег заплатить.
Bumefunk
Кто что может сказать про одометр? Нашёл в интернете скрин шот программы ads. Там команда 61BB отвечает за пробег(км) как-то в focccus можно поменять это параметр? Возможно не надо прошивать прибору, а можно просто поменять байт?
karlon3
B
Bumefunk:
Пробег никогда не правился прошивкой приборки
Bumefunk
karlon3
А как тогда изменить показания одометра из милей в километры?
karlon3
B
Bumefunk:
Правой конфига приборки
Bumefunk
karlon3
Будьте так добры. Подскажите как? Уже что только не делал. В программе focccus при чтении одометра показывает в километрах, а на самой приборке на авто в милях((( заливал конфиг из bcm в icp , ничего не изменилось. В конфиге указано Европа и км/ч
karlon3
B
Bumefunk:
Как в foccus понятия не имею
10 people online
10 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
