Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
433,2K
2,2K
LexaOmega
18 September 2024mobile
На вид все чистое , стоит на месте
baytimir
27 September 2024
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто может дать рабочий конфиг камеры удержания в полосе или показать где тут на форуме есть, потому что перелистал весь форум и уже запутался, какие параметры подойдут для: камера рестайлинг, ВСМ рестайлинг, приборка дорест с прошивкой рестайлинг, ЭУР, подрулевой с кнопкой.
Нужен конфиг как с завода, чтобы изначально удержание ВЫКЛ было и включалось по необходимости, и еще бы центрирование в полосе.
На данный момент конфиг вкл по умолчанию и нет центрирования. Все остальное работает, удержание, чтение знаков, автодальний, усталость.
Заранее спасибо!
alfpanas7
27 September 2024
baytimir
А что мешает ручками поправить Direct Config IPMA в разделе DE01:
LDW - Last Memorized
LKA - Last Memorized
В этом случае системы будут включены, но запоминают последнее состояние до того как авто заглушено. Если было выключено, то и останется выключенным, если включено, то и будет включенным при запуске.
LCA (центрирование в полосе) на ресте штатно не работает, только если колхозить с EEMROM от дореста и жертвовать другими помощниками вроде Park Assist и др.
baytimir
27 September 2024
alfpanas7
Забыл уточнить, у меня только FORScan и ELS27
Alex0055
27 September 2024mobile
Уважаемые господа! Случилось беда, после замены лобового стекла, система актив city stop пишет прочистите лобовое стекло, выдаёт ошибку. Стекло чистые линзы чистые датчики чистые.. до замены лобового стекла таких проблем не было. Стекло agc дилер обещал что полностью взаимозаменяемте. Может кто сталкивался с такой проблемой Я уже отчаялся... Ford focus 3 дорест универсал
Ну и самый крайний вариант, как отключить её чтобы она не включалась если ничего не получится...
LexaOmega
27 September 2024
Alex0055
Предупреждение постоянно висит -? или только во время запуска а потом секунд через 10-15 пропадает предупреждение -?
Alex0055
После запуска, ошибка , потом пока двигатель заведён ошибка висит оранжевый квадратик горит
Когда садишься в автомобиль открываешь дверь пишет ноль ошибок как только заводишь двигатель появляется
Alex0055
LexaOmega то есть как заведёшь после этого она не исчезает
LexaOmega
27 September 2024
Alex0055
Откройте кожухи, посмотрите может они ее не защелкнули до конца, у меня на AGC стекле иногда загорается когда заводишь потом пропадает через 10 сек и система работает, но у меня рестаил лидар 101. Стекло поменял в июле, проблем не было, началось недели 3 назад, место посадки камеры мне не нравится (возможно кривое), качество пластика тоже (хрупкий и лопается), стекло AGC E6 по моему (Бельгия) 23 года, до него стояло оно же 22 года тоже Бельгия но там проблем не было, все четко. Есть предположение что место установки смещено , или окошки перекрываются чуть. Разбираюсь с проблемой пока
Alex0055
LexaOmega
Да хотя бы сделать чтобы, если убрать галочку в настройках не включалась после зажигания.
LexaOmega
27 September 2024
Alex0055:
192 Пункт конфигурации, поставьте не задано и она выключится
Alex0055
Спасибо! Может быть такое что она откалибруеться со временем? Где то проскакивала информация, что покататься вечером и все наладилось
Alex0055
Определили в чем проблема, брак посадочного места под камеры, видно что верхняя часть камер закрывается напылением., то есть датчик должен стоять ниже
LexaOmega
Alex0055
Качество стекла agc где посадка под лидар
По шелкографии посмотрю у себя , спасибо
Alex0055
LexaOmega
Если не трудно, посмотрите, пожалуйста, есть ли возможность как-то опустить блок камер не меняя стекло...
Alex0055
alfpanas7
Подскажите пожалуйста, в таком случае, для актив сити-стоп именно какой параметр отвечает, с тобой можно было отключать вручную через БК
karlon3
alfpanas7:
baytimir
Ни чем жертвовать не придеться
Alex0055
LexaOmega
С другой стороны, если мешает шелкография, то непонятно почему, вот только сейчас обратил внимание, минут 5-7 проехаться... и ошибка пропадает до следующего завода.
alfpanas7
27 September 2024
karlon3
Ну и как же тогда включить LCA совместно с рестовым автопарком?
karlon3
alfpanas7:
Перешить рейку, поправить as-build
alfpanas7
27 September 2024
karlon3
Перешивал, и сразу отваливается автопарк...
karlon3
alfpanas7:
А асбилд поправить?
alfpanas7
27 September 2024
Alex0055
Alex0055:
Ну так то city stop отключается штатно через меню БК.
alfpanas7
27 September 2024
karlon3:
А асбилд поправить?
В каком месте и что именно?
karlon3
alfpanas7
Парки, а вот во что именно надо пробовать, у меня в принципе на роботе и 1.6 в дорестварианте не работает контроль полос, а автопарк прекрасно работает. А контроль полос работает только на рестсоыте в рейке, но без центрирования, что логично
alfpanas7
27 September 2024
karlon3
Ну если речь про 59 параметр, то это не выход. В этом случае теряется перпендикулярный автопарк. Поэтому на ресте я и написал, что чем то придется жертвовать...
karlon3
alfpanas7:
У меня работает и так и так, но парк переделанный куговский
alfpanas7
27 September 2024
karlon3
А на машинах с 1,5Т к отваливанию автопарка еще добавляется отваливание помощи при трогании в гору и куча всего сопутствующего.
Поэтому смысла в LCA нет никакого, штатно на ресте все прекрасно работает без центрирования в полосе.
alfpanas7
27 September 2024
karlon3:
Тоже переделанный парк от Куги и если выставлять рестовый парк ассист, то он не работает в принципе на рейке дорест, а если ставить дорест вариант, то теряется перпендикулярная парковка. У меня по крайней мере именно так.
Alex0055
alfpanas7
До следующего поворота ключа)
