Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4K
strattec
13 September 2024
И да кто-нибудь может дать ссылки какой шнурок подойдёт и программы где скачать
KarpoV
Этого вам хватит
https://els27.ru/
karlon3
14 September 2024mobile
Pablusha:
Только ошибка будет висеть в системе без чека.
Лампочка чек относиться к ошибкам в работе двигателя, ко всему остальному она не имеет отношения. Да и ошибка будет если сначала активировать, а потом поставить уже кнопки
Pablusha
karlon3:
И чего я ответил не так? Ответил человеку, предупреждая возможный дальнейший вопрос... 🤷‍♂️
karlon3
Pablusha:
Так ошибки и не будет
Pablusha
karlon3:
Я так и написал. Нет?
karlon3
Pablusha
Круиз контроль, установка (сообщение #19753505) нет
Pablusha
karlon3:
Для Вас поясню... при установке кнопок без активации функций в системе, при диагностике, появляется ошибка... номер её не помню, но что-то в отношении рулевого переключателя. Данная ошибка не является критической и не включает сигнализацию Check engine на щитке приборов, но будет присутствовать в списке активных ошибок до активации функции круиз-контроля и (при наличии) Lim. Основываюсь лишь на собственном опыте...
karlon3
Pablusha
Для вас поясню, вы можете доставить в авто парктроники адаптив и т.д. если при установке чего либо происходило только добавление проводки, не перепинование, то авто этого даже не заметит, только в опросе добавиться новые модули в кан шинах.
P.S. у меня по электрике стоит вообще все что возможно и невозможно на платформе c1mca
Pablusha
karlon3:
Я не могу по науке обьяснить как и какие запросы происходят по CAN, я говорю лишь про установку кнопок круиза... но при их установке, без активации в системе, появляется ошибка.
Понимаю это примерно так... Проводка круиза до руля с завода есть, до активации, по замыслу производителя, сопротивления на проводах нет. После установки кнопок и добавления проводки от них, на трёх проводах от кнопок появляется сопротивление, и появляется активная ошибка... не влияющая на работу автомобиля в целом.
Rave23
14 September 2024
K
KarpoV:
А если поставить кнопки, но пока не прошивать, будут ли какие-то проблемы? Просто у меня своего шнура нет, до больших городов далеко, пока буду в поиске. И да кто-нибудь может дать ссылки какой шнурок подойдёт и программы где скачать
Для гарантированного успеха (если всё делать правильно, а не абы-что) Вам достаточно ноутбука под Виндой, железки ELS27 (https://els27.ru/ , 6к руб.) и программки FORScan (https://forscan.org/ , 2 мес. бесплатно или 500 руб. на год).
Инструкции по установке кнопок есть в шапке, в т.ч. мой случай.
Подключение кнопок без изменения конфигурации в BCM скорее всего даст активную ошибку в нём по КК, однако "проблемой" это трудно назвать. Как будете менять конфигурацию в BCM для КК, так и опосля сбросите висячую ошибку тем же FORScan.
Если Вам нужна железка только чтобы прописать КК в машине, то я бы не стал покупать ничего, а просто нашёл бы мастера за деньги или нашёл бы подходящий "шнурок на час". Всё-таки покупать ELS27 для разовой операции слишком дорого. Но эта штука с ФОРСканом может ещё кучу всего: доп. опции, диагностика, шитьё блоков, сброс обучения БУД и ошибок.
Взвесьте всё и делайте как лучше для Вас.
KarpoV
5 October 2024mobile
Установил КК, при считывании конфигурации в Форскан возникла ошибка, не хватает какого-то файла калибровки, еле еле нашли в интернете, затем все пошло как по маслу, имейте ввиду.
artemleontev58
6 October 2024mobile
Доброго времени суток
Есть руль с кнопками и круизом от фф3 рест.
Есть ли возможность поставить его на фф3 дорест не меняя стрекозу (при помощи перепиновки разъема)
Буду рад помощи🙏
strattec
6 October 2024
artemleontev58
Нет такой возможности, нужны подрулевые (часовая) рест
karlon3
artemleontev58:
Буду рад помощи🙏
Перепаяв сопротивления в кнопках как в доресте
artemleontev58
Т.Е. если менять стрекозу, все заработает без танцев с бубном?
И если не менять стрекозу, какие сопротивления менять?
karlon3
artemleontev58
Ищите в теме, люди выкладывали
strattec
6 October 2024
Там все микро, практически без спец инструмента нереально, проще поменять часовую цена ее от куги на авито 3-4 тыс
artemleontev58
12 October 2024mobile
strattec
А от какой именно куги нужен?
strattec
12 October 2024
artemleontev58
Про перепайку, там все микро, без спец инструмента там не чего не сделать
artemleontev58
16 October 2024mobile
strattec
А можно по подробней про перепалку
Какие резисторы на какие менять и т.д.
За инструкцию отдельный поклон
Есть все, от книжки с резисторами до паяльного фена
strattec
16 October 2024
artemleontev58
Тут все
https://www.drive2.ru/l/667093221976855592/
karlon3
strattec
Там адаптив
strattec
16 October 2024
karlon3
Посыл был в другом, там все очень мелкое и паять там не просто, гораздо проще заменить или сами кнопки или часовую
karlon3
strattec
Я думал ты про номиналы, тут в теме кто-то картинку выкладывал
artemleontev58
18 October 2024mobile
Кто может дать номер шлейфа подрулевого (часовую) от фф3 рест
karlon3
artemleontev58:
Насколько знаю он не идёт отдельной запчастью, искать на разборках
strattec
18 October 2024
artemleontev58
Их есть 2 вида с подогревом от 5 тыс, и обычный - без обогрева, рубля 3 и больше
P.s. я про улитку в сборе
artemleontev58
Этот подойдёт?
А то я уже плыть начинаю...
Куга 2 12-17 г
strattec
18 October 2024
Нет не подойдет, эта улитка под дорест руль и подушку, вам нужна под рест подушку
Эта подойдет под рест руль, она и есть рест F1FT
Как пример что вам надо - но там нет подогрева руля
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_...8261519
karlon3
strattec:
Она неподойдет только разьемом на подуху. В остальном тоже самое
