karlon3:
Ну так сам же эту дичь купил |
Когда покупал продавец писал что от рестовой машины,и на моей дорестовой будет работать, я не до конца вник в вопрос, а он либо не знал что не весь функционал будет,либо слукавил ((
Q-cent
26 Julymobile
karlon3
Так а если ему поменять модуль парковки, звук же должен появиться?
Q-cent:
Так а если ему поменять модуль парковки звук же должен появиться? |
Нет, нужно ещё с bcm решить вопрос
Форумчане а что ещё перестает работать(пищать) после смены приборной панели на рестовую на нерестовом авто?
zartend:
Форумчане а что ещё перестает работать(пищать) после смены приборной панели на рестовую на нерестовом авто? |
Адаптивный круиз, на bcm bv6n регулировка подсветки кнопками на переключателе света
karlon3:
Адаптивный круиз, на bcm bv6n регулировка подсветки кнопками на переключателе света |
Регулировку нашел в меню, то есть остаётся не рабочим только адаптивный круиз(его нет у меня) и парктроники?
karlon3
а адаптивный круиз можно оживить на рестовом варианте приборки?
dominik2110:
а адаптивный круиз можно оживить на рестовом варианте приборки? |
Конечно, перешить радар в рест, выкинуть модуль адаптива, подключить по рестовой схеме и поставить рест bcm
Ребят подскажите, когда выставляю скорость на круизе то пиктограмма показывает что скорость для круиза, допустим, 100км/ч ,а э электронное табло на 4-5 км/ч меньше ,а скорость по gps чуть выше электронной скорости.
И мгновенный расход показывает 99.9.
zartend:
И мгновенный расход показывает 99.9. |
Все это делается в конфигурации приборки, вам уже +100500 раз об этом говорили
Щиток приборов цветной РП7 Форд Куга 2 рестайлинг подходит на Форд фокус 3 Хечбек 2013 года 1,6 125 МКПП--? До рейтинга.
karlon3
10 Septembermobile
Miho2024:
Щиток приборов цветной РП7 Форд Куга 2 рестайлинг подходит на Форд фокус 3 Хечбек 2013 года 1,6 125 МКПП--? До рейтинга. |
Да, звук парков штатных пропадёт если есть они
F1ET10849BMV по каталожному номеру подскажите? Вроде от дизеля. На бензин фф3 подойдёт?
Благодарю за информацию.
karlon3
10 Septembermobile
Miho2024:
F1ET10849BMV по каталожному номеру подскажите? Вроде от дизеля. На бензин фф3 подойдёт? Благодарю за информацию. |
А зачем,тахометр на 2 круг пускать? Еепром же вы все равно сами не перешьете и шкалы от фф3 туда не подойдут
А зачем,тахометр на 2 круг пускать? Еепром же вы все равно сами не перешьете и шкалы от фф3 туда не подойдут |
вот не понимаю ...значит брать рейст на фф3 ???
karlon3
10 Septembermobile
Miho2024:
вот не понимаю ...значит брать рейст на фф3 ??? |
Посмотрите оцифровку тахометр дизеля и бензина
всем привет, подскажите где можно скачать набор файлов для прошивки рп7 в рестовую, нужна темная тема
Ruslan-102
14 Septembermobile
Здравствуйте. ФФ3 2.0 2012 года, с завода РП7
Кнопка Start-Stop
Один раз на 15-20 запусков происходит перезагрузка панели приборов (черный экран и дергаются стрелки) и соотвественно сбрасываются показания БК (средний расход, скорость, суточный пробег) при включении зажигания и запуске двигателя. Как можно вылечить?
Аккумулятор новый (полгода ему)
karlon3
14 Septembermobile
Ruslan-102:
Здравствуйте. ФФ3 2.0 2012 года, с завода РП7 Кнопка Start-Stop Один раз на 15-20 запусков происходит перезагрузка панели приборов (черный экран и дергаются стрелки) и соотвественно сбрасываются показания БК (средний расход, скорость, суточный пробег) при включении зажигания и запуске двигателя. Как можно вылечить? Аккумулятор новый (полгода ему) |
Новый не значит заряженный, напряжение в тесте посмотрите
https://www.drive2.ru/l/586409959219022614/Нашёл подробную информацию по установки приборки от Куги на Фокус 3.
Может, кому зайдёт.
bambu4a14
51 min agomobile
Не включается блок управления климатом, печка на панели приборов, то есть вообще не реагирует. Проверяли предохранители, вроде все в порядке. Неисправность появилась после прикуриваения авто. Авто Ford Focus 3 рестайлинг 2016. Если есть подозрения поделитесь.
Miho2024
Это было известно ещё 10 лет назад
bambu4a14
41 min agomobile
karlon3
Я конечно дико извиняюсь, но я только недавно стал обладателем сей техники, поэтому 10 лет назад не смог и даже не хотел узнать причину, поэтому прошу помощи сейчас и здесь. Благодарю за понимание
karlon3
34 min agomobile
bambu4a14Это тема по приборной панели, вам не сюда. Проверяйте предохранилели в ногах пассажира.
Помоему на ресте вот этот
