karlon3:
Ну так сам же эту дичь купил |
Когда покупал продавец писал что от рестовой машины,и на моей дорестовой будет работать, я не до конца вник в вопрос, а он либо не знал что не весь функционал будет,либо слукавил ((
Q-cent
26 Julymobile
karlon3
Так а если ему поменять модуль парковки, звук же должен появиться?
Q-cent:
Так а если ему поменять модуль парковки звук же должен появиться? |
Нет, нужно ещё с bcm решить вопрос
Форумчане а что ещё перестает работать(пищать) после смены приборной панели на рестовую на нерестовом авто?
zartend:
Форумчане а что ещё перестает работать(пищать) после смены приборной панели на рестовую на нерестовом авто? |
Адаптивный круиз, на bcm bv6n регулировка подсветки кнопками на переключателе света
karlon3:
Адаптивный круиз, на bcm bv6n регулировка подсветки кнопками на переключателе света |
Регулировку нашел в меню, то есть остаётся не рабочим только адаптивный круиз(его нет у меня) и парктроники?
karlon3
а адаптивный круиз можно оживить на рестовом варианте приборки?
dominik2110:
а адаптивный круиз можно оживить на рестовом варианте приборки? |
Конечно, перешить радар в рест, выкинуть модуль адаптива, подключить по рестовой схеме и поставить рест bcm
Ребят подскажите, когда выставляю скорость на круизе то пиктограмма показывает что скорость для круиза, допустим, 100км/ч ,а э электронное табло на 4-5 км/ч меньше ,а скорость по gps чуть выше электронной скорости.
И мгновенный расход показывает 99.9.
zartend:
И мгновенный расход показывает 99.9. |
Все это делается в конфигурации приборки, вам уже +100500 раз об этом говорили
Щиток приборов цветной РП7 Форд Куга 2 рестайлинг подходит на Форд фокус 3 Хечбек 2013 года 1,6 125 МКПП--? До рейтинга.
karlon3
10 Septembermobile
Miho2024:
Щиток приборов цветной РП7 Форд Куга 2 рестайлинг подходит на Форд фокус 3 Хечбек 2013 года 1,6 125 МКПП--? До рейтинга. |
Да, звук парков штатных пропадёт если есть они
F1ET10849BMV по каталожному номеру подскажите? Вроде от дизеля. На бензин фф3 подойдёт?
Благодарю за информацию.
karlon3
10 Septembermobile
Miho2024:
F1ET10849BMV по каталожному номеру подскажите? Вроде от дизеля. На бензин фф3 подойдёт? Благодарю за информацию. |
А зачем,тахометр на 2 круг пускать? Еепром же вы все равно сами не перешьете и шкалы от фф3 туда не подойдут
А зачем,тахометр на 2 круг пускать? Еепром же вы все равно сами не перешьете и шкалы от фф3 туда не подойдут |
вот не понимаю ...значит брать рейст на фф3 ???
karlon3
10 Septembermobile
Miho2024:
вот не понимаю ...значит брать рейст на фф3 ??? |
Посмотрите оцифровку тахометр дизеля и бензина
всем привет, подскажите где можно скачать набор файлов для прошивки рп7 в рестовую, нужна темная тема
Ruslan-102
14 Septembermobile
Здравствуйте. ФФ3 2.0 2012 года, с завода РП7
Кнопка Start-Stop
Один раз на 15-20 запусков происходит перезагрузка панели приборов (черный экран и дергаются стрелки) и соотвественно сбрасываются показания БК (средний расход, скорость, суточный пробег) при включении зажигания и запуске двигателя. Как можно вылечить?
Аккумулятор новый (полгода ему)
karlon3
14 Septembermobile
Ruslan-102:
Здравствуйте. ФФ3 2.0 2012 года, с завода РП7 Кнопка Start-Stop Один раз на 15-20 запусков происходит перезагрузка панели приборов (черный экран и дергаются стрелки) и соотвественно сбрасываются показания БК (средний расход, скорость, суточный пробег) при включении зажигания и запуске двигателя. Как можно вылечить? Аккумулятор новый (полгода ему) |
Новый не значит заряженный, напряжение в тесте посмотрите
https://www.drive2.ru/l/586409959219022614/Нашёл подробную информацию по установки приборки от Куги на Фокус 3.
Может, кому зайдёт.
bambu4a14
1 hour agomobile
Не включается блок управления климатом, печка на панели приборов, то есть вообще не реагирует. Проверяли предохранители, вроде все в порядке. Неисправность появилась после прикуриваения авто. Авто Ford Focus 3 рестайлинг 2016. Если есть подозрения поделитесь.
Miho2024
Это было известно ещё 10 лет назад
bambu4a14
51 min agomobile
karlon3
Я конечно дико извиняюсь, но я только недавно стал обладателем сей техники, поэтому 10 лет назад не смог и даже не хотел узнать причину, поэтому прошу помощи сейчас и здесь. Благодарю за понимание
karlon3
44 min agomobile
bambu4a14Это тема по приборной панели, вам не сюда. Проверяйте предохранилели в ногах пассажира.
Помоему на ресте вот этот
