Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
artemleontev58
24 May 2024mobile
д фокус 3 С завода не установлен мультируль Комплектация бедная, нет даже птф Приобрел руль с кнопками управления. Поставил, подключил, через программу foccus активировал мультируль. Правые кнопки мультимедиа сразу завелись, а вот левые никак. На просторах нашел что для их активации нужно прошить приборку. Столкнулся с проблемой что не могу прочесть ни то что прошивку, даже одометр не считывается. Как решить эту проблему? Шнурок els27 программа foccus Так же пробовал через ffconfig3 тот же ответ, ни считать не поменять пробег
Ошибка при попытке чтения ipc
АНДРЕЙ1973
24 May 2024
artemleontev58
прошить панель приборов нормальным инструментом и все будет ок. либо второй вариант, задавать вопросы производителю адаптера, производителю программного обеспечения, которым пытаетесь прошить. а так мало информации...
artemleontev58
24 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Этим шнуром и программой шил блок управления двигателем и блок управления abs
Именно при попытке прочитать ipc выдает такую ошибку
karlon3
24 May 2024mobile
artemleontev58:
АНДРЕЙ1973
А точно els27? Фото?
artemleontev58
24 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
АНДРЕЙ1973
24 May 2024
artemleontev58
подделка, причем далеко не самого хорошего качества. нет в этой покупке никакого смысла, вам проще 1500р было заплатить и прошить панель и кнопки управления магнитолой. а если уж решили купить адаптер, надо было хороший брать, а так, только пустая трата денег...
simulatio.od
26 May 2024mobile
Всем привет, сегодня приобрел новый спидометр с большим экраном. Пока он едет решил немного почитать.
И как всегда возникли вопросы. Подскажите кто знает как прошить пробег на авто? Есть ELS 27 и программа focus этого достаточно?
karlon3
26 May 2024mobile
simulatio.od:
В плюс можно много чем сделать, в минус в свободном доступе нет
АНДРЕЙ1973
26 May 2024
ads , ucds , stool , хватит или еще нужно? можно и программой фокус, но за деньги.
uffik81
28 May 2024
karlon3:
На авито купить приборку рест с маленьким экраном и поменять шкалу.
Заказал шкалу нашел на драйве фирму, под заказ сделали, жду посылку
simulatio.od
4 June 2024mobile
Всем привет установил новую панель приборов, пробег стал в милях, кто подскажет как поменять на км?
У кого есть образы прошивок, в шапке профиля ссылка не актуальная!
megaev
4 June 2024mobile
simulatio.od
Еепром прошить от европейки.
simulatio.od
4 June 2024mobile
megaev
Спидометр от англичанки))
megaev
4 June 2024mobile
simulatio.od
Ну, я и имел в виду от праворульки европейской.
Англичанки только так лечатся
simulatio.od
4 June 2024mobile
megaev
У вас нет случайно прошивочки?
megaev
4 June 2024mobile
simulatio.od
А у вас оборудование есть, чтоб еепром залить?
Это не то же самое, что просто прошивку обновить ))
simulatio.od
4 June 2024mobile
megaev
ELS27 есть, программа Forscan есть
megaev
4 June 2024mobile
simulatio.od
Насколько я знаю, форскан не умеет это делать. Как минимум нужен UCDS.
karlon3
5 June 2024mobile
megaev:
simulatio.od
Ну язык то можно и в директе поправить. Правда х.з. как в forscan
megaev
5 June 2024mobile
karlon3
Это да, но речь о том, чтобы поменять пробег с миль на км. Тут только еепром поможет.
karlon3
5 June 2024mobile
megaev:
После смены языка в меню приборки ввставит нужные единицы, цельсий и км. Но как я уже писал в минус пробег он не поправит
simulatio.od
8 June 2024mobile
Да, уже это все в настройках менял ничего не помогает))
simulatio.od
12 June 2024mobile
Всем привет, скажите у кого есть прошивка РП7 для еепром памяти, европейская дизель 2.0 ?
karlon3
12 June 2024mobile
simulatio.od:
Выше в теме был
simulatio.od
12 June 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Добрый день, у вас случайно не осталось лампа для eeprom?
simulatio.od
12 June 2024
karlon3:
Выше в теме был
Ссылка не актуальная.
АНДРЕЙ1973
12 June 2024
simulatio.od
дамп нужен под обычный программатор?
simulatio.od
12 June 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Обычный с Али СН341.
АНДРЕЙ1973
12 June 2024
https://dropmefiles.com/jUm1j
но 100% гарантии не дам, что от европейской панели. много времени прошло, многого уже давно нет.
и это от дорестайловых панелей.
8 people online
8 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
