Коды ошибок. Тестовый режим БК
1 year ago
Тема о кодах ошибок автомобиля и способах их устранения.
Аналогичные темы по ФФ3:
Коды ошибок
Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
код, ошибка, неисправность, чек, check, engine, бортовой, компьютер, тест, БК
froligor
15 November 2023
12,4K
poluninsv87
30 October 2022
как сбросить счетчик после замены масла с кнопкой старт-стоп с АКПП?
froligor
30 October 2022
poluninsv87
Наверно также, как и на ФФ3 - Индикация о замене масла. Сообщение Замените масло. (сообщение #13616664)
Включение зажигания в I положение - нажатие на кнопку без выжима педали тормоза.
ttttopspin95
15 November 2023mobile
Доброй ночи! Подскажите, по поводу ошибок
Заранее спасибо!
s121272a
19 Januarymobile
Здравствуйте фордоводы, может кто знает или подскажите, ошибка р2458-61,р2458-21(интересует расшифровка цифр после дефиса 61,21)
aleksandrbuhmar
27 Januarymobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста ошибка р1260 , попытка угона , постоянно вылезает ,что подскажите ?
Да и ещё, подскажите пожалуйста по расходу , поменял свечи клапана на открытие заслонок , почистил форсунки, поменял бензонасос, помыл дроссель, расход показывает 30 и выше ,уже незнаю что и делать, остался только дачик как его там ,ну вот в бошке крутиться а написать немогу))) который перед каталиком стоит , все поняли какой 100%.
hugoo
12 Februarymobile
-3
Кто подскажет где находится модуль заслонки шторок. Выдаёт ошибку P059F.
Forscan её не удаляет.
1.5 дизель 120 л.с.
evgen-555
28 March
Добрый день, сталкивался кто-нибудь с ошибкой P261B насос охлаждающей жидкости "В", цепь управления, диапазон/характеристика, куда лезть? Проверил насосы их два, вроде работают, отключается турбина.
lucker0138
30 Aprilmobile
Добрый день.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Загорается чек , прочитали ошибки - сбросили (фото ниже) два три дня катаешься и опять вылетает чек.
mr.anikutin
13 Maymobile
Всем Добрый день! Приобрел Ford Fokus 4 в кузове универсал с мотором 1,5 л (EcoBlue). Вот хочу с вами посоветоваться, может кто сталкивался с такой проблемой. Купил машину в Минске приехал в Москву поменял масло в АКПП и двигатели через три дня выскочила ошибка: неисправен переключатель АКПП и далее высветилось на приборной панели еще 20 ошибок. Автомат становится в паркинг и машина не едет. Оставил машину в спящем режиме на 14 часов на ночь, с утра завел чек остается гореть но АКПП переключается и машина вновь едет. По внешнему виду под капотом была проведена предпродажная химчистка двигателя и салона, спидометр был скручен по словам продавца на 50.000 км. В следствии скрутки датчик уровня топлива и остатка бензина до заправки разнился на много, к примеру полный бак бензина на приборной панели показывает бензина на 300 км. Это может быть как-то взаимосвязано? Есть скрины ошибок с диагностики а сервис отказался искать причину. Может кто подскажет в каком направлении искать причину?
Не могу отправить скрин фото ошибок.
mr.anikutin
14 Maymobile
gocman88
20 Maymobile
Всем привет! Подскажите, focus 4 20-21 года 1.5 экоблю читается forscanом от focus 3?
rcod84
22 May
gocman88:
Тоже интересует чем читаете ошибки.
Выскочил чек..Но по ощущениям всё исправно едет..Крутиться. Хотелось бы узнать причину. фф4 20 год дизель...
gocman88
2 Junemobile
Всем привет. Взял себе focus IV 2020г.в. Прочитал его Elm27 прога forscan. Все читает и видит
rcod84
6 June
Ошибку отсканировал . Ошибка Р2000 Эффективность фильтра NOx. Сбросили..через 250 км выскочила опять..
В клубе владельцев Focus mk4 на Facebook выснилось, что это распространенная штука для морота 1.5ecoblue выпуска до 2021 года. Говорят, что испугавшись дизельгейта, Форд в 2021 году выпустил прошивку для моторов, которая сильно зажимала экологические нормы, в том числе — допуски NO в выхлопе. Но катализатор и сажевый фильтр то остался старый! И при любом непонятном случае, на ам, которые были выпущены до 2021 и имеют "старый" сажевый фильтр, и которые после 2021 побывали у ОД и прошли сервис с обновлением ПО ЭБУ мотора, зажигают чек.
hugoo
11 Julymobile
Парни, утром выскочил чек.
Ошибка P139D.
Кто-то сталкивался с данной проблемой. Куда копать?
beloushanin
25 Septembermobile
Подскажите пожалуйста, после замены масла не исчезает сообщение на панели: скоро потребуется замена масла! Как его убрать? Это была вторая замена масла, после первой это сообщение само исчезло
froligor
25 September
beloushanin
Коды ошибок. Тестовый режим БК (сообщение #19627079)
