vip_spider
26 August 2020mobile
theblues
Выше пост от Loco23. У него как раз то что вы хотите. Труба кастом, крышка маунтюн, низ короба от овоща.
Изначально можно просто купить короб от рс с обычной крышкой.
Если ставить маф рс то нужно править прошивку чтобы все работало корректно.
И ещё. Для установки короба от овоща или рс нужна площадка под акб с креплением для короба
theblues
vip_spider
Понял, спасибо. Значит все упирается в кастомную прошивку, если ставить рс впуск..
theblues
площадка если че у меня есть на продажу, почти новая (установил, через день снял), с грибками. Если нужна - договоримся.
Подскажите, чем и как можно заменить пайп который Идет от кулька к дросселю? В данный момент стоит от куги без отвода под симпозер и задолбал уже пропускать воздух под хомутом на дросселе, уже и силовой хомут ставил, эффекта нет.
Второй момент, зачем ставить 76мм трубу под холодный впуск, если на стыке с турбиной там идет сужение до 63мм, не лучше ли поставить 63мм трубу чтоб было все ровно?
Shady23, у меня та же проблема. вроде понял чем заменить (два силиконовых пайпа и одной алюминиевой трубой) плюс нужно сделать площадку под мап на трубе. может кто подскажет диаметры выхода сток интеркулера и входа в дроссель?
Maverick_NE
11 Augustmobile
Spongebob51088
51мм выход интеркулера, 70мм дроссель.
Shady23
потому что по законам физики (течение жидкостей и газов) потери давления от сужения тем больше, чем длиннее узкий участок. Иными словами, при трубе длинной трубе 63 мм и входе в турбину 63 мм потери давления будут больше, чем при 76 мм трубе и входе в турбину 63 мм.
