ЭРА-ГЛОНАСС, GSM, GPS, метки, маяки
Доброго дня, уважаемые! Кто сталкивался, подскажите, куда получше запихать трекер GPS. ФФ3 хэчбэк.
Тема расположена в двух разделах - Фокус 3 и Куга 2
gps, gsm, эра, эра, глонасс, спутниковая сигнализация, сигналка, спутник, метка, маяк
Evgeniy_A
23 April 2012
35,5K
Tatataratata
11 March 2024mobile
Tatataratata
all504
Если кто знает, как этот разъем достать? Не поддается
Tatataratata
11 March 2024mobile
Вообщем, я тоже наконец распрощался с теткой при помощи нештатки с синим разъемом. Фф3 рест. Антенну заказал на озоне за 500 рублей. Вся информация есть в этой ветке, но продублирую для более удобного поиска
Система экстренного вызова неисправна, пожалуйста, свяжитесь с диллером для устранения неисправности
Антенна гуглится по запросу «GPS Антенна разъем FAKRA”
Втыкается в модуль глонасс (за бардачком) вместо синего разъема слева
Tatataratata
14 March 2024mobile
Tatataratata
Проблема сохранилась, пропадает после тестового вызова/вызова реального. На следующий день все по-новой
all504
13 April 2024mobile
Tatataratata
Похоже на брак антенны или ее разъема.
Front2000
28 June 2024
Тоже сгнила электроника в плавнике, разбирал - какая-то белая труха высыпалась, дорожки в ужасном состоянии, попробовал для начала все спиртом вычистить, не помогло - "ошибка отправки тестового сообщения"
По следам видно было что вода попадала сверху - через резьбу обычной антенны.
У КОГО ЕЩЕ ПОКА НЕТ ПРОБЛЕМ - СМАЖЬТЕ РЕЗЬБУ посадочного места антенны-прутика Литолом или типа того, чтобы вода не проникала внутрь.
Купил на озоне GPS антенну FAKRA самую дешевую с 1м кабеля - вуаля, "тестовое отправлено успешно" и все работает, неделя полет нормальный. Антенну приклеил сверху на металлический кронштейн там же за бардачком.
Спасибо тем кто догадался и поделился!
garik1396
11 July 2024mobile
И снова здравствуйте. Форд фокус 3 2017 г.в. 1.5 экобуст. Году в 2020м на мафоне (sync 3) перестало время по gps обновляться, компас на главном экране перестал работать, этому не придал значения. В мае этого года оставил машину на неделю без аккумулятора, поставил - начала тётка кричать о неисправности. Снял блок, промерял батарею а там 0 вольт, разобрал её - там неисправен предохранитель самовостанавливающийся (зелёный на фото других авторов), перемычку спаял - напряжение 9 вольт. Поставил сиё рукоделие - тётка никуда не делась. Вчера лазил-смотрел форсканом нашел следующие ошибки
Сегодня был у бывшего лидера форд, там сказали, что помочь не могут - дилерского софта у них нет уже года как 2. Приехал домой, снова форскан, скачал заводские кодировки и они прописались! Не смотря на несовпадения в таблицах. Звонок в эру-глонасс, там сказали, что всё прекрасно слышно и местоположение сказали точно то, где я находился. Но вот на мафон данные по компасу и корректировку времени не принимает. Подскажите, может было у кого такое? Куда дальше копать? Антенну нештатную пробовал - не проканало
all504
12 July 2024
garik1396
Если бы просто тётка, то я бы посоветовал подкнуть сороннюю GPS антенну (в плавнике отгнивает антенна глонасса).
А так, попробуйте подкинуть б/у модуль.
ssevteshin
14 November 2024
Коллеги подскажите если тётка орёт о неисправности и необходимости обращения к дилеру, но при этом кнопка активна (хотя горит красным и моргает красным при вызове) вызов проходит, диспетчер говорит что сигнал чёткий и хороший, куда копать? чем лечить?
all504
14 November 2024mobile
ssevteshin
Почитайте выше буквально пару страниц. Все популярно расписано.
ssevteshin
all504
Думалось мне что всё выше описанное для случаев когда система действительно не работает, стало быть в любом случае замена плавника или подключение какой то доп антенны?
all504
ssevteshin
Именно
ssevteshin
all504
Благодарю, странная система вроде всё работает, а чинить всё равно надо)
дв30
7 January
-3
Здравствуйте. Отключил предохранитель в багажнике, что бы тётка не орала. Как подключить передние динамики у кого может фото есть? Ф куга 2017г
all504
8 Januarymobile
дв30
Во-первых это тема для Фокуса 3
Во-вторых чтобы она не орала не обязательно дёргать пред. В зависимости от причины «ора» есть более гуманные способы
дв30
17 January
-4
Мне эта кнопка не нужна, а вот передние колонки нужны.
18 Januarymobile
дв30
Всё дело случая,система срабатывает и без нажатия кнопки ..
дв30
19 February
У кого есть схема как спаять провода в обход блока GPS? что бы колонки передние работали.
vofka862007
15 Marchmobile
Форд фокус 3 экобуст,тетка кричит о неисправности обратиться к дилеру,купил аннтену на озоне которая 500₽, поставил но не помогло.Блок снимал проверить батареи,все в норме.Как я понял нужно менять этот блок полностью
vofka862007
22 Marchmobile
Победил наконец то, купил другую аннтену, проблема ушла
