Ford Co-Pilot360
4 years ago
В Ford Co-Pilot360 входят система автоматического торможения с распознаванием пешеходов, система контроля слепых зон, ассистент движения в полосе, камера заднего вида и система автоматического переключения дальнего света.
безопасность, помощь, камера, заднего, хода, торможение, слепые зоны, парктроники, ассистент
froligor
16 March 2020
Ford Co-Pilot360
14,9K
reduns
22 March 2023
Привет. у меня такой вопрос , а как сделать меньше подсветку камеры при включении заднего хода ? ночью прям так ярко вырви глаз. не могу в зеркала смотреть даже. или как отключить в этот момент камеру можно не могу понять.
andreydroid14
27 March 2023mobile
какой пункт надо включать чтобы заработала камера?
включил пункт:Real Vehicle Camera непомогло
помоги пожалуйста с подключением камеры
PRP
29 March 2023
Вы должны активировать камеру в модуле ACM, если Sync 3 без навигации.
aac60
23 January 2024
Пытаюсь подключить камеру заднего вида китай (AHD/CVBS) на Sync 3 с навигацией, сделал всё как уважаемый PRP. активировал в APIM- Real Vehicle Camera включено, в модуле ACM тоже активировал. не помогает. Выдала такие ошибки скинуть не получается синий экран камеры пишет нет связи.Помогите подскажите где я накосячил если не затруднит поподробней
PRP
24 January 2024
Если у вас есть Sync 3, вам нужно только активировать его в APIM. Камера должна быть подключена к APIM, pin 14 видео + и pin15 видео минус. Вам не нужно ничего активировать и подключать к ACM. Камера должна быть CVBS, пробовал AHD, не работает.
aac60
24 January 2024
хочу уточнить pin 14 видео + и pin15 видео минус я подключал pin 14 видео + и pin25 видео минус на как на вашем отчете Надо переделать?
так подключал
PRP
24 January 2024
Мой отчет тогда был для машины с Sync 2.5. Если у вас есть Sync 2.5, камера подключается к модулю ACM, контакту 14+ и контакту 25 минус, а когда у вас есть Sync 3, она подключается к APIM контакту 14+ и контакту 15 минус.
aac60
24 January 2024
спасибо за уточнение пойду опять разбирать переднею панель о результатах отпишусь
aac60
25 January 2024
разобрал поменял контакт 14+ и контакт 15 минус подключился к APIM ошибки остались, сбросить не удается камера не активировалась
PRP
25 January 2024
Вы снова включили камеру не там, где надо! То, что вы показали, это не APIM. Вот фотографии того, где находится APIM и как выглядит его разъем.
aac60
25 January 2024
если правильно понял то блок APIM за этой панелью и если можно распиновку этого разьёма
PRP
25 January 2024
То, что вы показали, это ACM. Снимаешь его, а за ним модуль APIM.
aac60
25 January 2024
всё понял если не затруднит подскажите 15 и 14 контакт
aac60
26 January 2024
все получилось благодаря терпению и наставлениям PRP за что ему большое СПАСИБО
