4 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
110,4K
svegol
26 November 2023mobile
ikamen78
Спасибо, попробую посмотреть, а то больно уж нервирует этот звук
Evelyter
27 November 2023
svegol:
Доброго всем вечера, может кто подскажет или сталкивался с такой проблемой у меня ФФ4 2018 г. 1.5 D, механика. На холостых оборотах идёт стук похожий на дребезжание жестянки, при оборотах в 1000звук пропадает. Не могу найти проблему
Подшипник первичного вала.
656riz
1 December 2023mobile
Порвало цепь валов, разбило посадочные места, выгнуло рокеры, некоторые клапаны под замену!!! Это ужас...и что теперь? Ремонт или проще гбц в сборе брать? И кстати где брать есть у кого мысли, источники???
Пробег 178 000
656riz
2 December 2023mobile
poluninsv87
Доброго времени, подскажи ремонт уже завершили? Ищу клапана и рокеры, ремонт тот же, двигатель тот же, нашёл пастель 8мм,собираюсь брать, хотел спросить как машина себя потом ведёт, все ли нормально
19 December 2023
доброго времени . подскажите при замене масла поменял медное кольцо на пробке слива масла но масло капает со сливной пробки ( поменял еще три раза ) все равно капает ставил новые Payen PA349
Прокладка маслосливной пробки 16 X 22 X 2 . Меняю первый раз после покупки . Может нужна другая какая то шайба медная . Кто подскажет ,.?
serjksm
20 December 2023mobile
89112301456
У меня было то же самое, и нагревал кольцо и менял все равно капает. Поставил на герметик. Потом уже нашёл что должно быть не обычное а так сказать деформируемое. Как на свечах похожее. Но это не точно, но по фото очень похоже
24 December 2023
доброго времени . Вопрос с течью масла из под пробки в поддоне удалось решить заменой поддона . Суть такая , были продавлены места где сделаны отверстия для полного слива масла и поэтому шайба хоть и медная не прилегала плотно к поверхности . фото прилагаю
1 January
Всех с Новым годом друзья кто может сказать когда стали устанавливать цепь распредвалов 8 мм на наши 120 лc моторы ??
alex54.ivanov
2 Januarymobile
89112301456
Приветствую. Думаю с тех пор как объем масла увеличился с 3.8 до 7 литров. Раньше были проблемы с распредвалам на сколько я знаю. А это до мая 2019 года. Но это только мое предположение. Думаю копать нужно в этом направлении)
garvl
25 Januarymobile
Ребята, подскажите, пожалуйста, загорелось предупреждение: «Сажевый фильтр переполнен. Двигайтесь для очистки».
Поездив десяток км по городу появилось «Очистка сажевого фильтра». Затем через какое-то время - снова переполнен. Что делать в этой ситуации? Как понять степень переполненности?
hugoo
5 Februarymobile
kiryl
А подскажи пожалуйста
SU001-A7967 бьётся как з/ч для TOYOTA, при чём здесь FORD?
kiryl
5 Februarymobile
hugoo
Ну изначально это вообще к Пежо, поэтому причем здесь ещё и Тойота не скажу, но всё подошло. Там даже на упаковке наклейка Пежо, а снизу Тойота
hugoo
5 Februarymobile
kiryl
Во всех поисках Тойота. Про PSA ни слова...
От этого и вопрос...
Может вам ребята в сервисе не ту коробку подсунули?
Ещё один вопрос ...
Кроме того что на фото нужны ещё другие з/ч ?
Антифриз само собой...
kiryl
5 Februarymobile
hugoo
Было ещё что-то, но упаковок не сохранилось, соответственно и артикулов. Вроде какие-то резинки, время прошло, не вспомню
hugoo
5 Februarymobile
kiryl
Спасибо.
Будем искать...
Голова кругом уже...
До этого 4 Мондюк был, голова вообще не болела, всё в наличии и за дешево...
А тут на тебе...)))
kiryl
5 Februarymobile
hugoo
Фокус - он такой))
merezhko2
7 February
hugoo,
Остались фотки от комплектов, когда менял ремень с помпой и цепь. Может, что поможет. Цепь доревизионнная HEPU, комплект собирал продавец.
hugoo
7 Februarymobile
-3
merezhko2:
Я так понял что помимо комплекта и цепи надо ещё кучу прокладок:
Комплект грм с помпой +цепь, натяжитель и прокладки для замены цепи, прокладка клапанной крышки , заглушка блока , сальник распредвала прокладки вакуумного насоса.
hugoo
8 Februarymobile
Ребята, кто подскажет?
1.5 120 л.с.МТ
Сегодня с утра завел, -15 на улице, через минуту включился вентилятор, проехал 40 км и стрелка ОЖ не сдвинулась с места...
Вчера как раз в Москве был колабс, 4 часа до дома ехал. Пищали все ассистенты по дороге.
Подозрение что замерзли шторки в морде ...
Было у кого нибудь такое?
roma328
9 Februarymobile
hugoo
У всех такое))). Через форскан выключай эти шторки, не будет вентилятор молотить
18 February
Доброго времени . Подскажите какую цепь 7 мм лучше купить для замены
BGA
FAI
MOTIVE
FRECCIA
суть одна а цена разная моет у кого то качество получше кто что ставил
nemogetbu
8 Marchmobile
hugoo
Я обычно просто под капотом разъем вентилятора отсоединял и все ок
hugoo
10 Marchmobile
BGA
FAI
MOTIVE
FRECCIA
Мне такая приехала...
almen10101973
17 March
Здравствуйте. Кто меня клапан PCV? Как подобрать? Есть аналоги?
hugoo
22 Marchmobile
Доброго дня.
На днях была произведена замена цепи, помпы, ремней и прокладок.
Пробег 205
В двигатель никто ни разу не лазил.
Старые запчасти в очень даже достойном состоянии
