Установка фаркопа на фокус 3 (тягово-сцепное устройство)
Хочу установить фаркоп (тягово-сцепное устройство) на FokusIII. Подходит ли от FokusII?
фаркоп, прицепное устройство, прицеп, тягово-сцепное устройство, тсу, розетка, электропроводка, перевозка грузов
SedVit
3 January 2012
197,3K
karlon3
27 August 2023mobile
Salerrr:
Такая же проблема FF3 хетч 2012 поставил блок согласования Блок согласования для фаркопа "Энви" (smart connect с электрикой), но именно на стоп сигнале в покое 7-8 вольт, и постоянно горят стоп сигналы на прицепе.
Подскажите, искать другой блок согласования или дорабатывать текущий с помощью реле и диода на сигнальный провод стопа? с остальными лампами таких проблем нет, там в покое нет напряжения.
Диодные лампы поставить на прицеп и забить.
Salerrr
27 August 2023
а диодные лампы не будут светить при постоянных 8 вольтах?
Mikron56
karlon3
Поставил. Так же светятся.
Salerrr
Подсоединил стопы напрямую, в обход блока согласования, все заработало нормально, никаких остаточных засветок, БК не ругается, все работает отлично.
karlon3
Mikron56:
Salerrr
С диодными лампами?
Mikron56
karlon3
Да. При нажатии на тормоз они горят ярче. Если обычные лампы еле светятся, диодные горят почти в полную силу. Тоже думал что блок согласования моросит, перекинул линию стопов на противотуманнки, такая же фигня. Потом соединил напрямую, стопы заработали как надо.
karlon3
Mikron56:
Все верно, если ставить диодные лампы на прицеп, то блок не нужен. Так как авто их не считает как доп сопротивление и не выдаёт ошибку
Mikron56
karlon3
У меня сейчас в стопах авто стоят диодные лампы осрам. Ставил обычные, в прицепе тоже обычные и тоже напрямую все работает.
Причем если замерять напряжение на стопах авто при не нажатой педали, мультиметр показывает 12в, но лампа не светится. Нажимаешь педаль тормоза, 12.5в и лампа светится. В общем чуть не психанул. Поставил обратно в стопы авто диоды, в прицеп купил готовые диодные платы «аляска», стопы сделал напрямую, остальные линии через блок согласования и всё заработало. Даже разбираться не стал почему так. И у меня титаниум с диодными заводскими габаритами.
karlon3
Mikron56:
Тут важно не только напряжение, а ещё и ток. Заработало и хорошо.
Salerrr
27 August 2023
Т.е. я могу напрямую к + проводу стоп сигнала минуя блок согласования подключить розетку фаркопа, но в машине оставить лампочку галогеновую 21 ватт, а в прицеп светодиодную и эта лампа не будет светиться все время?
Светодиодная двухконтактная лампа P21/5W , 12 v, стоп-сигнал
https://www.ozon.ru/product/svetodiodnaya-dvuhko...-fqXD0A
firesanek
29 August 2023mobile
Salerrr
Может просто нормальный блок согласования поставить? А не косячный.
Ставил ни один раз не оригинальные блоки на фокус кугу - ничего просто так не светится.
Salerrr
29 August 2023
firesanek:
Подскажи, пожалуйста, а какой блок выбрать?
https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%B1%D0%BB%D0...al=true
firesanek
Salerrr
Последний раз ставил oris.
Как в этой записи https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru...968788/
Salerrr
12 September 2023
firesanek
Спасибо, установил данный блок фаркопа, все норм, но питание на данный блок организовал через кнопку, что бы можно было отключать когда не пользуешься, да бы отсечь подачу напряжение на розетку. Оказалось, что при отключении питания на блок управления происходит прямая коммутация питания с сигнальных проводов на розетку, как будто без блока. наверно это сделано для того, что бы в случае поломки блока система продолжала работать напрямую. Еще столкнулся с проблемой на одной линии (левый поворотник) не было сигнала на розетке, начал прозванивать, оказалось, что отходит контакт на штекере блока, потыкал щупом тестера со стороны провода и контакт появился, но может пропасть, в самый неподходящий момент.
radagor
7 October 2023
Установил себе выдвижной фаркоп штатный.
Делал все по данной инструкции https://www.drive2.ru/l/545334678706454744/
Остался комплект электрики 1832037 от не выдвижного фвркопа. Если кому надо пишите. отдам по себестоимости.
Fill_57
19 November 2023mobile
Кто нибудь таскает прицеп на ПШ? На сколько это не безопасно для коробки?
karlon3
F
Fill_57:
Я груженую газель таскал и все норм.
Чирковоз
Fill_57
Таскайте, и не переживайте. PS - как обычная механика. На предыдущем универсале пробег был за 260т.км, из них процентов 40 с гружённым прицепом.
Лучше в спорт или ручном режиме.
krust
2 October 2024mobile
Доброго дня.
У меня форд фокус 3 рестайл хетч.
Решил фаркоп поставить. Начал яндексить, так там куча вариантов. Подскажите пожалуйста хорошего производителя?
krust
Чем не нравятся производители описанные в теме?
krust
так в теме фаркопы на универсал или я не понимаю чего-то?
krust
Тема общая, читайте!
Viktorion
21 November 2024
1786386 Модуль-реле электрики фаркопа Foc3 (1711347) из шапки на рестайл подходит? Видел в продаже на рестайл другие.
skpmipt
22 December 2024
Добрый день! Сегодня занимался установкой электрического фаркопа на ФФ3 универсал Рестайл. По штату стоит пластиковая защита ниши запаски. Фаркоп приехал в сложенном состоянии и складывается ощущение, что защиту нужно подрезать, хотя ни в каких мануалах об этом не указано. В каком направлении мне стоит копать? Искать какую-то другую защиту или искать проблему в слишком сложенном фаркопе? Заранее спасибо за ответы!
karlon3
22 December 2024mobile
skpmipt:
Наверно мотор 105 лс какой
Багажник на крышу ФФ3
