Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
805,7K
2,6K
denisik
14 June 2023mobile
Levha
Как вариант, машина думает, что на улице всегда день. Других сбоев не наблюдается? Фары в авторежиме ночью включаются, синк на ночь переключается?
karlon3
15 June 2023mobile
L
Levha:
Ну точнее диоды спасибо что поправили)
Так есть какие предположение почему не работает?
Берём мультиметр и проверяем, на них должно приходить 12В
Levha
15 June 2023mobile
denisik
Фары включаются в авторежиме и сине тускнеет Когда вечер наступа
Levha
15 June 2023mobile
karlon3
Напряжение идёт на диоды и когда придавливаешь пальцами контакты они немного начинают светиться но очень слабо
karlon3
15 June 2023mobile
L
Levha:
Тогда проблема наверно с lin, а ошибки есть какие? Bcm разъём c6 сухой?
Levha
15 June 2023mobile
karlon3
Можно пожалуйста подробнее что такое с lin и Bcm разъем с6 ошибок нет вообще никаких
karlon3
15 June 2023mobile
L
Levha:
Lin это третий провод на диоды, по нему осуществляется управление. Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Чем ошибки смотрели?
Levha
16 June 2023mobile
Els27 ffconfig
sany969
16 July 2023
sany969:
Здравствуйте. Убавилась на минимум подсветка кнопок салона, панели приборов, магнитолы. Всегда горела ярко, ночью приходилось убавлять кнопками на переключателе света. Сейчас днем вообще не видно, а ночью еле видно, как будно убавлена на минимум.
До этого, включил контроль давления шин и убрал стрелочку с экрана на панели приборов, что бы уличная температура горела постоянно, а не искать в меню. Через несколько дней сел в машину завел через пол минуты подсветка погасла. Все ставил на место, безуспешно.
Форд Фокус 3 рестайлин 2016 г/в панель с маленьким экраном.
Подскажите пожалуйста, как вылечить эту неисправность, в чем может быть причина ?
Здравствуйте. Много кого я уже достал с подсветкой кнопок салона, так они и не хотят гореть ярко, большая часть мастеров говорят что это ВСМ нужно менять, он глючит. Перед этим проделано много диагностик, вернули все к заводским настройкам и айс булт, уже заводской залили, все не помогло. Т.к. ВСМ стоит не дешево (мой от 20к. f1dt-14a073-df), вопрос: возможно ли поставить на этт провод который отвечает за подсветку механический регулятор, в каком разъеме и какой провод?
karlon3
16 July 2023mobile
sany969:
А толку от установки этого регулятора? У вас без него не горит
sany969
16 July 2023
karlon3:
Немного мысль не дописал, на сколько я понял, к подсветке идет с ВСМ + и -, одна из полярностей управляет яркостью, если ее отцепить от блока и отдельно подцепить через механический регулятор минуя блок, можно регулировать самому. А на провод из ВСМ поставить простой свет диод, что бы не выдовало ошибку
karlon3
16 July 2023mobile
sany969:
Авто с дд и дс, стоит в авто переключатель?
sany969
16 July 2023
karlon3:
Датчик ДД и ДС стоит, ДД можно отключить в меню приборки. управление яркостью на блоке света две кнопки, но на них не реагирует вообще, при нажатии кнопки плюс или минус на приборке палочку прибавляются и убаляются, а подсветка горит в одной поре.
karlon3
16 July 2023mobile
sany969
Попробуйте поставить переключатель в 0, настроить яркость в дневное время, потом вкл ближний и соответственно в ночное.
sany969
16 July 2023
karlon3:
Пробовал, не помогло. Все в машине работает идеально, ошибок нет, но вод подсветка уже в темное время суток еле горит. фары на ДС реагируют как положено, днем включаешь ближний они немного притухают, накроешь ДС они загораются ярко. на 0 ставлю, фары тухнут днем, ночью горят
karlon3
16 July 2023mobile
sany969:
Так у вас скандинав активирован, а говорите что в е по завожу вернули.
sany969
16 July 2023
karlon3:
так он изначально так был, но горела подсветка ярко
sany969
16 July 2023
karlon3:
могу скинуть заводской ас булт, посмотрите, https://disk.yandex.ru/d/nEkybhO9Z3UN4g
karlon3
16 July 2023mobile
sany969:
По Vin данный функционал у вас выкл, а по вашим рассказам вкл.
sany969
16 July 2023
karlon3:
так оно и есть. вот как есть заводской, так его и залили. скандинав я понимаю загорается когда включишь зажигание. а у меня нет, включаю шайбой
karlon3
16 July 2023mobile
sany969:
Свет должен на 100% гореть штатно.
А bcm сухой?
sany969
16 July 2023
karlon3:
а что нужно для этого сделать, какой параметр поменять ? 16 совсем отключить ?
sany969
16 July 2023
Пойду отключу все, потом отпишусь
sany969
16 July 2023mobile
karlon3
ВСМ сухой, снимали, в нутри как новый. Отключил ДХО, скинул клемму, не помогло. Выскочила ошибка после отключения нет связи ecu, вернул всё обратно.
sany969
16 July 2023mobile
Для сравнения, раньше днём так светились
Сейчас
karlon3
16 July 2023mobile
sany969
Не помню, но возможно яркость правиться в директе bcm.
sany969
16 July 2023
karlon3
прошил ВСМ последней прошивкой. получилось: светло - на регулировку яркости подсветки кнопками не реагирует и при включенном свете, накрываю датчик света на торпеде, при включении фар немного притухает и регулируется от кнопок, от полного потухания до вполнакала. Но все диоды в кнопках оранжевого цвета горят ярко как и раньше. Осталось докопать бирюзовую подсветку.
karlon3:
это здесь нужно что то изменить ?
karlon3
16 July 2023mobile
sany969:
Я не использую для этого foccus
sany969
16 July 2023
karlon3
может быть здесь что нибудь поменять?
karlon3
16 July 2023mobile
sany969:
Последнии прошивки глючные, там кондей не работает и с подсветкой проблемы
