4 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
110,1K
ikamen78
19 April 2023
[b]FocusWhite
Привет. У меня на горячую становится заметно меньше, но полностью не пропадает. В субботу был на авторынке, из 4 просмотренных фокусов у 3-ех был этот звук. У каждого разной интенсивности но по природе один. Я вижу ты из Минска, нет желания встретится и пообщаться?
igor.ivanov55
27 April 2023mobile
Доброго времени суток всем, у меня фф4 дизель 120 л/с , выскочила ошибка по датчику температуры сажевого фильтра, там их несколько, не можем понять какой из них, может у кого было такое, подскажите как разобраться
eminislamow
2 May 2023
I
igor.ivanov55:
У меня вышла ошибка p24c6, не разбираясь заказали 2 355 116, скоро будем менять, если не забуду - отпишусь сюда.
kolian9
5 May 2023
Доброго! Может кто то нашел информацию на просторах интернета? Для чего Ford сделал две версии одного и того же двигателя 1,5 EcoBlue, при чем 95 л.с. с AdBlue, а 120 л.с. без. В моем понимании более мощный двигатель расходует больше топлива, а значит больше выхлопа и загрязнения, но при этом AdBlue внедрили к более слабомощному мотору. Стандарт Euro 6d - Temp во всех и в том и том.
ikamen78
16 May 2023
barzu1999
Привет .Есть результат по использованию моторного масла?
volzhz_jur
22 May 2023mobile
Добрый день всем. Кто нибудь заливал масло Eagle PAO-100 Synthetic 0W-20 API SP ACEA С6 / C5, в нем наш допуск есть.
alex699
25 May 2023mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста , мотор Focus 1.5 EcoBlue дизель . Пробег 200 тыс.
Нужно ли менять цепь распредвалов ???
Благодарю!
78105700
25 May 2023mobile
Желательно поменять, ее при замене ГРМ рекомендуют менять
kiryl
27 May 2023mobile
78105700
Каждую замену ГРМ надо менять эти цепи?
78105700
27 May 2023mobile
kiryl
Честно, я незнаю, может кто более осведомленнее тут есть. Но пробег 180 тысяч думаю самый раз для замены цепи
kiryl
27 May 2023mobile
78105700
У меня пока 162000, до сегодняшнего дня не знал ничего про эти цепи, думал, как везде ГРМ поменял и всё, а тут наслушался про Пежо с 1.5, как рвёт их, а за компанию всё остальное, так сразу засуетился. Но вот про повторную замену информации найти не могу, через сколько опять придётся менять
Igor-ok
31 May 2023mobile
Не понял чет. По мимо ремня ГРМ ещё и цепь есть какая то?
Типо цепь крутит валы ГРМ , а ремень от колена их и всё остальное ???
78105700
31 May 2023mobile
Igor-ok
1.5 литра есть. Ремень от колена вращает одну - распредвал. На этом распредвале внутри головы есть цепь которая вращает второй распредвал.
maksakovvadim
3 June 2023
Всем привет! Тут есть владельцы Фокуса 4, 1.5л. 120 л.с. дизель? Сегодня стал обладателем сего авто, пригнали с пробегом в 68тыс.
Какой объем масла при замене необходимо, более 4 литров?
Какое масло берете?
Fordz
6 June 2023
maksakovvadim:
Какое масло берете?
Привет!
Когда открываешь капот, то на внутренней стороне вверху должна быть наклейка с указанием объема. У меня 3,95 литра
nemogetbu
6 June 2023mobile
Добрый вечер , кто нибудь опору двс уже менял ? Видел видео что от бензинового мотора 2.0 подходит ? Может кто сталкивался ?
nemogetbu
8 June 2023mobile
Приветствую. Подскажите пожалуйста, кто уже поменял ГРМ, номер вышеуказанный PK19010 бьется как Пежо-Ситроен это точно подойдет на фокус 1.5, 120 л.с.? Спасибо!
Loran
9 June 2023mobile
Доброго, в ближайшую тему расходников писать не стал, решил здесь.
В целом : во время поездок начал замечать, что в салоне появилсо переменный воющий шум. Место, откуда шел вой - ГРМ.
Машина с сюрпризом) снял кожух ГРМ, а там шкив ремня крутится восьмеркой, естественно, видно, что ремень плавает.
Есть идеи, по причине чего так вышло? Болт вроде не крутился, следов нету, если конечно не через тряпку крутили. Все затянуто крепко, не раскручено.
Судя по биению и шкива и болта, согнут распред вал...
Кто что думает об этом? Шум я так понимаю от ремня, который по кривому шкиве бегает. На момент покупки шума не было.
78105700
9 June 2023mobile
Loran
Легко отделался и очень вовремя заметил. Смотри как бы цепь внутри не оборвало.
nemogetbu
9 June 2023mobile
Может кто подскажет номер цепи которую надо вместе с грм менять? , в комплекте не идет , хочу заказать фирмы дайко вместе с помпой , 16 тыс р. Замену озвучили у официалов 32 к это как то космически
Evelyter
14 June 2023
P
poluninsv87:
сейчас залил тоже масло что и до этого Shell Helix 0w30 C2/C3, т.к. заранее купил 2 канистры.
в принципе все утраивает, но хочу на следующую замену залить Shell Helix Ultra SP 0W-20, на озоне цена за 4 л - 6000.
что-то совсем не пахнет допуском на наш авто.
ikamen78
16 June 2023
Evelyter
Мне вот тоже не понятно. Действительно ли в книге, что идет с машиной, написано что можно применять масло с допуском С2. С2 соответствует фордовскому допуску 950. Так вот, у меня до ФФ4 был ФФ3+ 1.5 дизель. Там по книге допуск 950, но было написано что если нельзя найти масло с 950 допуском, то можно лить допуск 913D, что я успешно делал все 3,5 года владения. Никаких проблем ни с сажевым, ни с егр, ни с двиглом не было. Проехал 70 т.км. Регенерация сажевого запускалась 2 РАЗА. Может по трассе было еще, но я не заметил. Коллега грозился выложить фото с книги, но пропал. Наверное забыл.
kiryl
19 June 2023mobile
А мне залили M2C948-B, насколько это серьезная разница?
kiryl
19 June 2023mobile
По замене ГРМ:
Поменял вместе с этой цепью, мне подобрали оригинал от Пежо, всё подошло
Evelyter
19 June 2023
K
kiryl:
948й для бензинок... видно обслуживаетесь у профессионалов )
Evelyter
19 June 2023
I
ikamen78:
тут такое правильно, что каждый др0чет как хочет и пьёт что хочет. поэтому как-то так)
kiryl
19 June 2023mobile
Evelyter
Так сливать это и заливать то, что по наклейке?
Evelyter
19 June 2023
K
kiryl:
ну у тебя бензин?
