4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
452,6K
3,9K
orel322
22 May 2023mobile
Добрый день. К нибуть менял бензонасос и какой ставели?
tseba10by
24 May 2023
orel322
весь бензонасос менять конечно хорошо, но очень дорого, поэтому обычно меняют сеточки и турбинку
http://ffclub.ru/search/posts/?q=замена турбинки бензонасоса&topicid=437249
Airtex FS209 Фильтр топливный сетка
Patron HS140004 Сетка топливного насоса
ST 383 Фильтр топливный
General Motors 96434273 Фиксатор трубки топливной
tseba10by
24 May 2023
Плюс почитай по ссылке по турбинкам, у кого-то и эра работает, у кого-то накрывается , ну и бак сразу промыть!
orel322
24 May 2023mobile
tseba10by
Спасибо. Датчик в рампе менял не помогло и модуль(драйвер) насоса тоже не помогло. Остается только сам насосов.
alexnasa
24 May 2023
O
orel322:
а почему наугад, а не по давлению в рампе??
orel322
24 May 2023mobile
alexnasa
При песком ускорении давления падает до 2 , замерял вольташ на носос приходит 9 вольт
alexnasa
25 May 2023
orel322
бензомагистраль и фильры чистые?
orel322
25 May 2023mobile
alexnasa
Осенью менял фильтр и бак вскрывал
alexnasa
26 May 2023
orel322
фильтров три. Магистраль чистая?
orel322
26 May 2023mobile
alexnasa
Чистая. Что еще заменитил когда приобрел Форда насос неслышно было, теперь его слыхать
alexnasa
26 May 2023
O
orel322:
теперь его слыхать
Когда заводишь авто он на 2 сек включается или его слышно постоянно?
orel322
26 May 2023mobile
alexnasa
Да
Постоянно
alexnasa
27 May 2023
orel322
Должно быть так: поворачиваем ключ но не крутим двс. Турбинка 2 сек гудит и создаёт нужные три бара в рампе и датчик в рампе это видит и вырубает турбинку -так и есть? Ну это если форсунки держат ок и не стравливают бенз в цилиндры.
orel322
27 May 2023mobile
alexnasa
Так и есть создает,
Давление к верху когда газ отпускаю а при нажатие падает
alexnasa
27 May 2023
orel322
я написал о незаведённом двс
причём тут педаль газа
orel322
27 May 2023mobile
alexnasa
Так есть создает
alexnasa
28 May 2023
orel322
две секунды гудит и выключается гул бензонасоса?
Skvortsov
10 June 2023mobile
Ставил кто нибудь такие диски тормозные
Brembo 09.B588.21 l. По схеме должны отлично сесть. Но не понимаю какие колодки ставить, сайт брембо выдаёт несколько вариантов и все разные по размеру. Думаю поставить такие "КОМПЛЕКТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК BREMBO 07.B314.42" но вопрос, встанут ли?
alexnasa
11 June 2023
Skvortsov
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16842626)
https://img.exist.ru/img.jpg?Key=c254c420-2855-4...Type=36
Skvortsov
11 June 2023mobile
alexnasa
Спасибо конечно, но благодаря этой схеме я и понял, что диски встанут. А вот колодки какие ставить, так и не понял
alexnasa
11 June 2023
Skvortsov
обычные колодки от второго фокуса. Я не знал, что их много разных..
darkathena08
12 June 2023mobile
Доброго дня всем . Подскажите пожалуйста какая грм идет на zx4 2л, уже голова кругом идет. И еще вопрос распредвалы менять только с бугелем или можно по отдельности. Заранее спасибо
aleksbell
12 June 2023mobile
А как понимать "менять распредвалы с бугелем или по отдельности" ?
darkathena08
12 June 2023mobile
Малость задрата пастель,в результате масляного голодания,на каком то форуме вычитал что меняется либо башка целиком или распредвалы с бугелями вместе,(распредвал попалам)
aleksbell
12 June 2023mobile
Ну так вот и иди "на какой-то форум" ,там тебя научат как упороть мотор .Если задиры в постели распредвала выходят на кромку - будет падение давления в голове ,и прижимной опорой распредвала ничего не решить . Только наварить и обработать постель .Если задиры на опоре - меняй опору .А лучше скинь фото в хорошем качестве и с разных сторон .
darkathena08
12 June 2023mobile
Поэтому и спрашиваю,чтобы не ошибиться,фото скину чуть позже. Можно если не тяжело подсказку по цепи грм,что ставить,провис 1,5 см
aleksbell
12 June 2023mobile
Чтоб не ошибиться надо идти к мотористу ,а не на форум .К нему же и претензии ,если вдруг косяк какой .Почитай фотоотчёты в Сети ,там и номера комплекта ГРМ ,и прочее .
darkathena08
13 June 2023mobile
Движок дуратек 2 99n, я не могу понять это DURATEK HE?
alexnasa
13 June 2023
В мае 2014г поставил отечественные болты в башмаки, что большая ошибка!
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #15555448)
сгнили они, т к не оцинкованные.. Нынче поставил те, что положено.
Попутно решил заменить тормозные шланги.
Точнее вот эти Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16824851)
Поленился делать сам .. поехал в СТО и мне отломили трубки конец.
Мастер не заметил, что провернул её -ну и обломил.
Три дня искал я кто мне развальцует конец стальной трубки .. не нашёл никого.
На Авито добрый парень Михаил предлагал прокат инструмента -взял у него вот эту лакосту
Но она для медной трубки! Кое-как удалось нашу стальную толстостенную трубку оконечить (Михаил помогал мне), но не грибом а чем-то вроде шайбы.
Собрал, зажал, вроде пока ок..
НУ ЗАЧЕМ Я ПОЕХАЛ В СТО???
aleksbell
14 June 2023mobile
Некоторым людям ,в СТО и не только ,руки явно мешают сидеть ,жаль что сразу это не видно .Типа клейма на лбу )) .
