Люк в крышу: установка, проблемы.
Привет всем!
А кто нибудь ставил себе люк в крышу, или ФМК не рекомендует его установку, как и на фиесту?
люк, люк крыши, крыша с люком, кузов, вентиляция салона
Дмитрий Моряков
28 June 2004
26,4K
scoli323
25 August 2010
вообще то слышал что надо смазывать его переодически.но чем смазывать и где?
andvn
25 August 2010
scoli323
попробуй найди схему подключения или так по разобранной кнопке разберись какие провода должны замыкаться и куда подаётся +12 в разных режимах. Так можно проверить работу мотора.
pacmanstar
26 June 2011
была похожая проблема, оказалось у люка есть два режима работы. После тридцатисекундного удержания кнопки люка - всё наладилось
scoli323
17 August 2011
pacmanstar
какую кнопку надо держать?вниз или вверх подскажите пожалуста)
VedMed_San
10 March 2012
если еще актуально)
имеем две кнопки - "вперед" и "назад"
не работает кнопка "назад": открываем люк полностью. затем нажимаем "вперед" и держим, пока люк не закроется + еще 30 секунд
всё)
I_Zamorev
29 June 2013
Ребят,скажите пожалуйста,в этот люк моторчик можно поставить без проблем? От того же европейского/американского фокуса или мондео.
Люк,я так понял,штатный,фирмы Webasto. Крыша тоже сделана под люк(т.е. ничего не пилили,вырезали и т.п.),но фокус всеволожский(2002г)
focussvt
28 April 2015
Полез смазать люк, в итоге он только открывается на проветривание и всё! Я полагаю, что раз отсоединил контакты от блока управления им, то память сбилась... Кто знает как адаптировать? люк Webasto
doktorvin1
3 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста, люк от форд скорпио подойдёт на фф1zx3? Или от какой другой машины. Спасибо
Artur2.0
11 October 2021mobile
focussvt
Такой же фокус, та же проблема, как-то решил ее?
FocusBorisov
24 May 2023
Здравствуйте, есть Фокус со штатным электро-люком Вебасто. Имеется проблема при закрытии. В автоматическом режиме закрытия люк доходит до шторки в потолке, упирается и идёт обратно. Так происходит дважды. Потом люк переходит в ручное управление и удержанием кнопки закрытия без проблем закрывается. Так же происходит и в положении откинут вверх. Тоже дважды глюк, а потом закрывается вручную. Проблема где-то в электрической части механизма?
sanya2222
19 September 2024mobile
Куда подключать провода от люка? Есть у кого схема? ФФ1 американец, стоит люк, кнопка светится, моторчик снимал, он живой, а с кнопки не работает
