Перепайка аудио усилителя в РП32/7/86
Хочу предоставить всю информацию по перепайке любых РП в фордах.
Начну с предистории об усилителях в каждом из разновидностей РП в наших фордах.
Сразу хочу сказать про мифы о том что динамики в задних дрерях задушены и т.д.
Ребят, в передних дрерях имеются ВЧ динамики, они на 4Ома, соединены они в дверях параллельно, значит общее сопротивление делится на 2, получатся сопротивление передних дверей составляет 2Ома, задние так так без пищалок имеют сопротивление соответственно 4Ома, именно поэтому звук в задних динамиках тише. Разница в выходном сигнале приблизительно на 60-80% больше в сторону сокращения сопротивления, так что не верьте ни в какие прошивки и тому подобное. Теперь рассмотрим каждую магнитолу по отдельности.
Радиопакет РП32:
Усилитель звука: 70072AB (TDA 8569Q)
Выходная мощность: 4х40W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х28W при 2Ом, 4х19W при 4Ом
При подключении магнитолы на 2Омах по всем четырем каналам усилитель уходит в перегруз от перегрева, при смешивании каналов как это с завода магнитола работает более менее.
Радиопакет РП7/86:
Усилитель звука: 70009AR (TDA 7386)
Выходная мощность: 4x50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х34W при 2Ом, 4х22W при 4Ом
Теперь расскажу про модернизацию этих головных устройств:
В данный момент самыми мощными 4 канальными микросхемами являются TDA 7560 и TDA 7850
Усилитель TDA7560/7850 (есть разновидности с буквами на концах, разница только в распиновке самого камня)
Выходная мощность 4х50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ* 1%: 4х50W при 2Ом, 4х25W при 4Ом
Оба усилителя относятся к классу АВ, то есть полная поддержка Hi-fi звука.
Модернизация РП7/86:
Модернизация РП32:
Послушав оба варианта с перепаянными усилителями:
Плюсы: звук стал намного громче, бас стал глубже, поменялась звуковая картина (появилось реально обьемное звучание) полностью готов отказаться от покупки усилителя.
Модернизированный вариант РП7/86 полностью проигрывает SONY как по качеству, так и по мощности.
Модернизированный вариант РП32 одинаково по мощности, но чуть меньше эффектов, этому виновник DSP процессор. Но разницы практически нет.
Затраты: платы стоят приблизительно 500-900 руб., смортя где искать.
Минусы: пока не нашел.
Тестовый вариант моей звуковой картины:
Передние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Задние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Полная звуко, шумо изоляция салона
Как это будет играть на стоке без ШВИ не знаю
*КНИ: коэффициент нелинейных искажений.
РП32, РП7, РП86, штатная, аудиосистема, микросхема, усилитель, модернизация
carrik
9 January 2017
28,3K
Partizan_161rus
29 November 2018
А чего там жалко? Крышку снял и все рассмотрел.
Ну если у кого-то лежит без дела по какой-либо причине сабж - не грех же поинтересоваться)) Если ни у кого не окажется - буду снимать свою, потом поделюсь опытом с желающими
brum83
30 November 2018
Не с кем делиться - все уже свои крышки поснимали и фотки выкладывали - только я 3 штуки разных разбирал и фоткал - все на форуме есть.
Partizan_161rus
3 December 2018
Ткните носом, пожалуйста, какой аудиоблок стоит на РП25 и его внутренности. Видимо я плохо ищу
V1peer
20 January 2019
FED32
Аналог NXP 70009AR является TDA7562, посмотрите на нее даташит и увидите что они в принципе разные.
так где же правда?
NXP 70009AR это 7562 или 7386?
FED32
20 January 2019
V1peer
Распиновка 70009AR идентична распиновке TDA7562, проверил. По характеристикам не проверял, так как нет даташита на 7009AR. У TDA7386 распиновка другая и она не поддерживает управление по шине I2C.
V1peer
20 January 2019
FED32
я просто хотел заменить ее на tda 7560, но тут выходит , что если стоит аналог 7562, то смысла нет, я пока не понимаю. И 8591J это лучше или нет или аналог. Хочется разобраться
FED32
20 January 2019
V1peer
Думаю не прокатит, вот в других авто где стоит что то похожее на TDA7386 читал про успешный опыт ее замены на TDA7560, такие как рено, лада веста иксрей и еще много где. В фордах, вагах более заморочено.
V1peer
20 January 2019
FED32
тоже читал уже, но там и написано четко, что стоит 7386. А тут хочется попробовать, но попытка одна, поэтому ищу инфу и думаю, стоит ли или нет.а 7850а тоже видимо не подходит
voronovvitalik
15 December 2019
перепаял штатку РП32 (NXP 70072AВ, сгорел из-за кз динамика), на TDA 8569Q, звук хороший но появилось шипение-фон, еле слышемое, в off режиме, и во время работы греется стабилизатор напряжения(или как там его). В чем может быть причина?
postal2201
5 April 2022
Привет! Кто-нибудь уже пробовал заменить 70009AR на 8591j?
Хочу попробовать перепаять.
sergio6696
8 February 2023
voronovvitalik:
Cтавил TDA8571J на 6000CD вместо 70072AВ тоже стабилизатор грелся из-за увеличившегося тока, но шумов или фона не было. Звук стал ощутимо лучше.
Кто подскажет какой усь стоит в РП25?
