Ремонт, обслуживание и уход за автомобилем в Рязани
Эта тема предназначена для обсуждения сервисов, мастерских, моек и пр., расположенных в Рязани и области, а так же для обсуждения поломок и глюков автомобилей.
Оправка для замены ступици есть у Yoyon4ik
Эксплуатация, обслуживание, поломки, ремонт, глюки, уход
Vosten_MK4
11 October 2011
199,6K
2,2K
Woolf
17 January 2019mobile
Боберрр
Привет! Постоянные, вот только времени не хватает постоянно следить за новостями здесь)
maxaoh62
15 July 2021mobile
Всем привет. Кто-нибудь в Рязани power shift чинил, мож кто посоветует сервис.
karlon3
15 July 2021
maxaoh62:
А что именно, TCM можно и самому махнуть
maxaoh62
15 July 2021mobile
karlon3
Сцепление скорее всего надо менять.
karlon3
15 July 2021mobile
maxaoh62:
Почему такой вывод?
Ремлайн, официалы
manwithbeer
18 December 2022mobile
Всем привет, подскажите в Рязани есть профильный сервис по фордам? В частности по электрике
Боберрр
manwithbeer:
Официалы в Дягилево.
karlon3
manwithbeer:
А что случилось?
karlon3
manwithbeer
Может ща так все починим.
manwithbeer
19 December 2022mobile
karlon3
Ой, долгая история, писать долго) проблемы с электрикой, уже была похожая 6 лет назад, щас примерно тоже самое только машина не глохнет)
Ладно расскажу)))
Еду никого не трогаю, загорается на приборке подушки, абс, на экране во всех параметрах прочерки, тухнут стрелки, сообщение двигатель не исправен, и эур не исправен, соответственно он отключается, потом бах, все норм едем дальше, потом может опять так же, потом может просто мигать подушки и все, при этом машина работает, норм все, в блоке bcm сухо.
6 лет назад было тоже самое но машина глохла на ходу, в тот раз генератор перебрал
karlon3
manwithbeer:
Ладно расскажу)))
Ехая в дягилео, холодно сейчас, а так мне бы было интересно
manwithbeer
karlon3
Один знакомый электрик сказал паять приборку, ну знаю что это болезнь фф2 а не у нас, ну приборка запасная есть, поставил, пока не ездил, утом завёл машину, пока туда сюда менял, работала минут 40, все норм) шайтан какой то, завтра записан на 14.00 в сто 1,посмотрим че скажут, отпишу тогда
karlon3
manwithbeer:
Это болезнь фф2 на фф3 можно вообще без неё кздить
manwithbeer
karlon3
Вот и я знаю, и удивился что мне так сказали, ну на всякий случай поставил) вдруг)
alex302
20 December 2022
Клубни,может кто в курсе,где в Рязани сделать антикор?
manwithbeer
22 December 2022mobile
karlon3
Ну вобщем господа коллеги)
Как только машина приехала в сервис, все починилось)
В какой то момент на долю секунду пропала связь с каншиной и на этом все, 2 дня с ней сексом занимаются все хорошо)
Бсм просмотрели, все чистое сухое хорошо, мозги под крылом посмотрели все контакты хорошие, фишку под акб посмотрели, в монтажном блоке под капотом проверили, все норм, попинали под ногами у водителя жгут проводки, где идёт шина, все хорошо, проверили гену и акб, все чётко, какие ещё есть варианты?)
karlon3
manwithbeer:
С6 в bcm?
manwithbeer
karlon3
Чисто и сухо как в памперсах)
Попробуем щас вариант, завести машину, на часок её поставить, направить печку в ноги, может от тепла что в бсм отходит
manwithbeer
karlon3
Короче забрал машину, буду ездить дальше)
maxaoh62
23 December 2022mobile
Где в Рязани power shift проверить можно. Ремлайн походу закрылся...
karlon3
24 December 2022mobile
maxaoh62:
Проверить его можно только с разбором
Боберрр
maxaoh62:
Ошибки почитать, сбросить адаптации аппаратно только Дягилево как я понял. Тоже ср своей мыкался, сам сбрасывал адаптации, но пинок со 2 на 3 так и остался. Забил.
Боберрр
Боберрр:
Чёт я с утра не продравши глаза ответил, пардон, у меня 6F35
karlon3
Боберрр:
Да там по сути вся адаптация без подключения приборов делается.
maxaoh62
karlon3
Это понятно. Вопрос то в другом. Понимающий человек нужен.
karlon3
maxaoh62:
Будешь снимать коробас?
maxaoh62
Так лучше щас снять, чем потом на сцепление попасть
karlon3
maxaoh62:
В рязани наверно официально на московском, ни в одном сервисе куда я приезжал делать адаптацию после ремонта меня не устроило качество выполнения работ. Есть ещё человек в Коломне и Владимире.
Можем почитать ошибки, сделать адаптацию, обновить по tcm если надо, мой тел +79106186061
manwithbeer
3 January 2023mobile
karlon3
Вобщем заметил что когда светится вся гирлянда, напряжение падает с 14.4 до 12, соответственно приговорили генератор, сегодня был у генераторшиков, гоняли его на стенде, грели и ТД, он выдаёт стабильно ровные показания, нашли плохой разъём генератора (с их слов, я его не видел) генераторщики знакомые, поменяли его, и пока ехал до дома, проблем нет, напряжение стабильно 15.1 было
karlon3
manwithbeer:
15.1 это дохлый акб, возможно реле регулятор болеет, брать только оригу, valeo
