Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
537,3K
1,3K
zhuravlyovaa
24 September 2022
cusco:
barsmsqmail
Пальцами передвиньте иконки в любое удобное место.
Все получилось
_Serega_
24 September 2022mobile
zhuravlyovaa:
Все получилось
А у меня не получается. От версии зависит?
Nucks
_Serega_
Да, от версии. И чтобы удобнее было передвигать, то нужно перейти на вкладку Климат в меню, чтобы значения температуры исчезли.
zhuravlyovaa
29 September 2022
Просто тыкал на главной заставке, ничего не переключал. Раза с третьего получилось.
bk.abdelaziz
9 October 2022mobile
Sanek2033
Salut svp j ai besoin du mode logo des stations radio pour le Maroc, aidez moi svp
Merci
Sanek2033
10 October 2022
bk.abdelaziz
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=498
bk.abdelaziz
10 October 2022mobile
Sanek2033
привет, сэр, большое спасибо за помощь, мне нужно установить режим логотипа марокканской радиостанции для синхронизации 3.4, версия 22200
privet, ser, bol'shoye spasibo za pomoshch', mne nuzhno ustanovit' rezhim logotipa marokkanskoy radiostantsii dlya sinkhronizatsii 3.4, versiya 22200
bk.abdelaziz
15 October 2022mobile
Sanek2033
большое спасибо, я установил все модули, касающиеся логотипов в пакете, я скачал логотипы станции Марокко, я переименовал их по их частотам, и это работает очень хорошо, большое спасибо за вашу помощь.
bol'shoye spasibo, ya ustanovil vse moduli, kasayushchiyesya logotipov v pakete, ya skachal logotipy stantsii Marokko, ya pereimenoval ikh po ikh chastotam, i eto rabotayet ochen' khorosho, bol'shoye spasibo za vashu pomoshch'.
dagzhi
18 October 2022
Господа подскажите, а нет разницы в прошивке Синка на какую машину, я имею в виду на фокус или эксплорер?
karlon3
18 October 2022mobile
dagzhi:
Нет, вся разница уже в конфигурации модуля sync.
apel_77
21 October 2022
Всем приветы!
Ford Explorer 5 2018 года.
Sync 3 сборка 3.4 21265
В Sync 3 сборка 3.4 21265 уже есть логотипы, но не для наших радиостанций.
Некоторые волны радиостанций совпадают, и на этих радиостанциях отображаются логотипы.
Поставил:
1. ModsSettings
2. Custom_FM_Logo
3. Enhanced_Presets_Bar_1.4 (3.4.21265-3.4.21194)
4. EPB_CustomFMLogo
Логотипы для наших радиостанций появились, но!
Если волна совпадает с не нашей, наш логотип отображается 1-2 секунды - пропадает, и появляется не наш логотип!
Как побороть не знаю.
Может, кто сталкивался с такой проблемой и смог ее решить?
Sanek2033
21 October 2022
apel_77
Нужно удалить 1U5T-14G658-** или переустановить всю систему, но без этого пакета (можно еще мод с логотипами от cusco установить из шапки, тогда зарубежные сотрутся, а нет! тогда перестанет работать Custom_FM_Logo, он вносит изменения в FMScreen.qml, первые два варианта только подходят)
noviz
22 October 2022
Благодаря этому форуму разлочил Sync через USB. Обновился через реформат до 3.4.21265. Сразу установил логотипы станций по инструкции от Cusco. Появился логотип только на одной станции (русское радио). Потом прочитал про программу Custom_FM_Logo. Ну думаю всё, вот оно решение. Накидал нужных логотипов в Регион 1. Но при установке программа пишет, что нужна версия 3.4.22048 или новее. Заново обновился до 3.4.22200 по ссылкам от Balmix с драйва. Опять установил Station logos и ModsSettings. Но при установке тоже самое сообщение - нужна версия 3.4.22048 или выше. Что делаю не так? В чём может быть проблема? Авто - Kuga 2018, аудиоблок - чешка дорест.
balmix
22 October 2022mobile
noviz
Дело в том, что конфликт использования одного и того же FMScreen.qml
Если хочешь поставить Custom FM logo, не ставь тогда мод от Cusco.
noviz
balmix:
Получается теперь опять реформат и всё по новой?
И выше же люди пишут, что у них и то и то стоит. В своём регионе логотипы по Custom FM, а в Москве автоматом по моду. Или я не правильно понял?
FE2018
apel_77
У меня все 1-в-1 такое же (explorer), но к 3.4.21265 я спускался с более высоких билдов из-за проблем с набором номера голосом. То есть у меня стоит после реформата пакет лого 1U5T-14G658-AH, который с 3.4.21265 не дружил и до установки мода с лого, так как от более высоких билдов. Можно попробовать его поставить через autoinstall, так как просто удалить 14G658 отдельно вроде нельзя и реформат делать неохота. У меня таких конфликтов с лого нет. Ну я к тому, что upgrade через автоинталл занимает 5 минут, может получится обойтись "малой кровью". Ну или наоборот, какой-нибудь древний 14G658 автоинстоллом тоже можно попробовать.
balmix
noviz
Не оба мода вместе работать не будут.
А два региона можно создать в Custom FM.
noviz
23 October 2022mobile
balmix:
Понял. Буду пробовать.
А обновляться можно теперь на эту же версию через автоинстал? Или только через реформат?
balmix
noviz
Да, теперь автоинстал.
bk.abdelaziz
24 October 2022mobile
Sanek2033
привет, сэр, я очень уважаю вас и вашу команду, благодаря вам я сделал джейлбрейк для моей синхронизации 3.4 .22200 и установил много модов, но если вы позволите, у меня большие проблемы с установкой логотипа загрузки в режиме загрузки и d ' до свидания, вы можете отправить мне этот полный модуль
privet, ser, ya ochen' uvazhayu vas i vashu komandu, blagodarya vam ya sdelal dzheylbreyk dlya moyey sinkhronizatsii 3.4 .22200 i ustanovil mnogo modov, no yesli vy pozvolite, u menya bol'shiye problemy s ustanovkoy logotipa zagruzki v rezhime zagruzki i d ' do svidaniya, vy mozhete otpravit' mne etot polnyy modul'
noviz
25 October 2022
balmix:
Автоинсталом 3.4.22200 не встает. Пишет обновление системы, сам потом не перезагружается. Пишет, что при следующей загрузке устройства обновления вступят в силу. Но после этого все моды остались на месте. Пробовал реформат 3.4.2200. Не ставится реформат. Ошибка установки sign_err01. Пробовал реформат 3.4.19200. Тоже не входит в реформат. Ошибка pkg_err04. В чем может быть дело? Может что не так делаю?
noviz
25 October 2022mobile
Со второго раза поставил 3.4.19200 автоинсталом
D98RUS
Скажите, у нас есть умельцы кто умеет редактировать моды? Именно не писать с нуля а доработать имеющийся мод
DedMedic
26 October 2022mobile
D98RUS
Напиши что нужно сделать, может кто то возьмется.
D98RUS
DedMedic
Мне нудно доработать мод включения видеовхода при активации переднего парктроника. В данный момент работает, кроме одного бага. При переключении из R в D мод убирает задержку видеовхода по набору скорости из-за того что не видит препятствия на переднем парктронике и гасит видеовход сразу.
apel_77
26 October 2022
Sanek2033
FE2018
Спасибо за помощь!
Обновил только 1U5T-14G658-AH с 3.4.22110 - не помогло.
Хочу попробовать обновить толь 1U5T-14G658-AH с 3.4.19200.
buzdugan.and
26 October 2022
D98RUS
У тебя передняя камера? Кнопку вывести на экран не легче?
D98RUS
buzdugan.and
Кнопка есть. Мне необходима корректная работа от пепеднего парктроника
buzdugan.and
26 October 2022
D98RUS
Понятно. Попроси в группе Fmods, может AuRoN посмотрит.
D98RUS
buzdugan.and
Да, я писал ему. Он мне и дал мод, но он не совсем корректно работает. Писал и другим но времени не у кого нет
