Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
594,6K
1,4K
avaaem
9 August 2022
-4
Так где все таки полную инструкцию посмотреть для синкса3. Чтобы глянуть и установить и не кусками. И модель столика?кто подскажет? спасибо. форд куга 2018
karlon3
9 August 2022mobile
avaaem
Все есть в шапке, если не понятно, то за деньги вам все сделают. У уже можно без столика как почти год.
avaaem
10 August 2022
мне простому челу ничего непонятно. я за деньги сделал бы да я из РБ (((
jokernet76
19 August 2022mobile
Господа! Такой вопрос. На фмодс появился мод. Я так понял что с его помощью можно любую картинку присвоить на лого ФМ радио-станциям. Главное размер 160 на 160 пикселей. И если я правильно понял, то привязка идёт не к ПИ коду а к частоте радиостанции. К тому же, можно ещё и разделить на разные регионы, но то такое.
Кто то, пробовал его? Дело в том что, у мну АСМ чешка! А там тот ещё геморрой с привязкой каждой отдельной станции радио. К тому же, по идее можно присвоить картинку, той радиостанции у которой нет РДС. Я правильно все понял?
Отпишитесь пожалуйста, кто тестил. Как оно, работает или нет.
Самому проверить сейчас нет возможности.
Спасибо)))
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=498
Sanek2033
19 August 2022
jokernet76
Все правильно понял, если нет других модов на радио вроде 3D Rotating Cube on FM / DAB Logo, можно смело ставить этот, будет работать
Sanek2033
20 August 2022
Кстати OMAP5432 1.0ГГц на старых ревизиях apim, отлично разгоняется до частоты 1.5ГГц
Бодрее работает интерфейс в целом, но и греется естественно сильнее со всеми вытекающими. (хотя первые сборки v3.4 все по умолчанию работали на частоте 1.5ГГц, потом только исправили это и вроде как то нормально переживали такую частоту синки)
Если интересно сделаю мод
karlon3
20 August 2022mobile
Sanek2033:
А почему бы и нет, я для охлаждения от рп-86 ему шланг протянул.
mihan.net
21 August 2022
Всем доброго времени суток, вопрос такой: кто нибудь пробовал написать мод для iptv?, для меня было бы интресным предложением.
D98RUS
21 August 2022mobile
mihan.net
Смотрите iptv через android auto
mihan.net
21 August 2022
D98RUS
У меня IOS, не вижу смысла покупать андройд ради этого, да и крайне неудобно отказывать себе в кар плей ради телевизора, сегодня куча исходников разных IPTV плееров для nix систем, нет же ничего сверх естественного в том что бы перекомпилировать из исходников с nix в qnx, за то бы продукт получился крайне востребованным, не ниже простого видеоплеера, пусть даже за символическую оплату, либо днат по принципу кому столько не жалко.
Если кто займется я бы поддержал проэкт.
DedMedic
mihan.net
На зарубежном форуме была подобная инициатива, но оказалась крайне невостребованной и ее забросили
Sanek2033
21 August 2022
15
Sanek2033:
Продолжение истории, стало очень интересно какой реальный прирост производительности, для этого обратился к bigunclemax, он с помощью своей уникальной магии собрал бенчмарки для определения производительности процессора. На частоте 1.5ГГц в однопоточном тесте получаем производительность примерно в 1.5 раза выше, такой весьма ощутимый прирост. Режим работы на частоте 1.5ГГц есть в прошивках, правда для свежих ревизий модуля apim (там может быть немного другая ревизия процессора, такие модули пока не встречал, точной информации нет). Сделал мод, перед установкой хорошо подумайте нужно оно вам или нет, естественно на свой страх и риск!!!
CPU_1.5GHz_mod
На этом можно было бы завершить эксперимент, но стало интересно какой предел разгона, для чистоты эксперимента подключил добровольца pwr с apim MY16 или 17 (за что ему огромное спасибо!) и мой MY18.5. В итоге удалось разогнать оба подопытных синка разных поколений до частоты 1.8ГГц и получили прирост производительности 1.9 раза выше по сравнению с эталоном 1.0ГГц, причем синки работали стабильно и успешно проходили тесты, правда были как кипятильники, естественно все что выше 1.5ГГц это нерегламентированная работа данного процессора со всеми вытекающими последствиями, не стоит повторять подобное (если только кратковременно, для тестирования).
Собрал таблицу зависимости частоты и прироста производительности, для наглядности.
bigunclemax
21 August 2022
Может кому пригодятся сами бенчмарки https://disk.yandex.ru/d/aF59TEPsRpKl5Q
Исходники были
dhrystone
сoremark
saempersun
22 August 2022
Крутяк! Поднять производительность и быстродействие - выглядит заманчиво, но перегреть модуль тоже не хотилось бы.
Может кто-либо встречал организацию активного охлаждения - есть ли там куда прикрутить вентилятор, например?
22 August 2022mobile
saempersun
Я делал штатное охлаждение с пакетом РП86 оно шло. Но смысл быстродействия? Вы что постоянно тапаете экран при движении?
DedMedic
Есть разница, версии 3.3 и ниже ощутимо шустрее работали, а вот после перехода на v3.4 все не так плавно и быстро.
DedMedic:
Я вот сейчас как будь то на форуме смартфонов. Скажите,что надо делать с синком,чтобы требовалась это "быстро,плавно" Включил радио или флешку и всё,ну будет это на две секунды медленней )) а тут ради этих секунд перегрев словить )
pwr
На 1.5 ГГц нету перегрева, последние ревизии уже идут в стоке на такой частоте, а карты реально быстрее рисует
Sanek2033
22 August 2022
Вместе с частотой 1.5 ГГц идет другая конфигурация температурных порогов, причем они ниже чем у 1.0ГГц (по идеи при достижении верхних границ, должна принудительно снижаться частота и напряжение, пока температура не придет в норму)
По факту мне не удалось разогреть мое устройство выше 68 градусов.
AuRoN89
23 August 2022
На стенде очень сложно увеличить температуру при обычном использовании. Сам экран также выступает в роли кулера. Если вы используете «отсоединенную» от экрана форму API, вы можете увидеть приращение почти на 10 C.
А вот в машине совсем другая история... здесь, в Италии, если оставить машину под солнцем на целый день, температура окружающей среды может достигать 40+ С, и до порога можно добраться за несколько минут эксплуатации.
Sanek2033
23 August 2022
AuRoN89
Полностью согласен!, все очень индивидуально.
FE2018
23 August 2022mobile
J
jokernet76:
Кайф, наконец-то на Эксплорерах заработали лого
Лого для Москвы, в моем случае Region 1, можно взять здесь (google drive). Собирал сам, где есть хорошие png, там png, где нечитабельны в синке, там с фоном, но все могут поменять под себя, что не нравится.
25051972
31 August 2022
Заинтересовала меня программа OpensshH8 Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер от хорошего нашего одноклубника bigunclemax за что ему огромное Спасибо ! Начал я устанавливать иии ничего не понял ))) и тут пришел мне на помощь Sanek2033 за что ему также огромное Cпасибо ! что он потратил свое время и разжевал мне настройку и использование этой программы в среде Windows привожу копию нашей переписки ;
Этот мод тоже ни разу не пробовал (используем другой вариант), подвернулась прекрасная возможность проверить его.
ssh root@you.Sync.3.IP -i client_ed25519
Эта инструкция написана для линукса
Написал инструкцию для putty в архиве
1. Нужно синк и ноут подключить к одному Wi-Fi роутеру, соответственно по ви фи
2. Зайти в веб интерфейс роутера и найти ip синка (будет называться localhost)
3. действовать по инструкции из архива
логин root
https://cloud.mail.ru/public/4YvH/LC27pDDBV
установил я мод на синк, взял старый роутер подключил к нему синк и ноутбук, интернет отключил ( почему-то у меня с включенным интернетом не сработало ) включил putty сделал все по настройкам в архиве и все заработало, немного команд Sanek2033 мне прислал, если кто-то еще какие-то знает просьба не стеснятся и выложить их для общего обозрения
Silver_Age
31 August 2022
Sanek2033:
jokernet76
у меня с модом Enhanced Presets Bar не принял синк Custom FM Station Logo
powersound
1 September 2022mobile
Добрый день. Возможно ли установить домашним экраном вкладку Радио?
XroMSPb
2 September 2022
25051972
По идее и с телефона можно подключаться, SSH терминалов в маркетах навалом. Попробую в обед
XroMSPb
2 September 2022
Sanek2033
Огромное спасибо за мод, интерфейс стал более приятно отзываться. Реже хочется синк стукнуть))
FE2018
2 September 2022mobile
Silver_Age:
Установщик написал почему, потому что не установили мод Mods Settings , что обязательно до мода с лого. Чтобы лого появились и на пресетах, то поверх Enhanced Presets Bar нужно установить ещё 1 мод EPB_CustomFMLogo
То есть последовательность модов:
1. Mods Settings (если ещё нет)
2. Custom FM Logo со своими лого 160х160 по папкам регионов.
3. Enhanced Presets Bar для своего номера билда прошивки синк, если ещё нет, только для появления лого на пресетах.
4. Мод оригинального мода 3 - EPB_CustomFMLogo.
1+2 для больших лого, 3+4 дополнительно для лого в пресетах
BarsMSQ
19 September 2022mobile
Добрый день, подскажите, как удалить мод камеры кнопка сверху, дело в том, что в этом же месте температура климата, и перекрывают друг друга.
cusco
barsmsqmail
Пальцами передвиньте иконки в любое удобное место.
