Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
983,9K
d-medvedev
18 January 2022
Vas_112nplusj
понял, спасибо за ответы.
,Остался последний как я понимаю, инициализацию АБС делаем после изменения конфига связанного непосредственно с АБС, вкл. отключения стабилизации и тд...верно понимаю?
nplusj
18 January 2022mobile
d-medvedev
Да, обычно при активации антиотката или dds, требуется инициализация АБС, так как выскакивают ошибки.
krokozyabr
19 January 2022mobile
-5
Hidden post
d-medvedev:
Доброй ночи, сколько читаю ветку так и нет однозначного ответа, при изменении конфига обязательно делать запись и в ipc тоже ? Или достаточно только в bcm?
Надо писать и в ipc для корректного отображения. Конечно, некоторые параметры никак не влияют на приборку, но, например, при активации dds или индикатора омывайки надо писать и туда и туда
karlon3
19 January 2022
K
krokozyabr:
Не на что это не влияет. У меня в приборке заводской конфиг.
14 February 2022
Товарищи, я почистил всю тему от лишних обсуждений, флуда и оффтопа, если есть предложения по добавлению каких-либо постов темы в ФАК, то пожалуйста пишите мне в личку или модераторам через кнопку.
zhenya_rubsov
12 March 2022
Здравствуйте, хочу подключить аукс на форд фокус 3, нужна программа, как ее скачать? вроде как ссылка не работает
12 March 2022mobile
zhenya_rubsov
В первом посте всё работает.
Читайте эту тему и тему по АУКСу.
alexandrlys6
17 March 2022mobile
Ребят, подскажите, что надо прописать в блоке АБС? Исходника не осталось. Комплектация se
Vas_112
18 March 2022
Может надо по вину скачать оригинал? http://ford.xtlt.ru/ab/
alexandrlys6
18 March 2022mobile
Vas_112
Там только конфигурация, а мне нужно as-built.
Если можете помогите вот вин
1FADP3F2XGL259259
karlon3
18 March 2022mobile
alexandrlys6:
Vas_112
1FADP3F2XGL259259
Так это и есть as-build
alexandrlys6
18 March 2022mobile
karlon3
Как его в код переобразовать?
karlon3
18 March 2022
1FADP3F2XGL259259
Там же есть кнопка make xml
mr.hell2011
21 March 2022mobile
Bari
ПРОШУ ПАМАЩИ !! Сделал все по инструкции, в приборке опция сохранилась, ForScanom ошибки почистил, в приборке значение давления в шинах сохранил!!! Проехал 5км, потом спустил одно колесо, и проехал ещё около 4 км… система молчит.. что это может быть ?
mayor251
21 March 2022mobile
mr.hell2011
Инициализацию блока абс делали?
bassbroo
12 April 2022
Всем привет.
Есть вопрос по пункту "Выключение ПТФ при включении дальнего света".
Стоят диодные ПТФ, и временно обычные галогенки в ближнем.
Пробовал в программе менять, все сохраняется, но не работает. Как быть?
12 April 2022mobile
bassbroo
Дальний как включаете? На себя или от себя?
nplusj
12 April 2022mobile
B
bassbroo:
Всем привет.
Если просто при моргании дальним, то птф не гаснет, если именно включить дальний (от себя рычаг), тогда птф должны гаснуть.
bassbroo
19 April 2022
ПыЖиК:
Сначала просто на себя.
Потом увидел ответ ваш и попробовал от себя. Заработало.
Спасибо.
п.с. Было бы здорово, если бы работало обычным морганием на себя ))
nplusj
19 April 2022mobile
B
bassbroo:
Я тоже сначала так думал, но потом убрал эту бесполезную функцию, у меня из-за неё чаще стали лампочки в ПТФ перегорать)))
karlon3
19 April 2022mobile
N
nplusj:
Это логично, так как они дохнут в момент включения
ulon10
25 April 2022
Вопрос ребята есть не большой. Кто активировал прогой FoCCCus AUX Форд фокус-3 2012г. ? Возможно это сделать? Провода провели, а теперь нужно сделать активацию.
karlon3
26 April 2022mobile
ulon10
Возможно
Anton37
12 May 2022
Здравствуйте. Возможно этой программой отключить автоскладывание зеркал? Либо какой программой это возможно сделать
alexandrlys6
12 May 2022mobile
Anton37
Через фокккус можно либо скачать и купить лицензию ffconfig 3(очень удобная прога)
lan1151
25 May 2022
alexandrlys6:
Anton37
Уже не доступна для РФ!
mayor251
25 May 2022mobile
lan1151
В AppGallery доступна, еслы вы про ffconfig 3.
