Диагностика, прошивка функций своими руками
12 years
Есть авто - мондео 4, комплектация Титаниум, доп. опции: краска металлик
Можно ли в сеё авто с помощью лаптопа прошить функции:
1) закрывание дверей при движении
2) двойное закрывание дверей
3) опускание наружних зеркал при включении задней передачи
диагностика своими руками, кабель ODBII, прошивка круиза, прошивка блокировки дверей, опции, идс, ids
pininfarina
13 October 2009
87,6K
skrasik
6 December 2021mobile
Vl_vic:
Сделал андроид-приложение для Ford Focus 2 с двигателем 1.8-2.0 л так, как сам являюсь владельцем данного авто. Работает с модулями на высокой и средней CAN-шине с помощью ELM327 WiFi и Bluetooth. Схема доработки адаптера, для работы со средней шиной, в шапке темы.
Доступны следующие функции:
-Блок двигателя: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, перезагрузка модуля, сброс долгосрочной топливной адаптации (КАМ).
-Панель приборов: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, изменение единицы измерения общего пробега, корректировка пробега.
-Управление тормозами: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, сброс калибровки DDS, прокачка тормозов.
-Модуль комфорта: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля.
-Модуль безопасности: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, сброс крэш-данных.
Вот ссылка на приложение:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
Конечно же, оно не имеет столько возможностей, как всем известная программа ELMConfig от Civil-zz ( за что ему огромное спасибо), но ноут не всегда под рукой, а телефон есть всегда. Если кому интересно, пишите - поправлю, дополню.
Привет а для мондео 4 не делал приложение?
Pincky
7 December 2021
skrasik
форскан чем не устраивает?
skrasik
7 December 2021mobile
P
Pincky:
Он может конфигурацию в блоках менять?
Oleg_KRSK
skrasik
На Мондео ни одна программа конфигурацию в блоках не меняет, все настройки собраны в центральной конфигурации. Но да, на Андроиде ее ничем не поправить
Pincky
7 December 2021
skrasik
на андроиде не менял конфигурацию, всегда через ноут такое делал
Vl_vic
skrasik
Нет, только фокус, куга, с-max.
saban3
27 June 2022
Приветствую всех!
Хочу зеркала с функцией памяти положения для своего рестайла Мондео 4. Зеркала нашел, а блоки комфорта не смог найти от Мондео. Приобрел блоки кофмфорта дверей для с кодировкой 9G9T-14B533-HC и 9G9T-14B543-CC от Volvo XC60.
У меня стоит такой в правой
Попробовал накинуть на свою пассажирскую дверь и не сработало. Стекло и зеркало не реагируют на команды.
Знающие товарищи помогите, можно ли прошить блоки VOLVO прошивкой от мондео и как это делать?
Pincky
5 July 2022
saban3
может в конфигурации надо было где-то прописать эту функцию?
Если блоки одинаковые для вольво и мондео, возможно и прошивка есть.
sgsv
14 November 2023
Добрый день форумчане. У меня Мондео 4 2012г 2,3 на днях прошил конверс+, теперь стал показывать температуру и зарядку, но после прошивки появилась ошибка B1A84:41-2B - Сбой общей контрольной суммы, зарегистрировался на FORScan и скопировал центральную конфигурацию в IPC после ошибка ушла. Решил пойти дальше думал устранить еще одну ошибку Форсканом U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления RCM (модуль безопасности) В Форскане есть функция инициализировать блок RCM после изменения центральной конфигурации и потом появилась проблема постоянно мигающего "беременного желтого человечика" и появились ошибки
B0050 - Датчик ремня безопасности водителя
Статус: 4A - Установлен неправильный элемент
Доп.Статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
B0052 - Датчик ремня безопасности пассажира
U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Статус: 00 - Нет информации
Что теперь сделать не знаю. Есть шнур китайский UCDS. Когда ошибки UCDS читаешь показывает эти ошибки. Отдельно зайти в блок через Direct Configuration не получается не видит его. Что можно сделать?
