Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
598,8K
1,4K
SSR
22 October 2021
Кому интересно поковыряться в файлах прошивки, распакованный apps.img 21020 https://disk.yandex.ru/d/ulNGkdMzoh3rjQ
XroMSPb
22 October 2021
SSR
Спс, а можешь 21194 распаковать? Неохота виртуалку настраивать...
AlEvSer
22 October 2021
XroMSPb, D98RUS
Подтверждаю, включение камеры завелось после 2-3х перезагрузок синка...
D98RUS
22 October 2021mobile
SSR
А для чего это?
Sanek2033
22 October 2021
D98RUS
Для тех кто хочет изучать файловую систему устройства, как вариант
D98RUS
Sanek2033
Саш, а как можно русифицировать кнопку включения камеры в моде? Это сложно вообще? По принципу как русифицировали кнопку медиа реально сделать ?
Sanek2033
22 October 2021
D98RUS
Кнопка аудио изначально была в файле перевода текста RU и ее переименовать в медиа легко, а кнопки включения камеры которая добавляется модом там нет, а добавить то что не было изначально сложновато.
SSR
22 October 2021
D98RUS
Можно научиться моды писать, готовые есть, по аналогии. Мне, например, хочется убрать сообщение "USB-хабы не поддерживаются. Извлеките их." хаб остался от второго синка, все работает, на форуме fmod есть тема, там написано, что нужно добавить в файл allowed_hubs.xml vid и pid хаба, но вот как их узнать, пока не понятно, сам файл выглядит так:
d3vil.st
22 October 2021
SSR:
А че там сложного? в любом современном дистре:
sudo mkdir /mnt/qnx && sudo mount -t qnx6 -o loop <file.img> /mnt/qnx
После изменений:
sudo sync ; sudo umount /mnt/qnx
дальше пакуем в архив как было и подсовываем в авто-инстал (не забыв подписать, если штатными средствами).
AlEvSer
22 October 2021
SSR:
У меня все получилось 🙂. Установил красивую крутилку и дату возле часов, кстати, теперь температуру показывает и при выключенном зажигании.
SSR
Какая у вас версия синка?
"Крутушка" на 21194 не работает, вроде...
cusco
d3vil.st
Линукс файловую систему qnx открывает только для чтения.
d3vil.st
cusco
А что если добавить -o loop,rw? Там в принципе нет поддержки записи в ядре?
bigunclemax
22 October 2021
d3vil.st:
cusco
В линуксовом драйвере для qnx6 нет поддержки записи
SSR
AlEvSer
21020, на 21194 у меня не работает авто яркость, вернее работает, но только два режима, день и ночь, больше разницы не заметил.
SSR
XroMSPb
Файлы 21194 https://disk.yandex.ru/d/gb040Fxv4WqfNA
sergeyniko
22 October 2021
Sanek2033
Поставил мод перевода кнопки медиа и всё стало английским,хотя язык выбран руский.APIM 32Gb с навигацией версия синк 3.4.21020.Что может быть?Подскажите пожалуйста))
XroMSPb
23 October 2021mobile
sergeyniko
А какой мод ставили?
sergeyniko
XroMSPb
Перевод кнопки медиа на русский.Translation of the "Media" button for the Russian menu.
D98RUS
Поставил мод включения задней камеры и ярлык в статус баре.
У меня заработало с первого раза, но у него походу особенность, он начинает работать секунд через 30 - 40 после полной загрузки синка. У всех так? Или это из-за того что у меня синк на 64 Гб?
И ещё не могу понять, почему иногда есть зелёные полоски при включении камеры, а иногда нет
eugeniusz
Интересно, а если поставить мод включения камеры и поставить перкдню камеру, будет он включать поочередно то заднюю, то переднюю камеру...никто не пробовал?
Serg-go
eugeniusz
А куда вы переднюю камеру подключать будете?
AlEvSer
D98RUS
Тоже самое на 16гб без нави.
И ещё на скорости выше 15 км отключается, хотя на ф-модс, вроде, есть видео со снятым ограничением. Или я че-то не так понял)
D98RUS
Serg-go
Переднюю камеру я собираюсь подключать через переключатель камер с алишки на вход от задней камеры.
Обе камеры подключаем в эту коробку, выход с него на вход синка куда подключена сейчас задняя камера.
По умолчанию идёт изображение с передней камеры, при включении задней передачи переключатель включает заднюю камеру
D98RUS
AlEvSer
Я так понимаю на скорости 18 км и выше пропадает питание с задней камеры, следовательно отсюда и синий экран.
Соответственно если туда запитать переднюю камеру постоянно то изображение с неё пропадать не должно (но это теория)
Но мне впринципе на это все равно, мне камера для парковки только нужна.
Serg-go
D98RUS
Это понятно, но надо ставить доп. девайс. И уже он управляет видеовходами. Так что может мод и будет работать.
SSR
D98RUS
Скорость отключения камеры можно установить в модуле камеры в директ конфиге, по крайней мере в дорестайле.
saempersun
23 October 2021
-4
E
eugeniusz:
должно работать, и это по-моему будет первый действительно полезный и практичный мод синка, а не рюшечки-картинки-видосики.
Sanek2033
23 October 2021
Решили проблему sergeyniko в личке, добавил пометки к модам перевода кнопки, для каких версий подходит.
eugeniusz
23 October 2021
D98RUS:
Serg-go
а можно ссыль на данный переключатель?
интересно что там за выход на синк, так как за камеру отвечает всего 2 провода на апиме в 54пиновом разъеме.
eugeniusz
23 October 2021
Serg-go:
та вот изучаю варианты подключения и отображения..
