Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
Azarrr95
2 February 2021mobile
IlSan:
Ты купил слишком хорошую камеру, PX5 формат AHD не поддерживает...
Печаль... Беда...
Спасибо за ответ 🙂
Единственное не пойму, для чего указано что провода (белый и голубой) нужно разрезать? Что это даст? Или что дало бы
IlSan
2 February 2021
Перерезание зелёного - камера будет рисовать свои линии, перерезание белого - переведёт её в формат AHD (если верить инструкции), хотя странно, если ты не перерезал белый провод, значит она должна работать в CVBS, возможно плохое качество картинки из-за слишком большого разрешения камеры, ГУ его плохо "переваривает"... зайди лучше на 4пда в раздел по PX5, думаю, там лучше объяснят.
Steel_11
16 February 2021mobile
dmitrijdf
Добрый день!) Подскажите пожалуйста как ее установить, две железки и две чёрные фиговины, не могу понять как это все собрать в кучу.
evgeniyu
17 February 2021
Несмотря на ваше красочное описание, но если добавить фото, то хотя бы будет отдаленный шанс, что кто-нибудь ответит.
mr.sheff68
7 March 2021mobile
Здравствуйте, подскажите кто знает магнитола Ford Focus 3 Zenith WinCe 6.0 какой на неё код сброса настроек и возможно ли её прошить, или обновить,?
ypypy85
25 March 2021mobile
Доброго времени суток. Уважаемые господа, имеется китайское ГУ на андроид с can bus-ом. Установил штатный парктроник, и все бы хорошо, но звук от парков непрерывный, в не зависимости от расстояния до препятствия, хотя картинка с машинкой рисуется и показывает реальное расстояние. Может кто даст совет как вылечить звук или подскажет в каком направлении копать, я так понимаю косячит именно сам can bus?
bled7777
5 April 2021mobile
gizm0
Здравствуйте есть у вас прошивка магнитолы ca51xxx немагу негде найти.
wulaks
5 April 2021mobile
bled7777
На 4pda посмотрите,там есть темы про разные магнитолы
erohuhal1994
2 May 2021mobile
Ребята, хелп. Вообщем ситуация такая, купил я сие чудо 9 200,27 руб. 40%СКИДКА | Автомагнитола Junsun V1 для Ford Focus 3 2011-2019, мультимедийный видеоплеер на Android 10 с голосовым управлением
Магнитола очень нравится, но вот рамка, это беда... Уровень наклона очень большой, экрана вообще не видно днем, засвечивает. Посоветуйте какую нибудь рамку, или иного решиния проблемы. Буду очень признателен. А так магнитола огонь. Брал максималку.
IlSan
2 May 2021
erohuhal1994
Если экран 10", то ничего путёвого не найдёшь...
erohuhal1994
2 May 2021mobile
IlSan
Блин, может все таки есть какие то решения. Ну или в продаже все таки что нибудь найдётся, просто с таким наклоном реально днем ездить это не дело, особенно когда нужен был от магнитолы навигатор
IlSan
2 May 2021
erohuhal1994
Относительно "нормальные" рамки на Али, максимум до 9", под 10", только как у тебя, тут в темке, под аналогичное ГУ, кто-то даже наращивал штатный козырёк, но это особо не помогало...
sviridov
2 May 2021mobile
E
erohuhal1994:
IlSan
Козырек придется колхозить, по другому ни как, этот заваленный экран не пригоден для нормальной эксплуатации.
Я делал так:
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015) (сообщение #18364425)
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015) (сообщение #18347552)
Pan4ester
18 May 2021
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, планирую приобрести магнитолу Teyes tpro. У меня на руле кнопки ОК-Voice. К этой магнитоле получится запрограммировать кнопки? или нужно менять их на ок-ок?
rivalsergo123
6 July 2021mobile
Добрый вечер такая проблема установил магнитолу а она вот что показывает и все. Камеру не ставил в чем может быть проблема ? Все кнопки работают кроме назад и меню
dominik2110
8 July 2021
rivalsergo123
возможно не правильный монтаж(где то ошибся, не тот провод не туда подключил), если магнитола с Китая, то возможно не правильно наклеен ярлык(на котором пишут, за что отвечает данный провод)
jaguardemos
31 July 2021
Очень понравилась магнитола teyes, звук лучше чем у штатной, в ней все есть, да и вид интересный
Магнитола
fjodor69
2 August 2021
jaguardemos
давно присматриваюсь к такой. Радио как ловит? не хуже штатной? Один минус, нет физической крутилки громкости (вкл/выкл)
Vitek_mos
2 August 2021mobile
fjodor69
Кнопки на руле удобная штука, решает проблемы. И переключения, и громкости и пр.
2 August 2021mobile
Vitek_mos
Да, но крутилка всегда удобнее!
Vitek_mos
2 August 2021mobile
Я на нижние кнопки настроил паузу и mute, крутилкой пользуюсь только когда попадается любимая песня, и надо срочно на всю выкрутить.
В общем-то невидимка потеря. Хотя с тем, что крутилка намного удобнее тача, согласен обсолютно.
jaguardemos
5 August 2021
jaguardemos
Радио работает хорошо, автопоиск почему то не заработал, но он особо и не нужен...
jaguardemos
5 August 2021
Согласен, но есть и плюсы, экран в два раз больше по вертикали, громкость можно и голосом добавлять, голосовое управление нравится))
maikbeast
21 August 2021mobile
jaguardemos
А с выключенным зажиганием не включается?
boss62
maikbeast
Если с кнопки заводится. Нет
jaguardemos
21 August 2021
нет
Lecha50
26 August 2021mobile
А как в солнечную погоду экран хорошо видно или бликует.
jaguardemos
26 August 2021
L
Lecha50:
экран хороший, бликов не заметил
dreka1985
31 August 2021mobile
Всем привет,парни кто подскаже, от канбуса отходят два провода(красный и черный) с шильдиком OBD на конце разъем, подключается к удлинителю на конце которого тот самый OBD(только в фишке всего два провода 3и 14 пин по-моему ,кан шина) ,вставляем его в штатный диагностический разъем фф3(который за бордочком слева) Ии что должно произойти или как и для чего это надо
