Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Sync3 без нави отличается от Sync3 с нави кол-вом оперативной и постоянной памяти.
На Sync3 EU без нави 16 Гб постоянной памяти (8 ГБ для Северной Америки), а на Sync3 EU с нави 64 Гб (32 Гб для Cеверной Америки).
Вот фото чипа памяти:
ПЗУ на 64: SDIN8DE4-64
В синке стоит эта микросхема ОЗУ :
MT41K256M16HA-125 AAT:E
Part number: D9QBB
Похожая на алиэкспрессе эта:
MT41K256M16HA-125:E
Part number: D9PXV
Первая имеет сертификацию на использование в автомотив системах и более широкий диапазон рабочих температур.
Итог. Необходимо допаять три микросхемы (2 шт. ОЗУ и 1 шт. ПЗУ).
Кто возьмется за его перепайку - я не знаю. Дорогой эксперимент выйдет + не факт, что все получится.
Информация STL1te отсюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Sync 3, память, ПЗУ, синк, коллективная закупка
froligor
4 July 2020
85,8K
quicko
4 April 2021mobile
Всем привет! Профессионалы, как считаете, чип сломан? Плата из Китая, показывает чёрный экран, опрос :
cusco
4 April 2021mobile
quicko
Может да, а может и нет. Подключаться к виртуалке и смотреть.
quicko
4 April 2021mobile
cusco
К виртуалке через контакты, как для прошивки патча из соседней ветки?
cusco
4 April 2021mobile
quicko
Аха. Если будет читаться, то с памятью все ок.
quicko
5 April 2021
Сломана цука, под микроскопом видна трещина. Открыл спор.
cusco
подскажи пожалуйста, где взять дамп ссылка выше не активная уже(
Думаю поставить SDIN8DE4-64, раз такое дело... Осталось только найти где купить, записать и впаять.
Tessoro
5 April 2021
quicko
покупал на али новый чип на 64гб, но так и не поставил
могу продать
mbasodev
1 May 2021
Merhaba,
Focus 2017 titanyum kullanyorum, mevcut APIM'im NNAV 16G EU ve NAvigasion'u desteklemiyor, sadece TRKYE (TR) iin NAV zellii eklemek istiyorum ve ebay'den ne tr ROM / RAM sipari etmeliyim veya Amazon?
teekkr ederim
PRP
11 May 2021
Здравствуйте, купил с алиэкспресс плату на 32гб, но она оказалась с Sync 1.0 и соответственно постоянно перезагружается через 20-30 секунд. Провел реформат, Sync распознает флешку, обновление запускается, но перезагружается до окончания установки. И снова то же самое повторяется снова. Я понял, что мне нужно вручную установить Sync в памяти eMMC. Можно какие инструкции, что мне нужно для этой процедуры?
evgscorp
23 June 2021
Автор дампа случайно его удалил. Просьба ко всем. Посмотрите, может быть остался файл у кого ? Из китая часто платы идут с версией sync3 1.0, в этом случае дамп нужен чтобы на столе обновить.
cusco
24 June 2021mobile
evgscorp
Я же в ЛС написал простой рецепт, а главное быстрый. Записать 1-2 Гб проще чем 30 Гб.
Первый раздел apps блоки 65536-2162687, второй раздел apps блоки 2162688-4259839. Переписать лучше оба.
quicko
25 June 2021
всем привет! Ни кто не пробовал в apim 2ой USB распаять?
polzikow
25 June 2021
у меня с завода стоит.
что б заработал надо второй блок усб покупать
на прямую не работает
пс. На компе нашел образ флешки на 64 гига.
кому надо пишите скину
на 16 и 32 нету.
посеял где то (
cusco
25 June 2021mobile
quicko
Работает только питание, данные не передаются.
quicko
25 June 2021mobile
cusco
polzikow
Понял, спасибо.
cusco
Глупый конечно вопрос, думаю все варианты испробованы, но все же) На передачу данных может влияет параметр в директе?
Или как говорит polzikow нужен хаб?
cusco
25 June 2021mobile
quicko
В конфиге есть упоминание про usb2, но не влияет ни на что.
polzikow
26 June 2021
я без хаба в первый подключался.
одинаковая картина. Данные на прямую не передает.
Так что второй хаб по любому нужен.
DedMedic
28 June 2021mobile
P
polzikow:
Без хаба первый работает
polzikow
28 June 2021
у меня не пошло.
Если бы первый заработал без хаба я бы фишку подпилил и во второй подпехнул
А так для эксперемента второй хаб покупать не вижу смысла
Легче в телефоне музыку записать и использовать как флешку так и андроид авто
во второе гнездо просто флешку и тоже музыку записать
не переслушать будет )))
w2000k
7 July 2021
поделитесь ссылкой на дамп 16 gb, ссылка в теме не рабочая
buzdugan.and
16 July 2021
cusco
Не поделитесь и со мной способом переписывание 1-2 Гб чтоб АPIM от F150 оживить... Вот что показывает Partition Manager.
wipilink
23 November 2021
Добрый день, перестал включаться Sync 3 без нави, просто черный экран , разобрал его стоит emmc на 8gb подпаялся к ней вычитать не чего не смог ошибку выдает хотя все верно подпаял , память умершая, ищу дамп , маркировка память SDIN8DE2--8g, изучив тему я так понял можно сначала восстановить загрузчик через реформат а потом просто с флешки обновится правильно ли я понял даже если EMMC пустая то реформат сделает правильную партацию и потом флешки usb можно будет обновится , нашел здесь на форуме дамп 32gb версии попробую заменить на 32gb память не уверен правда что запустится, спасибо за помощь в заранее
приложил фото плат
quicko
23 November 2021mobile
wipilink
Тут 1g озу, от большей emmc практического толка не будет. Реформат с пустой emmc не поможет, туда надо как минимум загрузочный раздел записать, область формата fat32 на 32mb. Выше в теме где то был дамп для winhex.
Наверно действительно рациональнее взять на 32g плату.
wipilink
23 November 2021
quicko:
Вот в этом все и дело что все упирается в загрузочные разделы, а если поставлю просто 32гб сделаю реформат и залью прошивку ну при этом навигацию не буду задействовать, может пройти такой номер, сейчас качается дамп посмотрю его, программатор есть , могу и 32 поставить и конфиги в ней поправить это не проблема
cusco
wipilink
У вас скорее всего сдохла emmc. При подключении к компу она пустая? Смысла припаивать на 32гб нет, дешевле на 16гб.
wipilink
23 November 2021
cusco:
Так я это же и написал что умерла, нет проблем и на 16 припаять только все упирается что нет дампа , сейчас докачается 32 попробую раздел user идет в районе 25гб уменьшить что бы влезло все на 16гб emmc
cusco
wipilink
Не пройдет, в mbr разметка под 32гб. Вам нужен дамп на 8гб, после его заливки реформатом пройтись и все.
wipilink
23 November 2021
cusco:
где его только взять вот в чем вопрос,и разметку получается не как отдельно не залить, хотелось бы самому сделать а не заказывать модуль целиком
quicko
23 November 2021
wipilink
есть на 8G. мне кажется я всех размеров дампы собрал когда пришла плата со сломанной emmc))
wipilink
23 November 2021
quicko:
сможете поделится пожалуйста
