Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
550,1K
1,3K
Sanek2033
7 March 2021
Мод Revoke Cleaner, как я понял, возвращает возможность использования реформата на версиях 3.4 выше 19200. Только не понятно зачем, если реформат убъет демона...
Немного упустил момент😅 (надо почаще заходить на Fmods), тоже сделал аналогичный мод, но не решался выложить его, думал мало кому будет интересен.
Mod to unlock 1U5T-14G386-CB package
* Мой мод разблокирует только "1U5T-14G386-CB", мод от A-TEAM разблокирует (вернее удаляет) весь черный список.
Да верно, этот мод возвращает возможность использования реформата на любых версиях, иногда бывает что реформат единственный и самый простой выход вернуть работоспособность синка.
Список заблокированных версии пакетов, в последних прошивках:
Dmitry123
9 March 2021
столкнулся с вопросами
1 можно ли сохранить демона - что бы откатить версию?
2 как переименовать клавишу Media на Аудио на версии 20282? и куда и как заходить
3 убрать все моды и оставить демона?
кто подскажет?)
4 можно ли накатить мод с изменением интерфейса и его вернуть в сток по желанию?
KuZia495
9 March 2021
lookis74
1. Вроде был у fmods скрипт сохраняющий (возвращающий) строки демона после обновления, но до перезагрузки (пока обновление не вступило в силу).
2. Да, в qml. Нет перевода "Media" в меню для русской версии. Можно просто это изменение (Audio -> Media) убрать из patch мода VideoPlayer.
3. Я перед установкой мода добавляю строки с бэкапом оригинальной версии (вида cp filename filename_). В любой момент можно сделать обратную копию. Странно, что это не предусмотрели авторы модов.
Но, так же в любой момент можно взять оригинальные файлы .qml из нужной версии (это желательно) 14G381 и выполнить копирование (замену) изменённых файлов.
4. По пункту 3. Вернуть оригинал, так как фалов с изменениями в этом случае больше).
cusco
9 March 2021mobile
KuZia495
Патченные файлы сохраняются в исходном виде с другим именем.
lookis74
В файле с переводом меню синка нужно внести изменения для переименовывания кнопки. Тут в теме есть примеры.
KuZia495
9 March 2021
cusco
Да, в курсе, что в скриптах используют: а) проверку, б) -b (.orig). Спасибо.
Предпочитаю сделать копию "ручками" в usb0 (для любых изменений).
Тем более, что не все изменения вносят патчем (графика, startup_gf.sh).
Здесь я имел ввиду: не предусмотрели мод "отката" изменений. Например, путём поиска бэкапов (.orig) в папках и последующий откат.
Dmitry123
9 March 2021mobile
cusco
На подключённой плате через виртуалку?
Sanek2033
18 July 2022
Мод исправляющий кнопку «Media» на «Аудио», после установки видеоплеера, для Русского меню.
Media to Audio, for the Russian menu v3.4.20196 - 3.4.20351
Video Player, Media to Audio, for the Russian menu. Sync_3.4.21194
Мод переводит кнопку «Media», после установки видеоплеера, для Русского меню.
Translation of the "Media" button for the Russian menu. v3.4.20196 - 3.4.20351
Translation of the "Media" button for the Russian menu_ v3.4.21194 - 3.4.22048
Translation of the "Media" button for the Russian menu_3.4.22110 -
* Сделал два варианта (кому что нравится больше), но установить нужно только один из них! (не получится сначала один, а потом второй или наоборот)
Мод переводит кнопку «Media», после установки видеоплеера, для Русского меню, Lincoln-MY20 theme, V3.4.20196 и выше.
Translation of the "Media" button for the Russian menu, Lincoln-MY20 theme
*Информация для самостоятельного исправления перевода кнопки "Media" и не только.
25051972
12 March 2021
обновился без потери демона все работает отлично balmix sanek2033 cusco AuRoN89 спасибо! как вариант для тех кто хочет откатит все назад , без потери демона и установить как ему нравится
KuZia495
14 March 2021
ДОПОЛНЕНИЕ.
Мод не работает на Эксплорерах, логотипы не отображаются.
Затык в ACM. У меня ACM от Modeo, он без проблем передаёт APIM необходимую отображения логотипов информацию.
Никакими настройками это не исправить. Вариант - поиграться с калибровками/ПО для ACM. Но, для этого нужно время...
А так: в Мск и в ближайшем Подмосковье 99% логотипов отображается, соответствуют. В дальнем или за пределами МО - довольно слабо.
Есть какая-то простая методика определения (может дампить что-то на внешнюю флешку?) параметров станции для последующего внесения в SQL?
cusco
14 March 2021mobile
KuZia495
Вооот, я так и думал что мондюковый АСМ решит проблему! У Корлеоне с Челябинска как раз проблема, у него АСМ чешка дорест от куги и нет логотипов. Методика проста до безобразия, слушать шину (для машин с мм-кан 2D5) на Экспах не знаю где ловить🤷‍♂️ Мск полностью "охвачена" логотипами. Но остается вопрос, как минимум у двух людей на родном АСМ в Эксплорере работают логотипы
KuZia495
14 March 2021
cusco по кадру 2D5 есть расшифровка?
В своих архивах посмотрел на 2D5, вижу, например: 60 00 FF FF 02 0A 48 00 (ACM выключен, кажется).
Подозреваю, что у них ACM какой-нибудь специфичной версии. Или прошивки-калибровки. М.б. у них Спорт, например.
На родных ACM LIM/LIM+ Экспов (рестайлинг) как правило в меню "Аудио" пресеты (кнопки) сохранены в виде номера частоты (цифры), а с правильным ACM там названия из RDS.
Родная ACM от рестайла лежит в кладовке. В целом, могу на столе запустить связку ACM+IPC (из того, что есть в кладовке). Без APIM она будет работать, неизвестно? Мог бы попробовать лить разные калибровки (что бы на авто это не делать, ибо авто не каждый день использую)...
cusco
14 March 2021
KuZia495
3 и 4 байт PI (то бишь FFFF или 0000 это ничего). По стандарту для России они должны начинаться на 7, но как показала практика это далеко не всегда соблюдается. По замыслу у одной и той же радиостанции PI должен совпадать для разных регионов, и в магнитоле должно происходить автоматическое переключение частоты, на деле это не работает. Между тем у крупных радиостанций PI одинаковы для разных регионов.
Без APIM ACM не запускал, просто подачи питания будет мало, надо команду на включение слать. У меня настольная связка APIM+ACM+FCIM.
KuZia495
14 March 2021
cusco
Ясно. Отправить команду - не проблема.
Наблюдать статус и выбор источник могу через IPC ("мультимедиа").
cusco
14 March 2021
KuZia495
Попробуйте, думаю владельцам Эксплореров результаты будут полезны!
cusco
14 March 2021mobile
KuZia495
PI можно вывести на экран😀
D98RUS
15 March 2021mobile
cusco
Как ты так сделал?
cusco
15 March 2021mobile
D98RUS
Это не мое. И сделано через ардуино.
AuRoN89
18 March 2021
AuRoN89
20 March 2021
test 2, amazing
apel_77
23 March 2021
Доброе время суток!
1U5T-14G658-AF - вот этот пакет отвечает за логотипы радиостанций?
Если 1U5T-14G658-AF не ставить - логотипов не будет?
cusco
23 March 2021
apel_77
1U5T-14G658-AF это европейский набор, российских станций в нем нет. Наши есть в кастомном пакете, можно поставить только если Синк пропатчен Fmod. И еще, если в вашем авто стоит родной ACM с завода, то с вероятностью 98% не будет логотипов.
Такая же печаль для владельцев машин с ACM "чешкой" дорестайл.
Sanek2033
23 March 2021
Добавлю, у меня такой acm (чешка дорестайл), пробовал все возможные калибровки от аналогичных дорестайловых блоков, толку нет.
Логотипы не будут работать на ревизиях:
CV4T-19C107-A* (например: E)
CV4T-19C107-С* (например: G)
CV4T-19C107-F* (например: F)
CV4T-19C107-G* (например: D)
karlon3
24 March 2021mobile
G
gostj:
CV4T-19C107-FG
sync пропатчен Fmod
Чешка дорест?
Sanek2033
21 October 2023
15
Неактуально
Актуальная версия SyncRenovation (REFORMAT MOD)
spardo
25 March 2021
Sanek2033
Теперь у нас есть модифицированный reformat, для владельцев пропатченого синка!
Круто!
Но хотел уточнить так оно должно выглядеть ?
cusco
25 March 2021mobile
spardo
Вначале ставится как и любой другой мод (папка SyncMyMod в корне флешки)
После перезагрузки синка запустится реформат и он будет ждать флешку с пакетами. И вот тогда уже обязательно должен присутствовать файл usb_installer.sh в папке SyncMyRide.
Понятно?
_Serega_
25 March 2021mobile
Может кто поделится готовой последней сборкой под 32 гига с нави.
Я вот поэтому и не обновлялся. Сижу на 19200
balmix
28 March 2021
_Serega_
AuRoN89
29 March 2021
some improvements
_Serega_
29 March 2021mobile
А вот температуру двигателя в цифрах можно вывести на приборку? Вместо допустим среднего расхода.
13 people online
13 people online
