Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
253,3K
Lost1980
20 January 2021
Купил FDFOC11-451X-L, при складывании опускает зеркало само)) сбивает регулировку, ппц, возвращать буду это "живое" зеркало
Продавец говорит нужна калибровка, штаааа??? Какая калибровка? Слышали о таком???
wulaks
21 January 2021mobile
Всем привет!хочу сделать кнопку складывания зеркало на фф3,кто уже делал,подскажите диаметр отверстия под кнопку которая там спрятана
megaev
wulaks
Проще блок ЭСП с кнопкой купить, на разборке стоит 1500 )
wulaks
megaev
Мы не ищем легких путей))да и с финансами пока напряг
karlon3
W
wulaks:
megaev
Тогда диаметр отверстия будет зависить от кнопки которую приколхозите.
wulaks
24 January 2021mobile
Привет всем! Подвернулось тут зеркало правое с автоскладыванием и подсветкой. На днях придёт левое. Активировал, подсветка заработала, а складывание нет. Кто подскажет возможные варианты неисправности?!
karlon3
W
wulaks:
Перегрузить bcm
zhuravlyovaa
24 January 2021
Или мотор не работает.
Может попробовать на левой двери?
А. Ну и модули дверные какой серии?
wulaks
zhuravlyovaa
Списывался с человеком который продал правое зеркало, говорит у него все работало, проверял. Завтра левое зеркало придёт, проверю.Если 4 эсп значит модули те что надо, или все таки нет?!
wulaks
karlon3в смысле скинуть клемму? Или как?
karlon3
W
wulaks:
Ну да, либо закрыть и подождать. Авто рест или дорест?
wulaks
karlon3
Дорест. Я вот думаю может блоки неисправны.А зеркало можно как то дома проверить на складывание?
zhuravlyovaa
24 January 2021
W
wulaks:
Не обязательно. У меня на Титаниуме стояли модули серии А
wulaks
zhuravlyovaa
Дорестайл? Получается будет работать только подсветка, но автоскладывание нет?!
wulaks
25 January 2021mobile
Вообщем сегодня снял карты двери, модули полные. Фото прилагаю.
Все так же подсветка работает, складывание нет. Куда копать, хрен знает 😐
megaev
wulaks
Может быть заработает, когда оба поставите. А то сигнал идёт на оба зеркала, а ответ только от одного. Возможно в этом причина. Либо ещё раз смотреть, что активировали в конфиге...
wulaks
megaev
Уже поставил, тишина. Как вариант попробовать другие модули поставить, если нет, то хрен знает что ещё тогда
megaev
wulaks
Для начала, посмотрите ещё раз конфигурацию, попробуйте сначала выключить автоскладывание, записать конфиг, закрыть-открыть машину пару раз, а потом ещё раз включить.
wulaks
megaev
Как вариант.надо будет попробовать
wulaks
megaev
Помогло, заработало, но оказалось что правое зеркало не исправно, проверил, подключив его к левому. Надо смотреть разбирать😐
zhuravlyovaa
25 January 2021
Надо было сразу так сделать, как я и писал ). Значит все таки моторчик не исправен.
wulaks
zhuravlyovaa
Списался с тем человеком который продал, сказал механизм складывания пришлёт другой
zhuravlyovaa
26 January 2021
W
wulaks:
Это хорошо, но попотеть придется.
wulaks
26 January 2021mobile
zhuravlyovaa
Ну своё без автоскладывания разбирал,и это разберём)))
wulaks
Читал что складывание не очень дружит с нештатной сигнализацией.У кого нибудь получилось это исправить?!у меня сейчас получается если я ставлю машину на сигнал. Старлайн,зеркало не складывается. Но если потом штатным ключом открыть и закрыть, то оно сложиться.
Y-Protiv
wulaks
Вам в раздел Охрана
Все о сигнализациях Starline
wulaks
9 February 2021
Вообщем закончил эпопею с зеркалами.заменил механизм автоскладывания,и все заработало))
rootrootroot
14 April 2021
фокус 17 год из ЕС
подскажите как выключить автоматическое складывание зеркал при закрытии машины
wulaks
14 April 2021mobile
rootrootroot
Никак,либо полностью отключать складывание
dre12007
26 June 2021mobile
Добрый день, подскажите зеркала от дореста в ресте будут работать?
Сейчас сравниваю их, там датчик температуры, вроде, на доресте он на водительском зеркале а на ресте на пассажирском
