Замена сидений
12 years ago
Всем привет!
Сейчас владею ФФ3 ТС. До этого был ФФ2 Titanium.
По сравнению с ФФ2 посадка в ФФ3 мне кажется неудобной. Задумался я поставить сиденья от ФФ2 Titanium в свой ФФ3. И сиденья купить есть возможность. Но подойдут ли они? Есть ли возможность заменить на сиденья от ФФ2?
сиденья фф2, сиденья фф3, салон, салон фф3, замена сидений, тюнинг салона, кресло, сидушка
Dukedoc
3 May 2012
Замена сидений
81,3K
ChristmasSnow
18 October 2020
bumbaka
это отличная новость! есть фото как выглядит тренд спорт?
karlon3
19 October 2020mobile
ChristmasSnow
Все различае в ткани и все
bumbaka
1 November 2020mobile
Поставил подогрев, теперь все как надо. Модуль подогрева уместился в штатное место для модуля на креслах Мондео, хотя она там немногим меньше. Греет нормально, я доволен! Ставил Александр, у которого кресла и брал. Без него я бы месяц возился.
HOOLY_GUN
14 November 2020
Привет всем!
Имеется ФФ3 дорест Титаниум с комбинированным салоном кожа/ткань. Сидушки невероятно удобные, даже мысли менять не было... Пока не увидел на разборке такой же салон, но... с англичанки. Т.е. левое сиденье - механика, а правое - электропривод.
Засела мыслишка о замене свое правой механической сидухи переднего пассажира на британку - с электрорегулировкой.
Кто-то уже ставил себе такой вариант? Как подключали - параллельно к водительской?..
karlon3
14 November 2020mobile
HOOLY_GUN:
Привет всем!
Предохранитель на переднее сиденье стоит в заднем блоке предохранителей, свободных мест еще полно. Поэтому можно дотянуть туда один провод и доставить пред в любое свободное место.
Voldemar35rus
15 November 2020
bumbaka
Зачёт.
Стою перед выбором по замене салона в Куге 1. Думаю, какой лучше поставить: от ФФ3 титаниум или ФМ4 титаниум.
Ездил на обоих авто, так что пятая точка знает куда будет садиться.
Благодаря твоему отчёту определился - однозначно от ФМ4
bumbaka
16 November 2020mobile
Могу дать контакт человека, у которого есть что выбрать, да и в целом он поможет, я б без него подогрев тот же не поставил сам так легко.
Voldemar35rus
16 November 2020
bumbaka
Благодарю, но с Сашей я уже связался.
Voldemar35rus
16 November 2020
Сейчас как раз, носил свою задницу сидеть в салоне ФМ4, титаниум.
Посадка отличная, длинна поджопника на отлично, но показался жесковат, спина вообще на отличо.
Выраженная жёсткая боковая поддержка самого поджопника через который придётся перелезать - это минус, т.к сам ФК1 выше чем ФФ3 и ФМ4.
Пока думаю
bumbaka
17 November 2020mobile
Манеру посадки надо чутка сменить. Выше посадка, но и крыша выше! Куга едет и рулится, поддержка не помешает 🙂
Gena058
18 November 2020
bumbaka
привет я правильно понял что будешь разбирать сидухи тренд спорт,?нужен чехол спинки водителя ,продаваться не будет,?
bumbaka
18 November 2020
это оказался тренд, меня тут поправили в объявлениях
Voldemar35rus
20 November 2020
bumbaka
Решил свой вопрос, приобретя в ФК1 передние сиденья от ФМ4 в коже Винзор с вентиляцией (задний диван оставлю родной кожаный). Они не с такой выраженной боковой поддержкой. Буду устанавливать, по твоему совету, на пятки каркаса от ФФ2. С подключением подогревов и вентиляции что-нибудь придумаю.
bumbaka
20 November 2020
отлично! Но они менее глубокие и скользкие чуток. Я сидел в таких, выбрал дешевле и глубже )
А чего задний диван?
Voldemar35rus
21 November 2020
bumbaka
Задний диван оставлю родной кожаный, т.к у меня комплектация авто с кожей.
Будет отличаться только отсутствием белой вставки.
Да и крепление подзадника дивана пришлось бы переделывать - петли другие.
HOOLY_GUN
25 November 2020
karlon3:
Вчера получил британскую сидушку с электроприводами. Количество проводов на нее идет такое же, как и на механическую. Разница только во внутренней проводке САМОЙ сидушки! и всё 😉
Буду ставить - сделаю фотоотчет.
ЗЫ Кстати, на польском allegro всплывают деталюхи - для электрофикации правого сиденья. Два мотора - продольного хода со станиной, а также наклона спинки сидений и микролифта, блок кнопок с накладкой - тянут в закупке под 300 Zl. Плюс доставка. Можно апгрейднуть стандартную механику...
Блок кнопок:
Мотор продольного хода:
Мотор микролифта и наклона спинки сидения:
karlon3
25 November 2020mobile
HOOLY_GUN
В нем нет датчика присутствия пассажира.
С инсталом моторов на обычное седло я думаю не получится.
saempersun
22 January 2021
подскажите плз, по проводке и фишкам разъемов передних сидений есть разница европа/США?
т.е. встанет ли без переделок салон с американца на европейца и наоборот?
karlon3
22 January 2021
saempersun:
Встанет, я ставил, но придеться поменять защелки ремней и доставить европейский датчик присутствия пассажира, чтоб совсем по феншую было.
karlon3
22 January 2021
saempersun
У меня в БЖ на драйве все подробно расписано
saempersun
22 January 2021
karlon3:
спасибо, ушел читать. только у меня задача немного обратная будет - салон от европы, а машина NA.
karlon3
22 January 2021mobile
saempersun:
Помимеешь проблему с датчиком пассажира, он по кан работает на usa.
saempersun
22 January 2021
karlon3:
да, хорошо, что у меня есть донор, с которого я сниму OCSM и приколхожу датчик вот по этому рецепту:
https://www.focusrs.org/threads/euro-recaro-shel...107409/
karlon3
saempersun
Если что у меня есть снятый, но доставка будет не гуманно наверно. И проводку надо еще от него найти
saempersun
24 January 2021
karlon3:
Спасибо, буду иметь в виду, но постараюсь обойтись своими силами.
Вчера получил сидушки и рассмотрел различия: проводка еще совершенно разная - в штатах один огромный разъем, в европейских несколько мелких цветных квадратных.
В европейских сидушках не оказалось подогрева. Думаю все равно буду все разбирать - внедрять обогрев, перекидывать с донорских сидушек OCSM с матом, датчик положения рельсы, ну и переделывать проводку тоже придется. Вроде ничего сложного, но повозиться, чую, придется.
karlon3
24 January 2021mobile
Скорее всего одни рест, другие дорест
saempersun
24 January 2021
karlon3:
оба с дореста, просто на европу шли примерно вот такие фишки
... в то время как на штаты после рестайла стали ставить вот такой мегаразъем
karlon3
saempersun:
Нижнее фото рест.
Верхнее дорест
saempersun
24 January 2021
Еще вопрос про модули обогрева. Вижу их на схеме и отрывочные упоминания, что в штатах они есть. В учебнике говорится, что код детали 14C724, но нигде поиском не нахожу ни финиса, ни точного инженерника.
На кугу/искейп якобы ставились CJ54-14C724-AC. Хотя по разъемам похожи на тот, что должен быть у нас, но распиновка и схема совсем другая.
Есть у кого информация:
1. На европу/РФ тоже подогрев идет с модулем?
2. Какой его финис/инженерник?
3. Наверняка еще проводка на подогрев должна быть с каким-то финисом?
karlon3
saempersun
1. С модулем
2. Х.з. где то валяется один
3. Конечно и их 2 шт. Спинка и сидушка.
Все же находиться на раз в каталоге оигинальном
Разбираем салон ФФ3
Пыль в салоне
Запахи в салоне ФФ3
Подголовник
Штатный подлокотник
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Обивка потолка
Винил на ФФ3
Бардачок в ФФ3
Очечник вместо ручки
