Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
мотор стеклоочистителя, механизм стеклоочистителя, дворники, поводки, щетки, стеклоомыватель
Vanek27
20 December 2011
202,5K
21 May 2019
До какого периода точно не скажу, но датчики были только в комплектациях с пакетом "Премиум-свет". На остальных не было даже в Титаниуме! Потом появились на Титаниумах, за ним и в остальных комплектациях. У меня 2014 год Титаниум, фары обычные, датчик есть.
1977qaz
22 May 2019
Azarrr95
форд фокус 3, 2011, trend sport
У вас датчика нет.
Оповещать не будет.
Azarrr95
23 May 2019mobile
1977qaz
Спасибо
dnk_76
10 June 2019
нет питанитания на водительском дворнике. может схема есть у кого? снимал жабо, корпус аккума, визуально коса вся целая. пасажирский + прозванивается с предом f18 водительский нет. скоро дожди печаль-беда. весь инет пролазил схемы не нашёл (
10 June 2019mobile
dnk1111989
Может ваш вариант: Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя (сообщение #18135700)
dnk_76
11 June 2019
скорее всего отгнил(перетерся) провод + на мотор. Прочитал информацию что от преда F18 отходит один провод и потом в косе раздваивается на лев и правый двигатели( я думал что от каждого мотора отдельный провод на отдельные преды) Т.к. на левый двигатель + у меня прозванивается значит делаю вывод что что-то с проводом после "раздвоения" на правый двигатель. Вобщем буду сегодня лопатить косу если найду причину-сфотаю отпишусь. Кстати схему так и не нашёл(
dnk_76
11 June 2019
Vortex:
Может ваш вариант:
а по поводу ссылки спс, но тут проблема другая. У меня дело в питании но ссылка полезная провод управления на главный двигатель обязательно проверю(между моторами уже прозванивал он в норме)
11 June 2019
dnk1111989
Вы же изначально не уточнили о каком питании идет речь... Схемой, к сожалению, помочь не могу...
dnk_76
11 June 2019
проблема решилась! Сгнил провод под левым локером
western-68
11 February 2020mobile
Burij5599
Приветствую ,подскажи в чем проблема была ?такая же история с дворниками
Opuseck
20 February 2020mobile
Парни, всем привет!
Подскажите решение.
Форд фокус 3, 2014 год.
Не работает правый дворник. Мотор живой (перекидывал на левую сторону + контрактный есть тоже рабочий)
3 провода приходит, управление (9 воль есть как и пологается, прокладывал новый от левого мотора и результата 0), питание 12в есть и земля есть
Dimas1508
3 March 2020
Burij5599
У меня тоже дворники сами включались, потом сдохли, не могу понять почему. Как вы решили проблему?
never_give_up86
13 April 2020mobile
Доброго дня. Такая ситуация. В момент зажигания передние дворники стояли во включенном положении, после страгивания щетки остановились по центру стекла, АКБ полностью разрядился и все погасло. Щетки остались в центре. После подключения другой АКБ авто завелись, но дворники перестали работать. Опускать пришлось их вручную. Проверялся предохранитель в норме. Искали реле не нашли. В форскане ошибка типа проблемы мотодвигателя стеклоочистителя была удалена, но вскоре появилась. Дворники не заработали. Что делать?
never_give_up86
21 September 2020mobile
Отвечаю на свой вопрос выше. Наконец, сделали дворники. Банальная ситуация . Дали мне номер авто электрика-любителя, который курочит на дому. Приехал к нему. Описал всю ситуацию выше. Вообщем, сняли панель, залез к моторчикам, прозвонил. С проводкой все нормально. Решили доставать моторчики. Но специальных кронштейнов не было. Он позвонил знакомому , тот принес съёмник. Короче снял мотор, разобрал. Оказалось щётка с контакта слетела. Именно тогда, когда сел аккумулятор, щётка оказалась между контакторами. Он поставил ее на место. Установили моторчик обратно. Все дворники заработали. Далее привели их в режим обслуживания, отрегулировать положение по остеклению. Все работает. Спасибо, ребята!
29 October 2020mobile
Vyacheslav77:
Спсибо, на то поеду и попрошу поводоки посмотреть на всякий случай.
Ловлю себя на мысли,что а почему такое чисто стекло стало 😄
Если всё хорошо, то и не чего смотреть. Побрызгайте wd-40 шарнирное соединение у основания поводка для профилактики.
Новые щетки всегда кайф.
F1L
30 October 2020mobile
Vortex:
Побрызгайте wd-40 шарнирное соединение.
«Существует популярная легенда, что основным ингредиентом WD-40 является рыбий жир (на том основании, что рыбаки, использовавшие WD-40 для смазки и защиты рыболовных снастей, якобы, начинали ловить более крупную рыбу)» 👍
ЗЫ Строго настрого запрещалось нам чистить стволы вэдэшкой, ржавели быстро.
F1L:
А, если более приземленно, то основные ингридиенты WD-40 - уаит спирит и минеральное масло. Средство не является консервирующей смазкой. Это универсальная смазка/жидкий ключ.
Речь идет не о чистке стволов, а восстановлении подвижности шарнирного соединения.
З.ы. байка про ржавение стволов от WD-40 - это всего лишь миф, направленный на дискелитацию буржуйского средства.
kotkinz21
16 December 2020mobile
Люди добрые подскажите пожалуйста, включаю омыватель лобового стекла, дворники поднимаются в верхнее положение и замерают, с чем это связано и что делать???
11evgen11
20 December 2020
у меня левая углом бьется о стойку
fed-com11
6 January 2021mobile
Добрый день. Помогите найти ответ.
Дворники по ходу движения подклинивает(подвисает), в блоке bmc появляется ошибка b1d38 (цепь дворников - статус - превышен ток).
Что было проверено.
Если снять поводки дворников работают без проблем и ошибок.
2 б.у. моторчика ставились на водительскую сторону результат тот же.
Проверка lin кабеля - все ок. Как к блоку, так и к второму моторчика.
Адаптация проходит корректно.
Далее думаю лезть смотреть силовые провода питания моторчика...
fed-com11
fed-com11
Прежде чем искать проблему в питании:
Подключили все напрямую
с аккумулятора - питание,
Управление - с блока бсм
Результат тот же, ошибка таже
Видимо мотор все таки...
Или ??
musasimaru2021
19 January 2021
dnk1111989
Подскажите, при отсутствии питания на моторе водительского дворника как ведёт себя пассажирский?
У меня проблема: в морозы (-10...-20) перестал работать дворник водителя, вернее - он то работал, то нет. При этом пассажирский работал и сейчас работает как обычно - без проблем. Примечательно, что в последние дни потеплело, оба дворника почему-то работают нормально! И ещё я заметил, что если водительский "отключился", то на заведённой машине его легко можно двигать рукой, а если он работает, то он не даёт себя сдвинуть больше чем на пару сантиметров. Значит ли это, что на нём нет питания?
Focus 3 октябрь 2012 седан
ВСМ на протечку пока не проверял. Нужно ли скидывать `-` клемму перед снятием разъема с BCM для ревизии?
Марс16
19 January 2021mobile
musasimaru2021
По всей видимости нет питания на моторе водительского дворника. Читал пост то ли здесь, то ли на драйве о том, что прогнивает там проводок на мотор.
sushinsky75
10 February 2021mobile
ФФ3 не работает правый дворник.
При снятом поводке шток мотора крутится. Одеваю поводок , дёрнется и стоит на месте. Кто сталкивался?
lanosovod
8 March 2021mobile
Здарова,при зажигании начали дергать дворники,как я понял так и должно быть,водительский дворник нормально работает и лежит там где нужно,а пассажирский цепляет водительский дворник и стойку,и лежит намного выше относительно зоны покоя. Как исправить это без калибровки через программы,или какой шнур диагностический нужен? Елм но какой конкретно? Фокус 3 рестайлинг американец
boss62
8 March 2021mobile
lanosovod
Открутить и поправить
lanosovod
8 March 2021mobile
Подскажите какой шнур нужен для калибровки дворников. Елм327 блютуз подойдёт?
Denstal55
8 March 2021mobile
Добрый вечер. ФФ3 2014 (допечь) Сегодня не с того не с сего перестал работать задний дворник при поливание на него омывашки. Переключателем попробовал, все работает. Только когда омывашку лью, раньше он делал 3 взмаха автоматом. Куда смотреть? Заранее спасибо.
Pathfinder
8 April 2021
Опишу кратко свою проблему и решение, может кому пригодится.
В одно прекрасное утро перестали работать передние дворники, при нажатии на подрулевой переключатель режимов работы дворников ничего не происходило, при этом задний дворник и передний и задний омыватели стекла работали. Через какое-то время они наоборот сошли с ума, начали махать в режиме сильного дождя, постепенно замедляясь до самого медленного режима, причем единственным способом их остановить, было снятие клеммы с аккумулятора.
Отдал машину на ремонт официальному дилеру. Спустя два часа мне отзвонились и сказали, что неполадка устранена. Причина — нарушение связи в CAN шине из-за протертого от вибраций провода от БЦМ до левого моторчика стеклоочистителей (где-то в районе левого локера). Провод нарастили, ошибки сбросили — проблема исчезла.
8 April 2021
Pathfinder:
На Форуме лет 5-7 как проблема известна
Вот одно из сообщений датированное 2017 годом: Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя (сообщение #18135700)
5 people online
5 people online
