Принцип работы Климат-контроля
Здравствуйте, форумчане! Интересует следующий (возможно глупый) вопрос:
При включении Климат-контроля в режиме АВТО включается кондиционер (А/С on).
Отключается ли кондиционер автоматически и изменяется ли при этом индикация или работает постоянно и отключение возможно только вручную.
Заранее благодарен
климат-контроль, кондиционер, климат, охлаждение салона, датчик температуры, температура в салоне
serbus
27 October 2011
169,1K
bizz41
7 January 2021mobile
11evgen11
Какая температура при этом стоит?
11evgen11:
даааа, такой климат за даром не нужен, дует в ноги так, что ноги просто жарятся, в остальные дефлекторы вообще слабо>.
Фильтр салона замени. Либо он изначально слишком плотный, как тут любят, либо забит уже. Может и то и другое.
11evgen11
7 January 2021
Vortex:
сегодня выехал на трассу теперь в ноги дует слабо вообще-замерзли 🙂))
10 January 2021
А я у себя заметил, что в поездках длительностью более 2 часов климат начинает активно подмешивать холодный воздух. И я начинаю добавлять режим до 22, а то и 23 градусов. А до этого еду на 18-20, и он настолько активно пытается нагреть салон, что иногда приходится проветривать ).
maryxa666
14 January 2021mobile
Подскажите такую вещь. На улице-30 градусов. Машина стоит, температура на климате +23, да хоть сколько, со стёклами все нормально. Выезжаю на трассу, при скорости от 80 км в час начинают затягивать лобовое и боковые стекла. Останавливаешься, ждёшь минуту, стекла отходят. Что может быть?
Dreamweaver
15 January 2021
maryxa666
салонный давно менял? мотор не остывает при движении по трассе, т.е. термос ок?
maryxa666
15 January 2021mobile
Мотор норм. Начал затягивать, поменял фильтр но толку 0
Dreamweaver
15 January 2021
maryxa666
климат в каком режиме? компрессор кондея отключен или нет? направление обдувов как стоит? скорость вентиля? объем двигателя какой?
maryxa666
Скорость на середине, температура 23, обдув стоит во все направления. А/С включен
Dreamweaver
15 January 2021
maryxa666
если увеличить скорость обдува, ситуация меняется?
обращал также внимание, что моторов объемом 1,6 и меньше порой при таких низких температурах не хватает для прогрева ОЖ в такие морозы на трассе, т.е. он начинает остывать.
maryxa666
У меня бензин 2.0 л. Скорость если меньше то вообще даже кошкой льда покрывается. Но стоит постоять немного, видимо стекло от обуви нагревается и становиться нормальным. Такое чувство как будто пока еду она остывает так сильно что запотевает от сильного перепады температуры
Dreamweaver
15 January 2021
maryxa666
был у меня 2.0 фф2 с климатом, никогда таких проблем не было до -35, ниже не пробовал, т.к. негде было, и на трассе при такой температуре в салоне африка была.
все же проверь термостат.
bizz41
16 January 2021mobile
А если обдув на стекло сделать?
Температура норм, а в градусах сколько?
maryxa666
У меня вообще дует очень тепло и жарко, на это не жалуюсь. Жалуюсь только на запотевание. Если обдув поставить только лобовое, все равно боковые затягивает кроме места где дует на окно с дефлектора лобового
bizz41
maryxa666
Может у тебя рециркуляция включена? Может печка бежит и это запотевание от антифриза?
maryxa666:
Недостаточная кубатура воздуха. Слишком плотный или забитый фильтр салона.
maryxa666
Изначально думал что проблема в фильтре и поменял его. Ничего не изменилось
maryxa666
bizz41
Смотрел. С печкой все норм.
maryxa666
Тогда не знаю. У меня лечится заменой фильтра.
Фильтр оригинальный ставите? А то любят тут по плотнее фильтры, типа, Кортеко, Бош... Хотя, мне и оригинальнй попадался излишне плотный. Как-то тоже очень быстро стал запотевать после замены, но решил поменять. А когда менял, удивился, что он очень сильно грязный был с наружной стороны. Увидеть такое после ТО, подумал бы, что в сервисе не поменяли. Особенно на разнице с воздушным. Почему-то у фф3 очеь сильно загрязяется салонный фильтр.
16 March 2021mobile
Всем привет. Как-то странно стал вести себя климат. Режим авто 20 град. Вроде все как обычно - немного прогревается двигатель, начинается активность, по мерп прогрева нарастрает, выходит на режим. А потом внезатно, примерно через час поездки, начинает подмешивать прохладный воздух. Я такой пригрелся, а он явно прохлады добавляет, как будто с 20 на 18 прибрал. Все работает, ничего не заедает. Добавляю до 22, а то и до 23 и он подхватыаает прежний режим.
Вроде жить не мешает, но каждый раз возникает вопрос - что за нафиг?
Y-Protiv
16 March 2021mobile
А цыферки температуры не меняются? У меня так было,а потом обратил внимание,что например стоит 22 в какой то момент чувствую холодит,смотрю,а там 18. А так ты ж спец смотреть в фордскане датчики,понаблюдай за датчиком температуры салона У меня он почему то показывает всегда на 3 градуса больше чем выставлено на климате
16 March 2021mobile
Y-Protiv
Не, ручку точно не кручу случайно.
Что там наблюдать я х.з. А датчик температкры салона изначально хрень показывает. Точнее форскан его не обрабатывает. Там попугаи. В остальном все работает, все шевелится. Циферки меняются.
Попробую на всю поездку зарядить форскан, посмотреть что именно происходит в данный момент.
З.ы. вообще я даже не помню когда это началось. Может всегда так было. Зимой у меня редко поездки длительностью больше часа. Даже если целый день мотаюсь, от точки до точки, глушишь, заводишь.
Y-Protiv
16 March 2021mobile
Vortex:
И я не кручу климат сам меняет температуру,я так понимаю пыль или грязь в контактах крутили
В фордскане сколько не смотрел,датчик салона показывал всегда +3 к выставленному на климате
16 March 2021mobile
Y-Protiv:
Десять раз прочитал, ничего не понял. Хотя бы запятые ставь.
Y-Protiv
16 March 2021mobile
Запятые есть)) тут ещё сраный Т9 мозги парит.
У меня климат сам может сменить температуру,сказали надо от пыли и грязи крутилку регулировки температуры чистить
16 March 2021
Y-Protiv:
Ну, тогда и цифры на дисплее должны поменяться?
Y-Protiv
16 March 2021mobile
Я ж и пишу,что стоит 22,потом бац 18 )))
16 March 2021mobile
Y-Protiv
Так у меня как было 20, так и остается, но климат начинает работать, как будто я убавил на пару градусов. Его не клинит, он не зависает. Просто отчетливо добавляет прохладный воздух. Ставлю 22, он поднимает температуру.
З.ы. попробую снять датчик, почистить для начала. Может прошивку обновлю.
17 March 2021mobile
Y-Protiv
Продолжение тут
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #19430226)
jmz-h
17 March 2021
Vortex:
такое же бывает, езжу на 19 только, раньше до замены вентилятора печки и замены блока климата на рестайл ездил на 22 в авто режиме, после произошло что то не понятное и теперь на 22 жарко и душно
