Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
28,9K
Niksn
30 October 2020mobile
Commics
Отлично. Спасибо!
Commics
Niksn
Договорились!
kan311
В прошлые выходные обращался в Ваш сервис. Спустя несколько дней с удивлением обнаружил, что:
1) При доливке моторного масла сильно перелили. Сантиметр с лишним выше уровня максимума. Провел незабываемый вечер, выкачивая масло с помощью капельницы и большого шприца. Примерно 300-350 миллилитров.
2) Не был затянут хомут на патрубке, который от воздушного фильтра идет в двигатель.
В связи с этим вопрос: это для вас считается нормой или просто мне не повезло?
Commics
30 October 2020
kan311
Здравствуйте!
Приношу извинения.
Конечно же это не норма.
Пожалуйста, напишите в личку номер машины, что-бы разобраться с этой ситуацией.
kan311
Commics
Вроде бы написал
Commics
kan311
Sveklovod
30 October 2020
Commics:
Каждая процедура 800руб. по работе + вода дистиллированная 160руб. Раза 2-3 нужно будет сделать.
Так, потом же, надо будет антифриз залить - сколько денег?
Commics
Sveklovod
Как замена 800руб. + оригинальный антифриз 1840руб.
Eug
1 November 2020mobile
Commics:
Приветствую. Кнопки только меняем.
А сколько будет стоить вместе с заменой? И ещё , меняете ли регулировочный болт тормозной ленты и саму ленту акпп? Толчки при переключении с первой на вторую. Иногда вторая не включается. Потом норм работает
Commics
1 November 2020
Eug
Замена кнопки открывания багажника 800р, кнопка 2500р.
Такими работами по КПП не занимаемся.
Madmaxik
1 November 2020
Commics
Добрый вечер. Горит предупреждение (передние фары не исправны, фары биксенон, Мондео 2011 экобуст), компьютерная диагностика показала ошибку: С1А05 "левый задний датчик высоты". Собственно его и надо поменять, Сколько стоит этот датчик и стоимость его замены?
Commics
2 November 2020
Madmaxik
Приветствую.
Замена датчика высоты 900р, датчик под заказ 1 день 6900р.
Eug
2 November 2020mobile
Ребята, как уже писал ранее, изначально с 1 на 2 был рывок, загорелась лампочка неисправность двигателя и появлялась ошибка p0720. Глушил, заводил, Всё пропадало. Теперь бывает, что вторая вообще не включается, потом все нормально. Фокус 6 года автомат 1.6. Обычно в пробке начинаются проблемы, когда частые переключения. Есть смысл к вам ехать? Или нужна диагностика сначала? Может быть не исправен датчик скорости коробки или больше похоже на болт и тормозную ленту?
sugak
3 November 2020
Здравствуйте,
на 5 ноября есть место на 10:00?
ФФ3 2.0 стандартное ТО + замена правой опоры двигателя, если есть в наличии + диагностика/ремонт заводского парктроника.
Номер 729.
sugak
3 November 2020mobile
sugak
Перепутал дату, на 6 ноября 11:00 или 12:00
Commics
3 November 2020
Eug
Приветствую.
Для начала нужно делать диагностику, 1200р. Далее по факт, если проблема в датчиках, то мы сможем их поменять, если проблема внутри коробки, то с ремонтом не поможем.
Commics
3 November 2020
sugak
Приветствую.
Записал Вас на пятницу в 11 часов.
GreenK
Добрый день. Какова стоимость сход/развала передней оси форд фокус 2 1.6 бензин?
Commics
3 November 2020
GreenK
Приветствую. Сход/развал на обе оси 1900р. Отдельно переднюю ось не делаем.
GreenK
Commics а замена сцепления на форд фокус 2 1.6 115?
Commics
3 November 2020
GreenK
Замена сцепления 5300р, сальник привода 380рХ2шт, к-т сцепления 7710р, выжимной подшипник 5010р, жидкость тормозная 430р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
Eug
Commics:
Приветствую.
Тогда запишите завтра пораньше на диагностику плюс кнопка багажника ваша. Плюс общий осмотр, подозрение, что масло уходит. Сколько стоит последний пункт?
Commics
3 November 2020
Eug
Диагностика течи масла 450р, если есть защита картера, то с/у 300р. На завтра места есть 10 или позже. Для записи сообщите желаемое время приезда и гос.номер автомобиля.
sugak
Commics
Извиняюсь, а завтра утром есть время, скажем в 9? Можно и раньше
Commics
3 November 2020
sugak
На завтра могу записать или на 8, или на 10.
Eug
На 10 утра т427сс. Кнопка у вас в наличии будет?
Commics
3 November 2020
Eug
Записал Вас на завтра в 10, кнопка в наличии.
sugak
Commics
На 8 будьте добры
Eug
Спасибо
Commics
3 November 2020
sugak
Записал Вас на завтра в 8 часов.
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
Система охлаждения
