Двери и уплотнители дверей на ФФ3
Всем добрый день.
Помогите сориентироваться в ситуации.
После ДТП по КАСКО нужно менять дверь. Привезли дверь - мне сообщили по телефону, что якобы теперь идут двери новой конфигурации, у которых уплотнитель не крепится на множество креплений, а вроде клеится.
Сказали, что нужно ждать новый уплотнитель.
Ладно. Подождал.
Сейчас звонят, говорят, что новый уплотнитель для этой новой двери не совсем такой конфигурации, как прежний уплотнитель (а значит, и другой по отношению к остальным уплотнителям других дверей).
Вопрос: кто может прокомментировать эту ситуацию? Действительно фордовцы сделали рестайлинг дверей и уплотнителей? Зачем? Ведь только год прошел? Или мне дверь от другой комплектации подогнали (у меня Амбиент), хотя по ВИНу заказывали?...
В общем, завтра еду смотреть, что они мне там насобирали, нужно знать, как реагировать.
Новый уплотнитель вообще уплотнять-то будет?
Заранее спасибо за ответы.
дверь, уплотнитель двери, кузов фф3, железо, уплотнитель, замена дверей
Melker
10 August 2012
118,1K
Марс16
8 September 2020mobile
Viy1975
Я клеил уплотнитель на саму заднюю дверь. 4 года назад. Держится до сих пор, но почти сразу отошел на сгибах. Не критично, так как прижимается в закрытом состоянии. Еще клеил на пластиковый порог. Вообще огонь было в плане пыли и снега, но вымывать за ним сложно и тоже начал отходить. Выкинул.
Клеил везде одинаковый - 8-10 мм шириной. Брал в строительном магазине.
Viy1975
8 September 2020
Марс16
Спасибо за ответ!
Попробую завтра прикупить -- у нас в Минске как раз дожди зарядили с понедельника. Если не сложно -- пришли фото твоей проклейки, а то на этой ветке только один человек повесил такие фото, да и то -- среднего качества.
Viy1975
10 September 2020
Попробовал 9 на 7.5 мм D-профиль. Имхо, маловато -- после дождя ночью в проемах задних дверей вода была. Покатаюсь -- посмотрю. Если не понравится -- приклею 12 на 10.
P.S. во время проклейки обнаружил, что концы резинки замечательно пролазят между пластиковым порогом и передниv и задним крыльями. Пользуясь таким методом, сплошным куском проклеил резинку от брызговиков передних колес до локеров арок задних колес. Под заднее крыло пришлось запихивать пластиковым скребком -- влезло.
10 September 2020mobile
Viy1975:
Не там ищите проблему. Отклеилась внутренняя карта (под обшивкой двери) и вода, которая попадает внутрь двери, стекает не в денаж, а по этой карте между уплотнителей.
Viy1975
10 September 2020
бери выше: у меня вода в проеме задней двери аж в районе замков двери
10 September 2020
Viy1975:
Не понял, она же все равно вниз стекает. Эта штука по всему периметру может отклеиться, правый угол как раз в районе замка. Короче, снять обшивку двери и проклеить эту штуку по периметру, посмотреть на результат. Я в жару оставил авто с наклоном на проблемную сторону, видимо старый клей размяк, и эта штука прилипла на место. Все лето между уплотнителями сухо. А то, как дождь, открываешь дверь, литруха на ноги.
Viy1975
10 September 2020
спасибо за пояснения -- теперь понял о чем ты. Да -- надо будет посмотреть.
А вода в проеме задней двери в районе замка -- в смысле, что там влажно было и капельки стекшей воды видны были. Одно лишь удивляло -- машина в дождь стояла ночью на парковке -- как вода в район замка попала. Вот теперь после твоих объяснений понял.
Viy1975
17 September 2020
посмотрел сегодня утром после ночного дождя внимательнее и обнаружил, что вода в дверные проемы задних дверей стекает с верхнего уплотнителя двери (тот, что бархотный -- вокруг остекленной части двери) в дырку аккурат там, где оный заканчивается. Та же картина с передней дверью -- места протекания на фото белым отметил. Как эти дырки законопатить, чтобы вода снаружи стекала и не протекала в проемы -- пока ума не приложу. Особенно неприятно, что с передней двери вода через дырку аккурат на петли задних дверей стекает. Может у вас получилось решить сей вопрос?
17 September 2020
Viy1975
А можете сфотографировать саму проблему, а то я че-то перестал понимать.
У меня было так: открываешь дверь и на ноги стакан воды:
машину проливал из шланга и под давлением, но вода появлялась только после дождей продолжительных. Подтеков в проемах не наблюдал. Течет из-под внешней карты двери. А под карту попадает изнутри двери через выше обозначенное место на фото.
Viy1975
17 September 2020
Вот дыра в передних дверях:
А вот из этого места (конец уплотнителя) вода в проем задней двери попадает:
17 September 2020
Viy1975
Эта дыра перед уплотнителем. Щель в принципе по всему периметру двери. Уплотнитель не должен давать попасть воде дальше. Эта щель явно не является причиной.
Viy1975
17 September 2020
Вот ровно через эти дыры в дождь на стоячей машине вода попадает в проемы дверей. И самое гадкое: спереди вода капает на петли задних дверей, а сзади -- пока стекает -- до проушины-защелки замка закрепленной в проеме задней двери немного дотекает.
17 September 2020
Viy1975:
Вот ровно через эти дыры в дождь на стоячей машине вода попадает в проемы дверей. И самое гадкое: спереди вода капает на петли задних дверей, а сзади -- пока стекает -- до петли замка в проеме немного дотекает.
А это проблема?
Viy1975
17 September 2020
Ну вода да на петли -- как это не может быть проблемой?
17 September 2020
Viy1975:
Не вижу проблемы.
Viy1975
17 September 2020
Vortex:
Не вижу проблемы.
Хм... Ладно -- будем думать.
ЗЫ сегодня взял Ладовский Z-образный профиль и проклеил щели между передними крыльями и передней кромкой передних дверей -- от бархотки уплотнителя до нижнего пластикового порога. Сложнее всего было за жгутом проводов пальцами пролазить. Ежели кому интересно -- M01ALSU00167:
18 September 2020
Viy1975:
А у меня это место выглядит по другому:
Viy1975
18 September 2020
я РКИ-19 проклеил на передних торцах задних дверей -- как многие в этой ветке сделали. Благодаря этому и D-образному профилю, проклеенному по пластиковому порогу вдоль нижней кромки дверей, когда еду по грунтовке, пыль меньше попадает в проёмы дверные.
18 September 2020mobile
Viy1975
Я про железо. Разницу видешь?
Viy1975
19 September 2020
нет. просто ракурс такой. и кстати -- а у вас туда вода разве не попадает? достаточно кружку воды сверху на стык передней и задней двери вылить -- увидите, как водичка в эту дыру польется:
19 September 2020mobile
Viy1975
Как нет, когда у вас там какой-то уголок металлический, а у меня его нет, как-будто спилен. Место которое вы в красным обвели. У меня металл заканчивается ровно там, где у вас на фото уплотнитель.
Попадает. На второй фото видно мокрую площадку петли
Я не считаю это проблемой. Машине уже 7-й год, петли как новые. Смазываю рад-два в год силиконовой проникающей смазкой и всё.
Viy1975
19 September 2020
это не уголок -- это такой ракурс. Вот этот уголок вы видите -- но из-за ракурса кажется, будто кромка двери и этот уголок -- единое целое:
Значит вода-таки проникает и у вас через это отверстие?
Viy1975
Нет, не этот.
Вот, этот:
Viy1975
19 September 2020
Ладно. Сниму дверь - покажу под другим ракурсом. Вы на мой вопрос ответьте: вода попадает?
Viy1975
На фото же видно, что верхняя петля мокрая, нижняя сухая. Значит попадает?
Viy1975
19 September 2020
попадает... обратите внимание -- даже в вестах такой дырки нет, а у нас -- есть 😞
Viy1975
И что? Далась вам эта дырка. На фф2 отъездил 6 зим, на фф3 тоже 6 зим, отцовский ФФ2 на 10-ю зиму пойдет, никаких проблем. Более 10 лет на Фокусах, от вас первый раз услышал о том, что есть какая-то проблема. Я вообще сначала думал вы о другом.
dominik2110
19 September 2020
Viy1975
мне кажется вы проблему из пальца высасываете..
Viy1975
20 September 2020
Vortex, dominik2110
зря вы так. Я озвучил то, что обнаружил. Спасибо, что успокоили знаниями из своего практического опыта -- я теперь меньше волноваться буду. Лично мне не совсем понятно, зачем инженеры оставили эти отверстия -- но что уж тут поделать. Возможно, для успокоения понаблюдаю еще и если придёт в голову мысль -- придумаю, как поверху оси путли какую крышечку приспособить, чтобы защитить петли от воздействия влаги.
DocTyn3akpbIT
20 September 2020mobile
Viy1975
Ага, всю машину в колпачек, а то вдруг промокнет))) побрызгайте петли проникающей силиконовой смазкой и забудьте об этой проблеме. Вы 10 раз смените авто, пока петли сгниют)))
