Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Скрытый текстЩуп в масле,а оно(масло)с пузырьками,цвет нормальный.До дома доковылял на 60км/ч(больше 2000 об-ошибка и рывки).Сейчас пробег 160.Менял в июне,в фордовском сервисе на 110000км.(к ним же на 30.04 записался).А до этого на 100000 км. в другом.
Тут такая история получилась-на 100 сделал ТО с заменой у дилера.10-ку отъездил нормально.Утром выезжаю,и на разгоне,со второй похоже, сбрасывает на нитралку.Звоню официальным-все отказываются,в НЮМе взялись продиагностировать.На 2-ку поставил,доехал.Там подготовили,с самому худшему-ну в смысле всяко-бывает.Звонят,причину нашли-в проводке дело,типа контакт не контачит.Ну и сумму обозначили~12000-13000 тыщ.Ну у меня отлегло-окей,делайте.-Мы позвоним.Я у приятеля в Жулебино подождал несколько часов.Звоню,говорят "ждите".Время к закрытию-звоню-"приезжайте до 19" и "до Вас не могли дозвониться".Я -"да во чо-не успею".Они -"приезжайте завтра".В общем задержались,дождались.Смотрю счет-диагностика,устранение,ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА,т.е. примерно пол-цены счета.Я приемщику-"чо за дела,только менял,почему не согласовали?".Пошли к мастеру,тот "цвет масла не понравился".Причем смотрю масла меньше в остатке,чем до этого.Где фильтр?-Выбросил.А его дальше кто-то выкинул.ТАКИЕ ДЕЛА.Короче дело ясное,что дело темное.Надо было конечно уперется,но это на след.день к руководству.Ну думаю,ладно,что не делается...Тем паче морально был подготовлен к худшему.Хорошо не в дороге-успокоил себя,т.к. на ч/з пару дней на Урал собирался.
Короче,еду под Уфой минут 40 под 150.Хлоп-и та самая ошибочка.Открываю капот,там масло из сапуна и из под щупа х-т.Звоню тому приемщику.Тот,мол "Вы нагрузочку сбавьте".В общем,пока доехал до места излишек весь выперло.Ошибка не повторялась,нигде не потекло.Вообщем 50-к после этого накатал.
А вечером до поломки я на скорости пробуксовал на луже(тот же значок!),и такая канетель на утро случилась.Потом мнение слышал,что электроника от пробуксовки могла клюкануть и может быть можно было просто сделать сброс ошибки.
Поюзал,поискал.Люди советуют,для начала радиатор промыть,дескать масло может перегреваться и датчик выдавть ошибку.
Попробовать откачать масло малость.Попробую и фары протереть
x
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
petrovich52:
Может быть такое,что 2 плохо выключается?перед переходом на 3? |
Может ,обороты не устойчивые ..в натяжку к этой скорости для переключения ..коробка начинает думать ,если
обороты больше этой скорости ...переключения чёткие должны быть
voxa54
У меня как не дави, хоть еле еле, будет ехать на 1500, пока до 2000 не дойдет 2ю не включит.
dekt1318:
У меня как не дави, хоть еле еле, будет ехать на 1500, пока до 2000 не дойдет 2ю не включит. |
Ещё от масла зависит ,если выработанное масло или не по мануалу то дольше нагнетает , ну и от износа коробки однозначна . У вас какой объём двс ?
voxa54
2.0 Zetec питерской сборки, масло оригинал меркон, по чекам менялось около 30 тыс. назад. Но цвет не нового, темноват, хочу поменять.
voxa54
19 August 2020
dekt1318:
2.0 Zetec питерской сборки, масло оригинал меркон, по чекам менялось около 30 тыс. назад. Но цвет не нового, темноват, хочу поменять. |
У меня тоже 2.0 Zetec только американец 2003 г ,как рабочая машина ..гоняю его и в хвост и в гриву
,масло в коробке менял не давно ,тоже меркон 5 залит
voxa54
После замены масло что нибудь изменилось в поведении акпп?
dekt1318:
После замены масло что нибудь изменилось в поведении акпп? |
Да и причём заметно ,со старым маслом включал Д и машина вяло трогалась не нажимая на газ ,так же и задняя ,масло поменял когда .. включаю Д или Р машина бегом бежит
не нажимая на газ ... приходиться придерживать если надо медленно . и разгон быстрей ,передачи чётче . Правда потом привыкаешь ...как будто так и надо
voxa54
Убедил, буду менять)) Много масла на замену ушло?
dekt1318:
Убедил, буду менять)) Много масла на замену ушло? |
Я отдавал машину и мне меняли ,я только масло купил , 8 л ушло ,брал вот такую 5 литровку и 3 литрушки такого же ,сказали точ в точ всё хватило
petrovich52
19 August 2020mobile
Какая цена такой канистры?
petrovich52
voxa54
Я сейчас езжу так.Трогаюсь нажимаю на газ 1 2 отпускаю сек на 2 газ включается 3 и поехал дальше
voxa54
19 August 2020
petrovich52:
Какая цена такой канистры? |
3500 руб я отдавал месяц назад
petrovich52:
Я сейчас езжу так.Трогаюсь нажимаю на газ 1 2 отпускаю сек на 2 газ включается 3 и поехал дальше |
А если не отпускать будет разгонятся до последнего на 2 и не будет 3 и 4 вообще так получается ?
petrovich52
voxa54
Нет не так.Если не отпускать газ то будет так,1 2 потом идёт момент переключения со 2на 3 но не сразу,а включается как будто нейтраль,обороты естественно поднимаются и медленно переключает на 3,4включается норм,как то так.Но к примеру при обгоне с 4 на 3 переключает нормально
petrovich52
Может и на самом деле вода где то
voxa54
20 August 2020
petrovich52:
Может и на самом деле вода где то |
А что за машина у вас и какого года ? просто мне кажется это датчик переключения передач мудрит ...где-то контакт теряется ...может подтёртый ,у меня на Д прорезанный был ползунком на 2 части и Д как попало работала то включит то не до включит ...потом при движении терялся вообще как будто нетраль и обороты до 5000 ,потом опять подхватит ,разобрал а сам датчик лопнутый на 2 части и контакт протёртый ,заменил и всё работает отлично
petrovich52
20 August 2020mobile
voxa54
Фокус 1 2.0 zetec акпп 4f27e америкос
2000 год
Я тоже думаю что где то что то не конектиться,потому что коробас работал просто отлично
petrovich52
Ездил сегодня на диагностику,ошибок нет
Lan33
petrovich52:
voxa54 Я сейчас езжу так.Трогаюсь нажимаю на газ 1 2 отпускаю сек на 2 газ включается 3 и поехал дальше |
Такой симптом может указывать на проблемы с давлением масла
petrovich52
Lan33
Давление масла где?общее или пакет третей скорости
petrovich52
21 August 2020mobile
Как пропадают 3 и 4 передача,сразу вместе или по очереди?И вообще это происходит,постепенно или раз и пропали
artem.remon
19 September 2020mobile
Фокус 1 1,6 100л.с зетек автомат
Парни привет всем подскажите что может быть
поехал включил D давлю на газ машина долго разгонялась на первой около 4000 оборотов рывок и переключилась и ещё бывает едешь на скорости км. 60-70 и просто давишь на газ и как будто на нейтральной машине ревёт но не разгоняется потом раз и нормально. Что может быть? Заранее благодарю
aja2227
27 September 2020mobile
Всем привет,подскажите пожалуйста.Регулировочный болт тормозной ленты намерил,что надо 40мм,по таблице максимально 39мм есть болт.Вопрос:самому изготовить болт 40 мм или купить 39 мм?Мерил так:вкрутил болт длиннее со сточенным концом-выкрутил на 3,5 оборота и законтрил
aja2227
28 September 2020mobile
artem.remon
Масло нормальное или нет?Какие ошибки показывает?шестерёнка загорается?
artem.remon
2 October 2020mobile
aja2227
Масло новое фильтр тоже новый ошибки ни какие не показывает шестеренка не загорается
aja2227
5 October 2020mobile
artem.remon
Похоже на неотрегулированную тормозную ленту,но это предположение
Всем привет, у меня такой вопрос, к сожалению сам не нашел на форуме, про АКПП. Сделали от слова все по механике , прозвонили всю проводку, поменяли компьютер с прошивкой, но блин капец не включается 4 скорость!!! первые 3 работают идеально. а 4 уходит в ошибку.И самое стремное по ошибкам не могут понять в чем проблема. Может кто сталкивался с таким? вроде со всякими спецами общались кричат типа что с проводкой, вроде как у 1 фордов на ней завязана работа АКПП, но в тоже время проводка все вроде норм. Ребят я по образованию сам механик , но давно не работаю в этой сфере, но я реально понять не могу в чем причина. Может кто здесь из умных людей подскажет или направит меня.А если есть люди из Красноярска, которые понимают в этом железе и смогут помочь то вообще было бы прекрасно. Автомобиль Ford focus Zetec 2.0 16V 131 л с.
artem.remon
28 October 2020mobile
Парни привет! Авто фф1 2002 г zetek 1,6 100 л.с обороты поднимаются до 1000 когда стоишь на D бывает на P датчик холостого хода чистил все равно такая же история. Что может быть подскажите пожалуйста
Experiment_man
4 November 2020
Всем доброго времени суток, ситуация следующая не могу найти название данной детали и номер соответственно тоже.. Может кто знает или видел помогите пожалуйста!!!
Деталь № 21 деже тут не пишут что это
Experiment_man
4 November 2020
sv555
Привет. А соленойд менял?
