АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
voxa54
19 August 2020
P
petrovich52:
Может быть такое,что 2 плохо выключается?перед переходом на 3?
Может ,обороты не устойчивые ..в натяжку к этой скорости для переключения ..коробка начинает думать ,если
обороты больше этой скорости ...переключения чёткие должны быть
dekt1318
19 August 2020
voxa54
У меня как не дави, хоть еле еле, будет ехать на 1500, пока до 2000 не дойдет 2ю не включит.
voxa54
19 August 2020
dekt1318:
Ещё от масла зависит ,если выработанное масло или не по мануалу то дольше нагнетает , ну и от износа коробки однозначна . У вас какой объём двс ?
dekt1318
19 August 2020
voxa54
2.0 Zetec питерской сборки, масло оригинал меркон, по чекам менялось около 30 тыс. назад. Но цвет не нового, темноват, хочу поменять.
voxa54
19 August 2020
dekt1318:
У меня тоже 2.0 Zetec только американец 2003 г ,как рабочая машина ..гоняю его и в хвост и в гриву 🙂 ,масло в коробке менял не давно ,тоже меркон 5 залит
dekt1318
19 August 2020
voxa54
После замены масло что нибудь изменилось в поведении акпп?
voxa54
19 August 2020
dekt1318:
Да и причём заметно ,со старым маслом включал Д и машина вяло трогалась не нажимая на газ ,так же и задняя ,масло поменял когда .. включаю Д или Р машина бегом бежит 🙂 не нажимая на газ ... приходиться придерживать если надо медленно . и разгон быстрей ,передачи чётче . Правда потом привыкаешь ...как будто так и надо 🙂
dekt1318
19 August 2020
voxa54
Убедил, буду менять)) Много масла на замену ушло?
voxa54
19 August 2020
dekt1318:
Я отдавал машину и мне меняли ,я только масло купил , 8 л ушло ,брал вот такую 5 литровку и 3 литрушки такого же ,сказали точ в точ всё хватило
petrovich52
19 August 2020mobile
Какая цена такой канистры?
petrovich52
voxa54
Я сейчас езжу так.Трогаюсь нажимаю на газ 1 2 отпускаю сек на 2 газ включается 3 и поехал дальше
voxa54
19 August 2020
P
petrovich52:
3500 руб я отдавал месяц назад
voxa54
19 August 2020
P
petrovich52:
А если не отпускать будет разгонятся до последнего на 2 и не будет 3 и 4 вообще так получается ?
petrovich52
voxa54
Нет не так.Если не отпускать газ то будет так,1 2 потом идёт момент переключения со 2на 3 но не сразу,а включается как будто нейтраль,обороты естественно поднимаются и медленно переключает на 3,4включается норм,как то так.Но к примеру при обгоне с 4 на 3 переключает нормально
petrovich52
Может и на самом деле вода где то
voxa54
20 August 2020
P
petrovich52:
А что за машина у вас и какого года ? просто мне кажется это датчик переключения передач мудрит ...где-то контакт теряется ...может подтёртый ,у меня на Д прорезанный был ползунком на 2 части и Д как попало работала то включит то не до включит ...потом при движении терялся вообще как будто нетраль и обороты до 5000 ,потом опять подхватит ,разобрал а сам датчик лопнутый на 2 части и контакт протёртый ,заменил и всё работает отлично
petrovich52
20 August 2020mobile
voxa54
Фокус 1 2.0 zetec акпп 4f27e америкос
2000 год
Я тоже думаю что где то что то не конектиться,потому что коробас работал просто отлично
petrovich52
Ездил сегодня на диагностику,ошибок нет
Lan33
P
petrovich52:
voxa54
Такой симптом может указывать на проблемы с давлением масла
petrovich52
Lan33
Давление масла где?общее или пакет третей скорости
petrovich52
21 August 2020mobile
Как пропадают 3 и 4 передача,сразу вместе или по очереди?И вообще это происходит,постепенно или раз и пропали
artem.remon
19 September 2020mobile
Фокус 1 1,6 100л.с зетек автомат
Парни привет всем подскажите что может быть
поехал включил D давлю на газ машина долго разгонялась на первой около 4000 оборотов рывок и переключилась и ещё бывает едешь на скорости км. 60-70 и просто давишь на газ и как будто на нейтральной машине ревёт но не разгоняется потом раз и нормально. Что может быть? Заранее благодарю
aja2227
27 September 2020mobile
Всем привет,подскажите пожалуйста.Регулировочный болт тормозной ленты намерил,что надо 40мм,по таблице максимально 39мм есть болт.Вопрос:самому изготовить болт 40 мм или купить 39 мм?Мерил так:вкрутил болт длиннее со сточенным концом-выкрутил на 3,5 оборота и законтрил
aja2227
28 September 2020mobile
artem.remon
Масло нормальное или нет?Какие ошибки показывает?шестерёнка загорается?
artem.remon
2 October 2020mobile
aja2227
Масло новое фильтр тоже новый ошибки ни какие не показывает шестеренка не загорается
aja2227
5 October 2020mobile
artem.remon
Похоже на неотрегулированную тормозную ленту,но это предположение
sv555
28 October 2020
Всем привет, у меня такой вопрос, к сожалению сам не нашел на форуме, про АКПП. Сделали от слова все по механике , прозвонили всю проводку, поменяли компьютер с прошивкой, но блин капец не включается 4 скорость!!! первые 3 работают идеально. а 4 уходит в ошибку.И самое стремное по ошибкам не могут понять в чем проблема. Может кто сталкивался с таким? вроде со всякими спецами общались кричат типа что с проводкой, вроде как у 1 фордов на ней завязана работа АКПП, но в тоже время проводка все вроде норм. Ребят я по образованию сам механик , но давно не работаю в этой сфере, но я реально понять не могу в чем причина. Может кто здесь из умных людей подскажет или направит меня.А если есть люди из Красноярска, которые понимают в этом железе и смогут помочь то вообще было бы прекрасно. Автомобиль Ford focus Zetec 2.0 16V 131 л с.
artem.remon
28 October 2020mobile
Парни привет! Авто фф1 2002 г zetek 1,6 100 л.с обороты поднимаются до 1000 когда стоишь на D бывает на P датчик холостого хода чистил все равно такая же история. Что может быть подскажите пожалуйста
Experiment_man
4 November 2020
Всем доброго времени суток, ситуация следующая не могу найти название данной детали и номер соответственно тоже.. Может кто знает или видел помогите пожалуйста!!!
Деталь № 21 деже тут не пишут что это
Experiment_man
4 November 2020
sv555
Привет. А соленойд менял?
5 people online
5 people online
