Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Sync3 без нави отличается от Sync3 с нави кол-вом оперативной и постоянной памяти.
На Sync3 EU без нави 16 Гб постоянной памяти (8 ГБ для Северной Америки), а на Sync3 EU с нави 64 Гб (32 Гб для Cеверной Америки).
Вот фото чипа памяти:
ПЗУ на 64: SDIN8DE4-64
В синке стоит эта микросхема ОЗУ :
MT41K256M16HA-125 AAT:E
Part number: D9QBB
Похожая на алиэкспрессе эта:
MT41K256M16HA-125:E
Part number: D9PXV
Первая имеет сертификацию на использование в автомотив системах и более широкий диапазон рабочих температур.
Итог. Необходимо допаять три микросхемы (2 шт. ОЗУ и 1 шт. ПЗУ).
Кто возьмется за его перепайку - я не знаю. Дорогой эксперимент выйдет + не факт, что все получится.
Информация STL1te отсюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Sync 3, память, ПЗУ, синк, коллективная закупка
froligor
4 July 2020
90,8K
polzikow
5 July 2020
через программатор.
делал знакомый.
у меня нет панелькт под еммс ( хотя сам программатор есть который поддерживает нанды
polzikow
5 July 2020
вот что б было понятно для чего нужен образ для сравнения
Первое и основное, в микросхему eMMC необходимо записать Boot config
Boot config представляет собой 3 регистра extCSD:
1) Boot Partition [179] - регистр, который указывает, в каком разделе eMMC находится boot для загрузки
2) Bus Config [177] - ширина шины данных, и режим загрузки
3) H/W Reset Function [162] - режим управление выводом RST eMMC (если должен быть 0x01 , то надо выставить, если не должен быть 0x01 - не имеет значения, 0x00, 0x01 или 0x02).
Есть 4 способа это сделать:
1) из файла extcsd, сохранённого с такого же устройства;
2) из файла extcsd, сохранённого с такого же устройства, во время прошивки eMMC;
3) с помощью предустановленных вариантов;
4) вручную.
самый лучший вариант это 1 и 2
josss
6 July 2020
P
polzikow:
Дай ссылку на 64 гига плату. если что могу купить и слить с него дамп.
Не все так просто, тут искать и ждать нужно пока появятся за эти деньги. Брал я тут: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&...rd+apim
Но как видите, пока таких цен нет. Но они бывают, просто нужно успеть выхватить оттуда.
STL1te
6 July 2020
Объём оперативы выставляется резисторами на плате + нужна какая-то обвязка для доп чипов.
Нужно лучше сравнить плату с 1гб и 2гб..
polzikow
6 July 2020
да вот у меня две одинаковые плпты 16 и 32 гига
версия плат 400 одинаковая
обвязка на первый взгляд одинаковая.
Сопротивления на первый взгляд все на месте. (сопротивления не замерял)
но запаяв вместо 16 гигов 64 все тупит не по деццки
так что откидывать вариант что ограничения по использовании обьема не заложено в прошивке не стоит
из за чего и говорю
нужен дамп от 64 и только потом о чем то говорить)
возможно китайцы обошли это ограничение
ну и по даташиту процессора надо бы посмотреть. но не нахожу (
polzikow
7 July 2020
достал плату 32 гига
различий не нахожу
разница в процессоре
16(64)гига 5432AOAANQ1 66P0JUQ
32 UBUF 5432AOAANQ1 67P09HQ
ПАМЯТЬ на 16 гигов sdin8de2-16
ПАМЯТЬ на 32 гигов sdin8de4-32
ПАМЯТЬ на 16 гигов sdin8de4-64
найдете отличия обведите кружком провелю
STL1te
7 July 2020
polzikow
Так откуда будут отличия у двух плат с 2гб RAM?)
Отличия есть между 1гб и 2гб, в том плане, что там просто допаять чипы нельзя, нужно обвязку (эт само собой) и конфиг резисторы.
Я же с самого начала про RAM говорил)
polzikow
7 July 2020
так фигня то в том что не работают карты из переделанной 16 в 64. тормоза жуткие.
такое ощущение что 1 гиг работает ))
пробовать с китайца 64 считывать и заливать
или с моего 32 сливать но опять заливать в 64 может фигня быть
или искать микросхему на 32 (если у кого есть )высылайте (по эксперементирую на вашей ))
потом вышлю с образом 32 со своего )))
тут вот может быть проблема.
надо бы найти даташит и сравнить
на одной 66 на другой 67 начало.
polzikow
7 July 2020
все. мысли кончились(
при заливке любой версии навигация тормозит жутко.
постоянно перезагруз как будто не хватает оперативки
но при переходе на без нави все работает изумительно. Ни где ни чего не тормозит
возможно как то связано с комплектацией авто и китайцы просто в своих платах обходят эту фишку
может быть мы не правильно пере разбили флешку
я хз.
пока перекур.
nycolai.e
14 July 2020mobile
polzikow
Привет! У меня есть китайская плата на 64gb, брал на али: #Aliexpress 14 534,06 руб. | OEM электронная плата данных с 64G ram для Ford Sync3 модули автомобильная навигация аудио замена
https://a.aliexpress.ru/_B0XXrX
Пока не с чем экспериментировать. Планировал тупо переставить в модуль 8/16/32 гб
cusco
14 July 2020mobile
nycolai.e
А что остановило от переставливания?
nycolai.e
14 July 2020mobile
cusco:
Не на что пока ставить, писал уже выше.
В шпроте стоит полноценный модуль, менять 64 на 64 смысла нет.
polzikow
14 July 2020
nycolai.e
Можешь плату выслать.
Сниму образ
плату верну обратно ))
Заодно проверю платы визуально )))
nycolai.e
15 July 2020mobile
polzikow
Давай в личку
polzikow
23 July 2020
И так. Продолжим эксперементы.
Сегодня получил любезно представленные плату на 64 гига и модуль с 8 гигами.
Сейчас поставлю на машинку протестирую целосность плат и...
В общем посмотрим
Платы на вид идентичные отличие только в процессоре
на 64 стоит 72P09HQ
и будет так для сравнения
16 гига 5432AOAANQ1 66P0JUQ
32 гига 5432AOAANQ1 67P09HQ
64 гига 5432AOAANQ1 72P09HQ
критично или нет я хз. даташита не нашел (((
polzikow
23 July 2020
плата на 64 гига завелась. Америка.
Счас попробую обновить до последней версии
cusco
23 July 2020mobile
В америке не было плат на 64, это китайские поделки (вернее переделки из 32).
polzikow
23 July 2020
я знаю.
просто сейчас заливаю обновлением.
смотрю влезет или нет и как будет работать.
если нави тупить не будет сниму образ и залью в 64 гига и запаяю в плату где было 16.
если тупить не будет то ок. ну а если будет искать где прописано сколько памяти использовать нави и без нави
пс. тут в другой теме промелькнуло что ребята задействовали 2 гига на без нави 16 гигов
если подскажут как проще будет ))
таким образом будет видно китайцы лазали в прошивку и удалили обращение к версии или нет
polzikow
23 July 2020
Итак. Автоинсталл не пошел.
Ждал 2.5 часа ноль эмоций
Стал делать через реформат
Первая неприятность Снова черный экран (
Жесткая перезагрузка и вот оно появилось окно обновления
3 раза на переразбитии флешки выбивало ошибку но слаба богам проскочило и пошла запись ))
Пока все штатно
polzikow
23 July 2020
Все загрузилось.
Проверка день два и выпайвать микросхему снимать образ записывать и впаивать вместо 16 гигов
Будем смотреть
f4nt0m
25 July 2020
P
polzikow:
В общем посмотрим
на 64 стоит 72P09HQ
А можешь поделиться ссылкой на 64ГБ дамп?
polzikow
25 July 2020
Как сосчитаю флэш так и выложу.
Сейчас стоит последняя версия . Все нормально.
В понедельник сниму образ и выложу на всеобщее обозрение )))
f4nt0m
26 July 2020
P
polzikow:
Если будешь отпаивать, прозвони распиновку на плате, если не сложно 😉
polzikow
26 July 2020
хорошо. там на другую сторону платы должно все выходить для внутрисхемки. Сам уже думал об этом для дальнейших экспериментов что бы память не отпаивать. Там и надо то 6-7 точек
polzikow
26 July 2020
И так продолжение.
Нашёл я конфигурационные сопротивления которые программно ограничивают сколько памяти задействовать
Сейчас на плате 16 гигов (впаяна 64) плата не отваливается на нави . Все четко
Проверка день два выложу фото что нужно отпаять )))
Похоже мне осталось разобраться с видео))) (шутка)) пока не знаю с какого угла подойти )))
Если убрать конфигурационные сопротивления я думаю и на 16 гиговой урезанные карты будут работать)))
Так что желающие если есть с 16 гигами в личку пишите скину фото как и что сделать))
так как на 16 гигов у меня уже нет платы
DedMedic
26 July 2020mobile
Чувствую сейчас завалят барахолки объявлениями о продаже переделанного синка на 64g, с криво припаянными чипами памяти, так как процесс перепайки довольно сложный и не каждая мастерская сможет припаять как нужно. Потом начнутся просьбы о помощи на форумах.
polzikow
26 July 2020
ну это уж дело каждого.
Перепаять не проблема хоть воздушкой на малом потоке воздуха.
проблематичней шары накатать если нет трафарета ))
Хоть я сам имею навыки пайки с 1976 года но не рискнул на бга паять )
навыка нет. да и зрение уже подводит (
Все действия по перепайке отдаю знакомому у которого есть прямые руки растущие правильно светлая голова и спортивный интерес ))) ну и возможность подзаработать денежку ))
polzikow
26 July 2020
Ребят. Тут еще такой вопрос
есть такая память AAT:E D9QBB DDR3 4 Гб FBGA96Ball новый
чет я не могу понять. Пишут 256 и 512 у нас стоит
здесь 4 гига. Может попробовать ее запулить ))
если не будет ограничения на используемую память вдруг прокатит
никто не пробовал такую замену или я первопроходец по перепайке ))) чипов )))
DedMedic
26 July 2020
P
polzikow:
Нет конечно, до тебя здесь максимум флешку и реформат использовали.
BezzzPaniki
27 July 2020mobile
DedMedic
polzikow
Как уже заметил наш уважаемый первопроходец, припаять - не проблема. А вот восстановить шары без трафарета я даже не представляю как))) Но, если найдутся точки контакта на плате, то вообще никаких проблем не возникнет, потому как практически все новые чипы идут уже с шарами, а запись образа ПЗУ на чип уже впаянный на плату, избавит от необходимости их восстановления.
