Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
Михаил142
15 April 2020mobile
Здравствуйте!Подскажите как выставить родной пробег после замены приборки.
АНДРЕЙ1973
15 April 2020
Михаил142:
что значит как? подключить соответствующее оборудование и поставить нужный пробег.
форскан крутит в плюс. предупрежу сразу, фокус с 999999 не пройдет.
Михаил142
15 April 2020mobile
А что,после 999999 на нули не перескочит?
АНДРЕЙ1973
15 April 2020
Михаил142:
панель будет залочена много приезжало таких хитрых
FinderRus
15 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
То есть проехать лям на фокусе не судьба?...жаль конечно..шел к победе
Max2
18 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
С помощью уцдс можно разлочить?
Kroligoff
18 April 2020
Да, сброс на 0 + установка верного пробега
bigunclemax
20 April 2020
Всем привет, пока появилось время, продолжил ковыряться с приборкой дорестайловой.
Заменил в картинках ST логотип на значек ford. Теперь при активации есть меню СДС и нет СТшной заставки.
Вот так это выглядит Видео
Сама прошивка с картинками
Кому интересно, вот еще картинки от рестайловой прошивки F1ET-14C026-BCC.vbf
Starper
20 April 2020mobile
bigunclemax
А не подскажешь, можно ли на рестайловой прошивке снежинку вернуть?
rustam903145
21 April 2020mobile
Доброго времени суток подскажите пожалуйста приборка рестаил РП7 можно перепрошить на до рестайл, говорят можно но нужно шкалы менять 🤔
megaev
21 April 2020mobile
rustam903145
Да, шкалы там разные. Но завести можно прошивкой еепрома вроде как. Надо обращаться к знающим людям.
171karelia
21 April 2020
rustam903145
Шкалы менять придется если переливать еепром от до реста, так как на до ресте симметричная шкала скорости, что не сказать про рестайл, если просто залить калибровки от дореста в рест щиток, скорость будет показывать нормально, если конечно вообще заработает. Ни кто же на дорест щитах не меняет шкалы после заливки рест прошивки. Пробуйте, щиток завалить практически не возможно ))
Илья_37
21 April 2020mobile
bigunclemax
Прикол
rustam903145
21 April 2020mobile
171karelia
Проще найти до рестайл приборку
171karelia
21 April 2020
rustam903145
Тогда к чему вопросы выше 😆
24adonis
21 April 2020mobile
rustam903145
Да нечего менять не надо на рест приборке, прошил на дорест и всё
karlon3
21 April 2020mobile
171karelia
Не надо
171karelia
21 April 2020
karlon3
Когда я себе лил еепром в дорест панель, слитый с рестайл панели, спидометр сразу начал врать на 20ку, из за разности шкал спидометра дорестайла и рестайла. Обратно перелил дорест. Делалось это для полного рестайлинга панели, надеялся таким способом избавиться от хаотичного сброса показаний бортового компьютера на нули с рестайл прошивкой на дорест панели
karlon3
21 April 2020mobile
171karelia
А зачем лить туда дорестовый eeprom? Если достаточно поставить дорестовый софт.
171karelia
21 April 2020
karlon3
Ну человек и спросил, говорит что ему говорят надо шкалы менять. Соответственно я и написал, если еепром залить дорест, тогда и придется шкалы менять 😉
rustam903145
22 April 2020mobile
24adonis
А подробнее можно
24adonis
22 April 2020mobile
rustam903145
Выше поищи, есть прошивки дорест, просто заливаешь их в приборку.
rustam903145
22 April 2020mobile
Так получаеться, что приборка рп7 рестайл ни отлтчаеться от приборки рп7 до рестайл только прошивкай 🤔
DuoX
22 April 2020
R
rustam903145:
Еще шкалами и калибровками в EEPROM для них
bigunclemax
24 April 2020mobile
Илья_37
😂 забавно, похоже это из-за прозрачности значка ford, попробую убрать её
Как активировать такой фон?
Dobrinia
24 April 2020
bigunclemax:
о!
подскажите, правильно понимаю, что можно свой фон любой на меню поставить???
xrayman64
25 April 2020
Всем привет.
Есть ФФ3, 2014, дорест, американец. Так же есть elm327 с переключателем. По инструкции (не дает вставить ссылку, пост 19194495 в этой теме) сделал русификацию приборки и магнитолы. Русский появился и там, и там. Но круиз все равно пишет скорость в милях\час.
Как можно сделать, чтобы он писал в км\ч?
И с флешки русские имена песен отображаются криво. Можно ли что-то сделать с этим?
bigunclemax
30 April 2020
Заметил что картинки в дорестайловой приборке для темной темы имеют такие же названия + _CS. Соответственно заменил картинки от светлой темы на темную. Получилось странно 😂 Видео как это выглядит
funkodelic
1 May 2020
Привет! Поставил дорест приборку РП-7 , прошивка последняя, все нравится кроме одного, а именно, звук поворотников ну очень уж тихий. Есть ли возможность его как-то увеличить? Прошивка приборки последняя для дореста.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
