31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
FinderRus
13 February 2020mobile
Но все же почему износ электродов разный на четных и не четных не ясно из видео..
Bari
14 February 2020mobile
-5
Hidden post
Viy1975:
Mikron56
Часом не АИ-92 льете? И похоже, что езда на короткие расстояния у вас -- свечи в саже...
Что за бред Вы написали, сажа из за 92ого бензина и коротких поездок. У меня такой же двигатель 1.6 зимой езжу на 92ом, короткие поездки каждый день на работу 4км , минимальные обороты переключение на 2000 об/мин. Свечи уже с пробегом 64000км идеально чистые, я уже не раз фото сюда выкладывал. Чистата свечей не от октанового числа зависит, а от состава бензина.
Просто надо уметь читать паспорт качества бензина и выбирать бензин с минимальным содержанием нагаро образующих компанентов.
FinderRus
Bari
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #19195863)
Это идеально чистые? Я надеюсь вы не про белый электрод говорите..?
14 February 2020
F
FinderRus:
Высокое напряжение, вырабатываемое во вторичной обмотке, подается напрямую на каждую свечу зажигания. В одной из свечей зажигания искра проходит от центрального электрода к боковому электроду, а в другой свече искра проходит от бокового к центральному электроду:
https://avtonov.info/sistema-zazhiganija-avtomobilja
Соответственно, на одной свече больше изнашивается боковой электрод, на другой больше центральный. Мы наблюдаем разницу по центральному электроду на двух парах свечей.
Веталь76
Так чтоб вы понимали как должно выглядеть свечи
Бенз ВР 95 Актив или Ульти, редко Лук 95 экто или евро. Сейчас только ВР 95 ульти
И ни каких паспортов не беру и не смотрю.
1493001, медь, стояли с завода
1493602, платина
1680032, иридий, стоят сейчас проследние 40 тык
Поездки разные, и короткие и длинные.
Одно но, я кручу мотор до 4500-5000 об, и так уже почти 180 000 км. И не езжу пердячим паром до 3000 об. Пробки да, но и там умудряюсь не тошнить.
Поэтому совет : под жопу давайте чаще и все будет отлично. 1.6 очень хорош для этого и это надо делать.
Веталь76
F
FinderRus:
Bari
Это не чистые свечи. Есть налёт от не качественного бензина.
Bari
Весь этот бензин что Лукойл ЭКТО что ВР с моющими присадками,как будто ты про это не знал:-)
"Новый BP Ultimate 95 с технологией ACTIVE начинает работать уже с вашей первой заправки, помогая избавиться от отложений и защитить от появления новых"
Ты попробуй как другие на АЗС Газпромнефть заправлятся.
Веталь76
14 February 2020
-3
Bari:
Вот другие уже, никогда. Было плавали,не буду.
Лук ЕВРО и ВР актив ,без присадок,если что. Экто и Ульти с присадками. Лук,я уже давно не лью. Только ВР. И в фокус только 95.
Эти иридий 1680032
Уже четко, только на ВР 95 Ульти
Вот отчет за 30 000 км на иридий Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19124011) и при установке обратно, поменял местами ,четные с нечетными. Через 30 000 км,сделаю это снова.
п.с. И еще я на ВР заправляюсь с 2000х годов,остальное мне не надо.
Mikron56
Веталь76
Мне тут сказали, что поставщик ВР Роснефть. На Газпрома мне бензин тоже нравится, машина едет нормально. На Татнефть не нравится бензин, как то не так машина работает.
Веталь76
14 February 2020
Mikron56:
да,я знаю про ВР,но разница есть! Хоть и поставщик одинаковый,видимо у ВР свои требования к качеству,нежели у самого Роснефть.
Bari
-3
Если Вы взглянете на паспорта бензинов Роснефть то поймёте, делают бензин от элитных до отстойных для простого народа.
Далее оффтоп не нужно продолжать, есть отдельные темы по бензину и заправкам
vippersona_81
23 February 2020mobile
NGK TR5B-13 поставил на Фокус 3, 1.6 - машина вообще перестала ехать, не разгоняется, не ускоряется. Поставил старые родные - машина полетела
Веталь76
24 February 2020mobile
vippersona_81:
Странно конечно. Фото можете прислать? Может левак купили.
Bari
vippersona_81:
Скорей всего брак свечи или подделка. Как то ставили новые бош, двигатель затроил , оказалось две свечи из четырёх брак.
vippersona_81
Веталь76
vippersona_81
Коробку то зачем, сами свечи надо.
vippersona_81
Веталь76
vippersona_81
Что то зазор у них на 1.3мм не похоже. Замерьте и выставите и все будет ок. Потому что если зазор меньше 1.0 мм для меди, это уже может повлиять в худшую сторону. Или сравните зазор хотя бы с оригигал(бош) которые стоят сейчас. Визуально это заметно будет.
В другом, по фото, не вижу криминала по свечам.
Меня одного смущает, что на коробке V-Line N45, а свечи обычные?
Bari
Vortex:
Вроде такие же.
vippersona_81
Вроде никелевые должны быть?
Bari:
Вроде такие же.
И это тоже странно, но тут просто фото из рекламы. А там написано на упаковке 4 х V-Line N 45.
А V-Line - это
А TR5B-13 в такой коробке должны быть:
Веталь76
Ну да
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18107521)
Странно, на коробку то и не обратил внимание. 🤔🤔🤔
Веталь76
vippersona_81:
Это у денсо Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18105970)
vippersona_81
Значит точно палево.
Bari
-5
Hidden post
Страна производства в одном Япония а в другом Франция по этому и артикулы разные 4559 и 96463. А маркировка одинаковая TR5B-13.
25 February 2020
Bari:
Нет, это номера из разных каталогов:
Код двигателя: PNDA
Стандарт
Slashes TR5B-13
Тип: TR5B-13
Stock No.: 4559
или по выбору из ассортимента V-Line:
V-Line 45
Тип:V-Line 45
Stock No.:96463
https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-pro...3/2314/
Вот только V-Line должны иметь пропил V-образной формы в центральном электроде иначе - это не V-Line.
Веталь76
25 February 2020
добавил свечи 96463, в Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18107521) пост про НЖК.
