5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
605K
4,5K
plyusnindanja
13 January 2020mobile
Подскажите на форд фокус zx 4 2005 2L задние стойки с пружинами
tseba10by
13 January 2020
anton63
это беда, я себе поставил обычные маслобензостойкие шланги, взял в вазовском магазе (8 или 10 диаметр не помню)
VitasFocus SE
13 January 2020
anton63:
Там разве такие тонкие трубки есть на фф2 ?
Конечно.
VitasFocus SE
13 January 2020
anton63:
Можно поподробнее?
Вот https://www.drive2.ru/l/466903490640216200/ запись. Правда ссылка больше не рабочая.
VitasFocus SE
13 January 2020
Ну, у меня она не открывается. Если откроется, попробуй глянуть.
anton63
tseba10by
Сделай фото как сделал пожалуйста
Rostiksol
13 January 2020
anton63
Я вместо пластмассовых поставил медные со старого холодильника с заднего конденсатора. По диаметру как раз и предназначены они также для агрессивной среды. Главное что вечные! Я их правда черной термо-краской покрасил чтоб не отличались.
anton63
16 January 2020mobile
Rostiksol
Поставил оба шланга как и ты медными шлангами
plyusnindanja
Подскажите кто нибудь бортовой компьютер с расходом топлива на сотку, а то у меня есть тока с мгновенный расход топлива
alexnasa
17 January 2020
P
plyusnindanja:
Мультитроникс у меня показывает кроме того, что стрелкой моментальный расход, но и точкой на циферблате расход на 100.
https://ekaterinburg.avto-spros.ru/image/cache/c...000.jpg
M.R.V2009
18 January 2020mobile
Ребят уже год маюсь, не нравится мне в каких температурных диапазонах работает у меня федя
Наблюдаю по приборке в режиме диагностики и ниже 100 на ходу не опускается,по трассе на 120км/ч держит 106-108
По городу по пробкам 100-110
Может кто нибудь на своём понаблюдать может он так и работает не понимаю
P.s радиаторы мыл снаружи, систему изнутри, 3 термостата заменил(2 дома лежат обсалютно новых могу подогнать)
Помпу то же поменял и крышку бочка и антифриз 3 раза поменял на g12,g12+,g13
alexnasa
18 January 2020
M.R.V2009
сними на видио работу карлсонов (от не прогретого ДВС и дальше) и покажи нам. Радиаторы мыл со снятием телевизора?
M.R.V2009
alexnasa
Карлсоны проверял скидыванием фишки датчика температуры
alexnasa
18 January 2020
Всем FF "амерам" -внимание! В Автодоке есть "наши" лампы (Сильвания)! Я купил одну "HB5 9007 standard" за 430руб.
https://www.drive2.ru/l/3171228/
В Автопитере тоже её вижу https://autopiter.ru/goods/9007/sylvania/id40358531
Нарва.. так себе лампочка..
M.R.V2009
alexnasa
alexnasa
18 January 2020
M.R.V2009
я хочу послушать-посмотреть как, когда и на каких скоростях жужжат карлсоны. Вторая скорость у карлсона есть или термопред сгорел давно?
plyusnindanja
alexnasa
Скинь название
M.R.V2009
alexnasa
Первая скорость включается на 103 градуса, вторая на 110 по моему, не, вентиляторы исправны точно, но получается что у меня по трассе постоянно работает первая скорость , а если еду 140,150 то и второй работает,это же не нормально?
И выключается он на 98 градусах, то есть пока не остановлюсь он не выключится потому что на ходу ниже 100 градусов не падает
M.R.V2009
Вот только сделал фото
Загородная ровная трасса скорость 80-90, проехал где то км 10, печка во втором режиме
Спустился с горочки чуть накатом
tatarin78
19 January 2020mobile
Всем привет. Народ, подскажите артикул левой передней двери (водительской), или может быть подойдёт от другого форда?
M.R.V2009
anton63
M.R.V2009
Это точно не нормально. У меня зимо держится 80-90. При 105 вкл вентилятор и сразу охлаждает до 90-95
Наверное у тебя 1 скорость не работает совсем. И надо менять резистор который находится на вентиляторе
M.R.V2009
Да работает он, специально стоял на месте и ждал когда сработает, да и причём тут вентилятор не пойму
Я еду по трассе, зимой, на крейсерской скорости, пустой. Почему он на ходу так держит температуру? Его же должно потоком воздуха обдувать, а у меня вентилятор срабатывает.
Это я второй поставил
Этот сейчас стоит
lauratoleugazy
Доброго дня !!! Подскажите пожалуйста температура поднимается во время езды поменял помпу, термостат крышку на расширительном бочке проверил у электриков датчик температуры сказали что рабочий, едишь температура поднимается на сфетофоре остонавливаешся темп становиться в своё рабочее положение попробовал довести до 120 после не стал глушить авто открыл крышку расширителя просто пшыкнул некипел вентиляторы оба работают проверил потрубки верхний горячии нижний теплый. подсажите в чем может быть причина?
у меня форд фокус zx4 обьем 2 2005 г.в.
M.R.V2009
lauratoleugazy
Сам с этим борюсь
Вы радиаторы чистили снаружи?
Термостат оригинальный стоит?
lauratoleugazy
так впереди радиатор от кандера стоит ведь
термостат вот этот поставил
ФФ у меня цепной 16 клапаный 2 литровый как у мондео 3. помпу и термостат от мондео 3
M.R.V2009
lauratoleugazy
У нас температура открытия может отличаться
Впереди стоит радиатор кандея, за ним радиатор охлаждения, а если у вас акпп то между ними снизу будет радиатор акпп
Вот между ними может быть много грязи, пуха
Я лично его изнутри промыл, снаружи, помпу менял, мне не помогло, щас думаю надо все же родной термостат ставить
alexnasa
19 January 2020
plyusnindanja https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kom...tc_750/
alexnasa
19 January 2020
M.R.V2009:
снимаем телевизор и моем между ними! Не иначе! Я мою раз в год.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16683884)
M.R.V2009
alexnasa
Ну а я 2 раза промывал их со снятием
