Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
519,3K
slava.fierwolf
21 October 2019
Господа, правильные размеры я нашел для клипсы на третий Фокус рестайл для крепления туманок? хочу что то подобрать на рынке по размерам.
slava.fierwolf
22 October 2019mobile
Кто 100% знает провода? Подскажите, повезло мне или нет.
Колодку в указанном месте я нашёл, а нужные ли провода в ней. Может у кого схема по цветам проводов есть? Фокус рестайлинг 2016 года
Хочу поделиться, сегодня прикрутил туманки. Китайские. На вид выполнены качественно, что удивило. Даже герметик везде по контуру на стекле выполнен. «Бренд» DLAA
Анатолий33
22 October 2019
повезло.
grigori1983
5 November 2019mobile
Ребята,всем привет! У меня фокус 3, без птф! Помогите! В связи с ухудшением погодных условий, остро возникла необходимость ПТФ! КТО ЧТО СКАЖЕТ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН!! Выбор стоит оригинал птф,галоген., Оригинал птф,ксенон, оригинал птф,светодиоды., Аналоги различные,галоген, светодиоды...есть ли проводка? С чего начать!!? Всем мира и СПС!!!)))
grigori1983
Начни с прочтения этой темы, не благодари, это бесплатно!
ya_ff3
6 November 2019
grigori1983
Вначале нужно понять если на авто штатная проводка под птф - смотреть под левой фарой, либо снимать левую заглушку птф на бампере - разъем для птф обычно находиться там.
dieselll424
8 January 2020
Подскажите, в блоке управления светом, колодка на 6 пинов. У меня задействовано 4. У всех так или у меня и здесь проводки для ПТФ не хватает?
loudmannn
15 January 2020
Блок переключения света от дореста на рест пойдет, проблем не будет?
Goga_Litvinov
18 January 2020
grigori1983
Ставь линзы (би-ксенон) вместо птф.
Огонь будет !!!
https://www.drive2.ru/l/8264981
alex323
1 March 2020
Может кому пригодится как я ставил оригинальные ПТФ на рестайл без проводки. Все подключал по штатному, в салон тянул три провода один масса, и два плюса (завел в блок BCM). Потом поставил блок включения с кнопкой птф и активировал в форскане.
loudmannn
7 February 2020
Можно было 2 тянуть до BCM, я массу сделал под провод массы двигателя на лонжероне
DDVdens
22 February 2020
Будьте добры подскажите пожалуйста, на комплектации Ambient 18 года проводка для ПТФ проведена ? Остаётся докупить блок и сами ПТФ ? Или Проводка идёт только с комплектации Тренд и выше ?
loudmannn
22 February 2020
DDVdens:
На Ambiente 2016 года проводки не было, есть только пред в BCM и все.
99,9% проводки НЕТ
lan1151
6 March 2020
Добрый день! Купил ПТФ китай, подскажите как подключить проводку??? С уважением!
Если можно схему в картинках!
DDVdens
9 March 2020
99,9% проводки НЕТ
Вы были правы проводки никакой не было. Хорошему человеку пришлось помучатся. ПТФ установил но подключить не получилось такая же проблема как и тут. Буду как-то решать.
Анатолий33
9 March 2020
DDVdens
И какие проблемы? Пины в блок всм давно опознаны и их можно купить. Обжат тоже можно, что не паять, скрутки не делать и пр... Можно даже проводку найти от всм до разъема в бампере. Одна там истина, что провода там толстенькие идут или 1 или 1,5 квадрата.
alex323
12 April 2020mobile
DDVdens
Так какая проблема? Я по этой инструкции делал, и пины такие же. Только вот гофра от стиралки😆 это ппц. А так проблем нет. Вот только нужно активировать в бкм.
Вот мой отчет. Машина 2019 г.в. проводки нет.
https://www.drive2.ru/l/547410006903883206/
Max2
18 April 2020mobile
Подскажите, пожалуиста, родные противотуманки одинаковые по расположению или различаются левая правая.
Rastinyak
18 April 2020mobile
Max2
Одинаковые
asaitov
28 June 2020
Приведу фотоотчет с кратким описанием об установленных ПТФ.
Итак:
Машина фф3 1,6 105 март 2013 года.
Работа выполнялась по инструкциям следующих форумчан:
Работы:
Купил блок управления светом: передние и задние противотуманки, автосвет, ручной корректор:
Купил комплектующие и спаял косу. Пины взял из подходящего недорого разъёма в автомагазине. Для проверки прозвонил тестером:
Снял бампер, поставил ПТФ, протянул косу:
Установил бампер обратно, проложил косу в салон через резинку в подкопотье слева (фоток из салона не делал), соединил части косы "салон" и "бампер" в районе бачка стеклоомывателя:
Прошил ПТФ как "стробоскопы", все заработало. Дождался вечера, чтобы оценить результат (в туманках лампы 12362WHVB1 Philips White vision H11, в ближнем - Philips Diamond Vision Ultimate 5000K, габариты - Philips W5W CeraLight 360° +400% 6000K — 127996000KX2).
Результат:
Выключено:
Габариты и ПТФ:
Ближний:
Ближний и ПТФ:
Благодарю данный ресурс за возможность получать ценную информацию!👏
Форумчанам низкий поклон.
ПТФ и накладки - не оригинал
Результатом работы доволен, как слон.😎 🤩
Удачи Вам.
Igor889
19 January 2021mobile
Привет. Парни, а никто не ставил птф фирмы Sal-man (60 ватт, 5 диодные)? Что-то захотелось попробовать их, уж больно хорошие отзывы о них, стг ровная..) Говорят подходят от Весты.
15imozg
1 November 2021mobile
Ребята, ПТФ установил, фишка для подключения есть, но нет проводки. Какие цвета проводов подключать?
Обыскал пол-форума, именно таких цветов не нашёл (.
Форд фокус 3, 2012 г
grek40
20 November 2021
добрый вечер .вот решил установить птф на свой форд 3 хэтч.вот посмотрел в каталогах эти птф .и возник вопрос такой ,какие птф установить оригинал, которые с регулировкой
или такие не оригинал без регулировки
и какого производителя лучше брать не оригинал .?в каталогах эксиста показаны все без регулировок.
mirxo
24 December 2021mobile
SPARTAKUS
Тоже установили птф, только левая горит а правая нет,в чем может быть причина не подскажете хоть приблизительно?!
lanosovod
1 February 2022mobile
Focus 3 2015(rest) комплектация без туманок. Хочу поставить,что нужно для этого? Кто устанавливал на третий рест можете подробно написать,какие крепления,какая проводка? Из чего вообще состоит полный комплект что бы можно было приехать на клубное сто и все сделали? Блок управления светом с кнопкой птф и рамки птф уже купил
lanosovod
А в шапке темы ссылки сдоба столь открыть? Там не один отчёт ребятами написан
lan1151
4 August 2022
Потухли противотуманки! Сам не электрик😒 Попросил одного посмотреть прибором, говорит в проводке оба + ! Как это? Куда копать?😳
Tratil
1 September 2022
Здравствуйте, разбил правую ПТФ 3 рест, финис вроде 1 874 687 но цена не гуманная, подскажите что можно взять из не оригинала близкое по качеству если такое есть.
тараннн
24 December 2022mobile
Правую поставил, а левая упирается в мозги, кто как решил вопрос?
svetovit.86
24 March 2023mobile
Tratil
Что поставил в итоге и как полет?
