Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
waspck
24 September 2019mobile
bizz41
спасибо
FinderRus
25 September 2019mobile
Подскажите пожалуйста если активировать в конфигурации ДХО, но пока не подключать огни..будет ли ошибка висеть? Или нужно сначала поставить дхо а потом их активировать?
bizz41
26 September 2019mobile
FinderRus
Речь о фарах с премиум светом?
FinderRus
Нет..речь об обычных китайских дхо.. я просто думаю подключить их на пины 3 и 12, но чтобы там появился + нужно же активировать в конфиге
Дхо и на колодку добавить мамкины разъемы?
FinderRus
8 October 2019mobile
Короче долго курю тему, набросал такую схему при которой самые обычные дхо с 2 проводами без блоков управления должны включаться при зажигании и выключатсья при БС(или габаритах), а так же выключаться при использовании стояночного тормоза. В электронике не оч. силен поэтому прошу вас указать на ошибки..вообще эта схема будет работать? И где могут быть проблемы. Еще (может глупый вопрос).. между 85- ми и 86-ми пинами реле не будет КЗ? Я так понимаю там электромагнит..но все же
kevinserg
8 October 2019
FinderRus
На первый взгляд схема рабочая. Но желательно ее доделать:
1) между к. 85 и 86 надо поставить диод гашения обратного броска, который возникает при снятии управляющего потенциала - особенно это важно для цепи от ручника, т.к. эта цепь идет в ВСМ.
Диод на ток 100мА и более, анод диода - к контакту 86.
2) Будет сильно греться LM317 , нужен теплоотвод. А может сам стабилизатор не нужен? или нужен драйвер для светодиодных ДХО?
- КЗ не будет, там сопротивление неск-ко сотен Ом.
kevinserg
8 October 2019
FinderRus
Глянул Ваши LM317 и XL4015 - это совсем (!) разные устройства, Вы уж определитесь что надо - какие ДХО: лампы или СИД ???
LM317 - стабилизирует напряжение на своем выходе, будет греться, нужен теплоотвод.
XL4015 - импульсный преобр-ль, высокий КПД, соотв-но теплоотвод нужен совсем мизерный, может работать как источник тока - самое оно для ДХО на СИД.
FinderRus
kevinserg
Стабик можно подобрпть. К стати 4015 очень даже для дхо не плох по отзывам.
По поводу диода и обратного броска не понял..можете на пальцах объяснить что это такое? Если не сложно дорисуйте пожалуйста в схеме как должно быть. Спасибо за замечания
kevinserg
8 October 2019
FinderRus
Например, в момент опускания ручника на обмотке реле к.86 возникнет положительной полярности импульс напряжения амплитудой неск. кВ (килоВольт), т.к. ток в катушке обмотки реле не умеет отключаться(изменяться) мгновенно, как Вы это от него хотите ручником, и катушка создаст 2кВ напряжения чтобы пробить воздух, "хоть где-нибудь", чтобы ток продолжал течь в том же направлении. Через диод этот импульс разрядится совершенно безопасно для всех, главное для Вашего ВСМ!
Я бы для перестраховки такой диод поставил и для нижнего реле, там где идет напруга от габаритов.
Кстати, в многие реле уже ставят такие диоды - тогда просто соблюдайте полярность при подключении обмотки. Успехов.
FinderRus
11 October 2019
видел в схемах используют еще вот такой стабик на базе LM2596, цена копеечная, отзывы не плохие, насчет нагрева не знаю.. https://s.click.aliexpress.com/e/bKfh83CI
nikbusov
12 October 2019mobile
Люди хелп есть у кого Установка и эксплуатация ДХО (сообщение #18929805), очень надо.
kevinserg
13 October 2019
FinderRus
должны включаться при... БС(или габаритах)
Извините, совсем забыл. По некоторым данным от знающих людей с этого форума напряжение на фарах БС(и, возможно, на габаритах) - импульсы типа ШИМ. Скважность 80% при напряжении бортсети более 14В. Питание на БС становится не ШИМ, а обычным постоянным при напруге бортсети менее 14В(например, при включении зажигания без заводки ДВС). Порог 14В - примерный, не суть. Это сделано Фордом для экономии ресурса ламп фар. Если ШИМ подать на обмотку обычного реле, они будут "стрекотать" и быстро выходить из строя. Посмотрите у нас в шапке, как делают ДХО на реле.
Осциллографом я этот ШИМ не смотрел, предположу, что если он есть на самом деле, его частота - сотни Гц. Чтоб с ним бороться, я в своей схеме ДХО эту напругу подал в свою схему через RC цепочку и полевой транзистор в роли малосигнального ключа. Короче, есть вероятность, что эта Ваша схема нормально не заработает.
FinderRus
14 October 2019mobile
kevinserg
Верное замечание..
Вот подробнее человек про ШИМ написал
В моих фарах стоят диоды..от прошлого хозяина , думаю конфиг изменен. А так все верно. По делу.
bizz41
kevinserg
Зачем такие сложности?
1) отключаем шим в когфиге
2) реле управляется габаритами
FinderRus
14 October 2019
bizz41
отключаем ШИМ в когфиге
Не подскажите номер байта в конфигурации? Я правильно понимаю, что если отключить ШИМ, то это распространяется на все приборы?
bizz41
FinderRus
В фокккусе тип ближнего света. Сейчас не подскажу.
FinderRus
14 October 2019
№14 тип Фар (галоген / альтернатива HID)
bizz41
FinderRus
Да. Альтернатива. Любители ксенона выбирают.
Илья_37
19 October 2019mobile
Добрый день. Если поставить ДХО, подключить к пин2 фары и выставить #14-05(03), #16-05 - ДХО будут гореть по штату? Как, при этом, будут вести себя галогенки?
i_BaPBap
23 October 2019
Добрый вечер.
подскажите, есть ДХО в треугольниках, вертикальные. Заказывал у китайцев, ставил в сервисе, который специализируется на фордах. 2 года эксплуатации. Вчера заметил, что один светодиод перестал гореть.
Вопрос: это начало конца? Можно перепаять диод? Есть ли смысл в этом? Они все столько живут или мне не повезло?
Helga
23 October 2019mobile
I
i_BaPBap:
Добрый вечер.
2 года для китайских это нормально. Дальше будут тухнуть продолжать. Перепаять конечно можно, главное похожие по параметрам подобрать.
Швейк
30 October 2019
Кто нибудь такие ставил? Если да, то сколько на каждую сторону хватит, три или четыре? ЗЫ: нужны ДХО только, чтобы днём без ближнего ездить, чтобы гаишники не штрафовали и всё, никаких понтов, да и кажется удобно, сгорел , меняешь один, а не целую ленту🙂
Макс136136
31 October 2019
Швейк
а не проще сразу купить дхо филипсы и поставить их в треугольники или осрам в птф, чем с этими мучаться? по филипсам проходил тех осмотр, придирок по ним не было, т.к. у них есть сертификат. Несколько лет назад тестил такие, хотел установить на машину, по ресурсу очень сильный рандом ( некоторые в течении 5 часов перегорели, некоторые больше 48 часов продержались)
FinderRus
31 October 2019
Макс136136
Считаю что есть и у этого варианта Установка и эксплуатация ДХО (сообщение #19198308) несколько преимуществ. Во-первых линза каждом диоде, во-вторых заменяемость отдельным диодом при перегорании., Смотрятся не плохо ИМХО, Простая установка. Цена. по качеству неясно.. может стабика не хватает
Швейк
31 October 2019
Швейк
критерий цена, покупать ДХО за 12к, смысла нет, тупо лампочки ближнего менять. А ПТФ мне нужны, т.к. это допфары, улучшают видимость в плохую погоду, без них никак.
нет не будет...я вообще, на техосмотр их скотчем заклею и всё... мне смысл только в том, что первое экономия ламп ближнего света, второе гаишники на дорогах, и всё.
ну это понятно, китай есть китай, но руки то у меня не из шкафа растут, светодиоды заменю на более надёжные, тут главное корпус и линза. может ещё что пошукаю, кстати, а есть фото как они на нашем форде смотрятся? А горят они из за повышенного напряжения, поставлю стабилизатор на КРЕН12 они больше 12 никогда не дадут🙂 вопрос задал только, чтобы узнать, сколько нужно лепить, и как хоть по красивее...филлипс точно не вариант. однозначно, нет. меня может раз в год могут оштрафовать на 500р за езду без света. неее...чем проще, тем лучше...
Швейк
31 October 2019
в них легко запихнуть другой светодиод, главное корпус и линза.
в 90% ДХО на всех авто перегорает по этой причине. можно, вообще и 11вольт сделать...
FinderRus
31 October 2019
вопрос задал только
минимум по 5 штук
Швейк
31 October 2019
минимум по 5 штук
можно и пять...они копейки стоят
Швейк
31 October 2019
FinderRus
вопрос, как лучше, вертикально или горизонтально и в каком ряду треугольника, у меня с эстетическим восприятием мира проблема. мне бы наглядно поглядеть и оценить🙂
FinderRus
31 October 2019
есть несколько постов про такой вариант, вот один из
Установка и эксплуатация ДХО (сообщение #14009945)
но я бы ставил во вторую полосу- кучнее будет и лучше
6 people online
6 people online
