5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
576,6K
4,4K
anton63
14 October 2019
tseba10by
Dorman
800023
brodyga48x
14 October 2019
M.R.V2009:
цена вопроса около 300 рублей за упаковку
alexnasa
14 October 2019
G
garoxa:
герметик при замене прокладки клапанной крышки?
Герметик не нужен, но я самым тщательным образом обезжиривал ацетоном обе поверхности.
И в двух точках все же положен герметик https://www.drive2.ru/l/469123679494602765/
M.R.V2009
14 October 2019mobile
aleksbell
Не совсем согласен, там где левая крышка, где звездочки грм может быть выступ или небольшая щель, туда рекомендуют нанести немного герметика
M.R.V2009
В общем поменял помпу, от фф2 прекрасно встала.
Ремень как мне тут написали 2280 оказался длинным.
Ролик натяжителя то же от фф2 встал
А вот 2250 как раз бы и встал
anton63
15 October 2019mobile
M.R.V2009
У нас родной 2228 если не путаю 2280 это шутка какая то
2238 ставил и то длинный
alexnasa
15 October 2019
Ставил Dayco 6PK2225
222.5 см мне еле влез, после замены натяжителя на новый. Буду менять на 228 см. Т.е. на 6 см длиннее.
aleksbell
Парни ,может кто скинет фото подкапотной наклейки крупным планом , хочется восстановить свою .Или правильное ее название ,может скачать где можно ,а потом распечатать .Вот такая ,слева от замка .
brodyga48x
15 October 2019
aleksbell:
надо у себя глянуть,имеется ли она
ALFADOZA
15 October 2019
M.R.V2009:
Мужики приводной ремень навесного ролики и помпа от фокус 2 подойдёт нам?
мне это подошло
plyusnindanja
Не могу не где найти как выставить метки цепи грм, кто знает подскажите, форд zx4 2005 2L
M.R.V2009
anton63
А 2230 не бывает?
M.R.V2009
ALFADOZA
Не знаю как у вас,у меня отличается от фф2 только длинной ремня и паразитным роликом, помпа и механизм натяжения точно такой же
alexnasa
15 October 2019
P
plyusnindanja:
метки цепи грм
plyusnindanja
А болты гбц, я найти не могу тоже
aleksbell
plyusnindanja
Скачай книжку Duratec HE assembly manual ,формат PDF ,там есть все по моторам 2.0 и 2.3 ,50 mb .
anton63
M.R.V2009
По сути полно каких. Я 2238 поставил разница то от 2230 всего 8мм
M.R.V2009
16 October 2019mobile
Ребят, может у кого завалялся номерок датчика температуры который между 2 и 3 цилиндром стоит, а лучше какой нибудь аналог, бк пишет что неправильные показания с него идут и температура на гбц показывает от 110 до 121 на ходу
tseba10by
Вчера прикупил подшипник ступичный передний и задний
Надо к зиме всю подвеску подготовить)
anton63
tseba10by
Тоже гудит. Не пойму какой именно. По чем взял?
tseba10by
anton63
Муг 1400, фаг 2000, можно было NK взять за 700 но в наличии не было
anton63
tseba10by
Нк на долго не хватит
tseba10by
16 October 2019
anton63
да с такими дорогами ни каких на долго не хватит)
Когда покупал, продавец говорит, что у вас подшипник сзади не меняется, надо со ступицей сразу))) Пришлось объяснить, что в любой мастерской старый элементарно снимают и новый запресовывают)
anton63
tseba10by
Как ты понял какой именно гудит?
tseba10by
16 October 2019
anton63
ну, сторону я определил просто, когда по трассе идешь, с какой стороны гудит слышно четко, затем поддомкратил и проверил люфт у колес.
Передний подшипник в говно (люфт очень большой, даже на трассе чувствовалось), а вот задний только начал люфтить. И так по кругу все колеса проверил, шаровые, стойки саба и т.д, списочек нарисовался не маленький. Запчасти практически все уже приобрел, сделаю полное ТО Феди перед зимой + подвеска, а то на скользкой дороге с колейностью и убитой подвеской улететь можно знатно! Я обычно подвеску делаю 2 раза в год, поздней осенью и весной, меняю все что необходимо.
shilovich
16 October 2019
Два года назад (16 июня 2017 года) в сервисе Дикон-Авто в Ярославле мне установили, из наличия, передний тормозной шланг NK 8525120. Сегодня при движении он лопнул. Чудо что ехал на небольшой скорости. В общем такую фирму не покупаем.
garoxa
17 October 2019
Добрый день. Интересует ваше мнение. Сопливит масло в колодец 4 цилиндра. Может ли из-за этого пострадать свеча или катушка? Масло ведь диэлектрик, т.е.резьба в масле, масса на свечу не стабильная может быть. Отсюда предполагаю пропуски зажигания.
anton63
17 October 2019mobile
garoxa
У меня так же прокладка сопливила и все колодцы были в масле. Ниче работают
aleksbell
garoxa
С таким же успехом выхлопные газы могли прорываться из цилиндра наружу по резьбе свечи .Там уплотнение "по конусу" ,меняй катушку или свечу если пропуски .
alexnasa
17 October 2019
shilovich:
я никому больше не верю. Ну оригинал бы поставил,
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17418281)
но я не могу столько заплатить. В мае 2016го поставил от Газели шланги сцепления, через проставки от токаря. Пока еду норм.
