5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
579,8K
4,4K
M.R.V2009
11 October 2019mobile
alexnasa
Понял, спасибо за инфу))
M.R.V2009
alexnasa
А номерок помпы не дадите?
M.R.V2009
Такая нам пойдёт?
HEPU P235
garoxa
11 October 2019
[quote=alexnasa, post:19185904]от цепи (ремня)
В общем начало мой 2.0 дюратек на холостых подколбашивать немного.Решил свечи поменять.Полез менять.1 и 2 цилиндр все норм, в третьем на резьбе свечи немного масло было. А в 4... Вытягиваю катушку... Вся свеча в масле, т.е.буквально как будто залили грамм 50, плавает там. Тряпочками вымакал, выкрутил свечу. Решил глянуть болты клапанной крышки, один на углу возле 4 цилиндра вообще не зажат, оборота два сделал. Остальные поджал немного. Свечу новую в 4 не ставил пока, поставил старую с 1-го. Катушку высушил от масла. Посмотрю будет ли заливать колодец опять. Завел, на холостых немного обороты плавают. Если заливать не будет поставлю новую свечу.
Есть предположение, что катушка могла пострадать. Наконечник и пружинка вся в масле были. Как считаете? Может у кого-нибудь было такое?
brodyga48x
11 October 2019
M.R.V2009:
alexnasa
а Вы пытались для начала хотя бы визуально двигатели сравнить наш и фф2? там генераторы в разных местах установлены. сколько много раз здесь я и другие пишут, что номера всех запчастей Вы можете найти на rockauto.com, если Вам не отвечают
brodyga48x
11 October 2019
Сегодня совершил небольшой марш-бросок в 450 км Кашира-Дмитров-Кашира. Встретил тройку ZXов. один серебристый в базовой комплектации из Дмитрова двигался в сторону Москвы, весь ржавый, последние дни/месяца видимо доживает. Потом на старой М4 в сторону Москвы навстречу прошел универсал темно-коричневого цвета в неплохом состоянии. И уже в Кашире мне на встречу девушка проехала на темно-серебристом с американским номером сзади и скорее всего с мотором 2,3
alexnasa
11 October 2019
G
garoxa:
Да было именно так. Залил керосин в колодец, высосал всё грушей с соломинкой. И всё.
Когда надоело это безобразие сменил прокладку Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #15553746)
Вчера смотрел - колодцы сухие.
А колбасило на холостых ДО этого. Вылечил заменой 3-й катушки.
garoxa
11 October 2019
alexnasa:
Спасибо
bochorov
Стал обладателем своей первой машины, не пойму что это и как устранить течь
brodyga48x
bochorov
Лево право?
bochorov
brodyga48x
Право
M.R.V2009
12 October 2019mobile
brodyga48x
Если бы пытался, то тут бы не писал
По моему этот форум и данная ветка для того и создана что бы помогать друг другу.
На рокавто есть помпы разных производителей.
А мне бы хотелось мнение людей которые их уже меняли и знают какая лучше,какая хуже.
И не надо мне говорить что тут обсуждалось а что нет, так как всегда перед тем как писать вам я «пользуюсь поиском»...
alexnasa
13 October 2019
bochorov если уходит ATF из бачка ГУР, то в "спецателье ГУР" вам вылечат рейку ремонтными комплектами. Мне (с новыми пыльниками и железками) обошлось в 20 000р. Можно в 2 раза дешевле, если снимать-ставить самому. Но тогда и отвечать по гарантии не будет никто. Напоминаю по ZX4 тут есть спец ветка. Хотя рейка у нас не очень отличается от рейки фф1.
alexnasa
13 October 2019
какую же клипсу заказать? https://www.drive2.ru/l/532893154882356103/
M.R.V2009
13 October 2019mobile
У меня у самого не хватает 2 штук, всю голову сломал где их искать
Я так полагаю что ту, которую в конце он описует
anton63
M.R.V2009
Уже раз 5 я кидал код набор этих родных клипс за 250. Выше в поиске посмотрите
M.R.V2009
anton63
Хорошо гляну
Я так понимаю это она, 600 руб стоит
M.R.V2009
А вот эта от GM General Motors 96434273
90 руб
Из поста выше ясно что они одинаковые
anton63
M.R.V2009
Не этот код
M.R.V2009
14 October 2019mobile
anton63
Что то я в поиске не нашёл другой, или не так как то вбил
Заказал GM во вторник будут там отпишусь
anton63
M.R.V2009
Могу тебя разочаровать. Но на нашей машине они двух размеров. Есть большие есть маленькие
Не факт что именно те заказал
tseba10by
14 October 2019
alexnasa
так вроде бы вот этот номер скидывает 96434273 у меня на эксисте 127руб показавает (фиксатор трубки топливной GM или Daewoo)
plyusnindanja
Подскажите номера маслосьемных колпачков на форд zx4 2005 2литра, и номер прокладки гбц
alexnasa
14 October 2019
plyusnindanja Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
M.R.V2009
anton63
Печально. Ну уже заказал, куда нибудь да подайдет)))
Мне надо одну на трубке что к рампе, а другую к бензонасосу
M.R.V2009
tseba10by
У меня на автодок 89 руб. И доставка 1 день, завтра будут
garoxa
14 October 2019
Добрый день.Подскажите, герметик использовать при замене прокладки клапанной крышки?
aleksbell
Нет .Новая прокладка ,при соблюдении момента и последовательности затяжки болтов , справляется сама .А выступившие сопли герметика могут со временем отслоиться и отправиться путешествовать .
anton63
14 October 2019
M.R.V2009
Dorman
800023
