Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
передний бампер, задний бампер, бампера, снять бампер, установка бампера, кузовной ремонт, кузов ФФ3
Ba1u
17 January 2012
376K
roma328
3 April 2019mobile
Flanex
Шикарный цвет, прям как с рекламного буклета, молодчик
Backuper
29 April 2019
SSR
Накладка переднего бампера, нижняя левая 1694990, не уверен на 100%.
а не подскажете где найти картинку с номерами креплений этой штуки? где-то видел и потерял где, не могу найти...
buljakow
30 April 2019
Finis клипсы 4902755, ею крепятся дефлектор и накладки к бамперу. На рисунке под номером НМ1
ppshac41
17 May 2019
Привет всем я впервые тут коцнули крепко бампер задний на фф3 хетч 2016 рестайл... вопрос подходит ли бампер дорестайла на мой без нижней части всем спасибо
ppshac41
17 May 2019
Димуха
ПРивет ну так че бампера подходят нет
Varela
17 May 2019mobile
ppshac41
нет конечно, они разные
ppshac41
17 May 2019
Ок Понял ужу и сам спасибо
Mihey01
25 August 2019
День добрый , у кого нибудь есть фото 1,5 экобуста без переднего бампера ?
evilnekr
9 September 2019
Китайский бампер кто-нибудь ставил?)
Dark_Warrior
16 September 2019
Всем доброго дня. Коллеги, подскажите, кто-нибудь заказывал заглушку буксировочного отверстия заднего бампера на ФФ3 хэтч дорест? Родную кто-то экспроприировал, с тех пор заказал 3 (три) загрушки, оригинал и дубль, ни одна не подошла (все уже родной).
Backuper
25 September 2019
Dark_Warrior
на универсал взял оригинал, подошла отлично (500р)
Zvezdachet22
26 September 2019mobile
Как снять юбку на задним бампере хэча. Говорят, что без повреждения нельзя.
Fortunatus
28 October 2019mobile
Здравствуйте.
Расскажите пожалуйста. Нужно купить центральный кронштейн крепления заднего бампера.
Оригинал стоит в районе 2 т.р.
Существуют ли достойные аналоги?
Ashurik
14 January 2020
Может кто знает, финис бампера RS или отдельный деталей?
buly
31 May 2020
Доброго времени.
Не пинайте только.
Может кто в курсе-
Подскажите-на такой бампер ставятся оригинальные брызговики?
oborzel
2 July 2020
G
Garsio:
Ребят, такой вопрос. Поставил бампер ATEK, Фокус 3 хэтч.
Открываю заглушку, а там нет ничего, короче относительно оригинала место под заглушку смещено ближе к центру.
Есть какой выход из ситуации, кроме замены бампера с юбкой?
как решили вопрос? у меня похожая проблема, меняю бампер задний после дтп, а юбка не подходит, не сходятся крепления на месте между бампером и юбкой. Брать оригинал юбки за 7 т.р. жутко не хочется...
Garsio
2 July 2020mobile
oborzel
Ищи китайскую юбку, которая подойдёт.
Их бывает 2 вида, под разные рынки.
Юбка, которая не подходит, это под китайский рынок.
Я так и езжу, забил, при сложных ситуациях снимал бампер)))
astashov
8 July 2020mobile
Garsio
А, как сам бампер по качеству и зазорам?
romantuning
20 October 2020
Ребята, есть дилема. После небольшого дтп, есть повреждения переднего бампера. Варианты: 1. Ремонт 2. Новый оригинал и покраска. 3. Тахнопласт или еще какой пласт.. Что лучше в соотношении цена/качество?
Рен
5 November 2020mobile
Лучше замена. Вроде есть недорогие не оригиналы
korndmi
11 November 2020
R
romantuning:
Если не растерял осколки, самый дешевый вариант все спаять - паяльник не выше 350 градусов, кусок пластика такой же марки(важно!) и зачисть краску до пластика и в бой.
Ace
22 November 2020
Приветствую!
Подскажите по ситуации. У родственника на ФФ3 дорест украли передний водительский треугольник бампера передний. Вчера купил, судя по всем не оригинал, и пытались его установить. Так не до конца получилось. Если находится перед бампером, то левая сторона входит и защелкивается, правая сторона тоже, а вот низ - нет. Такое впечатление, что чуть-чуть не хватает размера, либо надо сильно натягивать. Проблема в центральном длинной плоскости, которая по идее должна быть под таковой плоскостью-выштамповкой бампера. Но она упорноне хочет под неё подлезать, из-за чего нижние лапки не защелкиваются и там зазор.
Пытались надевать сначала снизу прижимая, не выходит пока, т.к. когда начинаешь поджимать с левого края или подстукивать, чтобы сели защелки, она всё равно внизу приподнимается и выскакивает.
Теоретически думаю, что она должна без проблем вставать: снизу выставляешь, потом левая от меня сторона и тянем всё в правую сторону (к краю бампера), которая финально подтягивает и завершает процесс.
Две версии пока:
1. не оригинал и от этого все проблемы, поэтому(как у китайских бамперов), надо сильно натягивать или вообще не встанет до конца из-за косяка в размерах;
2. что-то не учли и не так делаем. Подскажите, как надо?
Спасибо.
spice82
6 December 2020
Здравствуйте! В поиске юбки переднего бампера чтобы была единая литая деталь. Чтобы прикрепил снизу бампера так же как и у заднего бампера. У меня доресталинговый фокус 2013 года. На рестайлинговых фокусах передняя юбка идет прямо с завода. обвесы не интересуют. подскажите есть что то такое и где можно купить?
LittleJohn
22 December 2020
Друзья, подскажите, задний бампер на седан рестайл и дорестайл - отличаются, или нет?
Визуально они одинаковые.
volt133
3 January 2021
Всем с наступившим!!! Подскажите, на FFocus 3 2012г Универсал, можно ли поставить бампер от хетча?
3 January 2021
volt133
нет
noir-crash
13 January 2021mobile
Здравствуйте всем. У меня такой вопрос, есть ли разница рамки радиатора (телевизор) между рестайлингом и до рестайлингом фокуса 3-го. Я все смотрю объявления на разборках говорят разница есть, но я не вижу ее.
Deniskin
22 February 2021
Ребята помогите. Попал в дтп. Передний бампер под замену. В сервисе договорились что найдут БУ заводской в белом цвете.
У форда если не ошибаюсь белый цвет один и тот же. В сервисе говорят что надо будет все равно красить а то будет очень сильно отличаться. Подскажите нужно красить его или нет. Просто завод всяко разно лучше красит. Машина 12го года.
22 February 2021mobile
Deniskin
Это надо уже по месту смотреть, скорее всего не будет сильно отличаться, но машина и бампер могут по разному выгореть, разное время выпуска и тд.
Deniskin
22 February 2021
ПыЖиК:
Спасибо.
