Выбор двигателей Мондео 4
12 years
День добрый! Просветите какой двигатель лучше взять 2.0 или 2.5? Есть ли какие-то типичные болезни? Какой надежнее ? Коробку хочу только МКПП...Спасибо!
сравнение двигателей, выбор двигателя, мондео4, двигатель, покупка автомобиля форд
Vietnamez
18 February 2007
167,1K
mohmad77
22 April 2017
Igor889
Мне он достался с пробегом 173т,до этого были бензиновые ФФ2.В данном случае имею универсал 130PS+6AT 320НM момент.Двигатель Citroen коробка Aisin,оба агрегата довольно выносливые.Турбина родная,ТНВД тоже,при условии качественных ГСМ думаю будут ходить.Насчёт турбины нюанс,что нельзя глушить сразу после интенсивной езды во избежании закоксовывания канала смазки.В целом пока доволен,единственно смущает то что пред.хоз был не в курсе состояние ремня ГРМ.
Igor889
22 April 2017
mohmad77
Спасибо вам еще раз! (+) Все-таки не зря я смотрю в строну именно дизеля. Осталось найти реально живой не убитый вариант..
Вы написали 130 P.S. Не ошиблись? Дизель ведь - 140 АТ...
mohmad77
22 April 2017
Да именно 130,он из Европы,с сажевиком.Сам смотрел по ВИНу в Етисе конфигурацию.Найти не убитый аппарат конечно сложно,нужно терпение,особенно когда ограничение в средствах.Желаю удачи в поисках!
Magistr
23 April 2017mobile
Igor889
Сам дизель довольно надёжен. Можно несколько сотен тысяч на нём отмотать.
Но сэкономить не получится. Нужно быть готовым к замене сцепления, коробки и прочих маховиков..
Freezze
4 July 2017
Насколько надежны турбированные движки?
Буду искать атмосферник, но если и турбированные живут долго, может не обрезать поиск...
Турбированные же все с непосредственным впрыском?
mohmad77
5 July 2017
F
Freezze:
Насчёт надёжности конечно можно спорить.Всё зависит от того как эксплуатировать и обслуживать.Турбированные в основном с непосредственным впрыском.
SPIRIT828
29 July 2017
думаю в сторону дизеля,но боюсь,есть машина с пробегом в 90т. км...
CYBORG
29 July 2017
SPIRIT828:
2014 года?
SPIRIT828
29 July 2017
12
CYBORG
31 July 2017
SPIRIT828:
12
ну ты намек понял
saler13
31 July 2017
SPIRIT828:
Если реальный, то это не пробег. У отца дизель по работе, пробег 50-60тык в год. Машине 3 лет нет, а пробег уже под 200... Причем фордовский 2.2, ходит отлично. Вся проблема дизелей как раз таки в том, что на них много ездят и перед продажей мотают пробеги. Так что честные 100-200 тысяч для 5-ти летней машины это в пределах нормы. Главное чтобы не было 400-500 в реале.
Vrace
28 August 2019mobile
Подскажите мондео 4 2.0 или 2.3 лучше брать? Скока ест 2.0 мт и 2.3 161 л.с ат? Хватает кобыл с чипом 2.0 мт иль нет?
DembeL
Schuma
Езжу на 2,3 , динамики хватает, расход город 20% остальное трасса состовляет примерно 9,5 -10 литров , если чисто по трассе и по правилам то от 7,7 до 8,5 выручает 6 передача.
saler13
Vrace:
Все относительно, но по мне оба мотора слабые. 2.0 в смешанном цикле есть где-то на литр больше экобуста в том же режиме, около 11-12 город выходит. Трасса тоже немало, тк всего 5 передач. Имею обе машины в семье.
Vrace
DembeL
а если гонять везде на 2.3 то какой расход?
Vrace
2.0 на чипе превращается в 161 л.с, а 2.3 превращается в 170 л.с
saler13
28 August 2019
Vrace:
Толку только никакого 😄
DembeL
Vrace:
От 11 до 13 зимой
Vrace
DembeL
нормально а как тяга?
DembeL
Vrace:
Мне хватает, прошил на евро 2 , с низов поощутимее поехала.
DembeL
24 September 2019mobile
Vrace:
.понял, сегодн ездмл сам на мкпп 2.0 универсал мондео 4 универсал, идет хорошо тянет, что скажешь? А то говорят 2.0 не тянет совсем
Смотря с чем сравнивать , кому то и 1,6 вполне неплохо, я на 2,3 - вполне хватает, по динамике будет 2,0 мкп и 2,3 АКП примерно одинаково, но на автомате в городе удобнее.
Vrace
DembeL
вот вот, 2.0 мкпп плюс чип и будет 160 л.с и еще классная и длинная мтх 75
saler13
25 September 2019
Vrace:
DembeL
c 3500 оборотов на 120...
Vrace
25 September 2019mobile
saler13
не понял, обьясни нормально
saler13
Vrace:
Ну посмотри какие обороты мотора на 120кмч. И подумай, насколько комфортно так ездить. По личному опыту, если ездить больше 100-110, тот же экапуст намного экономичнее и тише. Или 2.3.
Vrace
saler13
не забывай мтх 75 очень крутая и тихая мкпп, и еще крутит супер. Тоже думаю наверное лусше 2.3 ат взять чипануть и доп.радиатор поставить к акпп
saler13
26 September 2019
Vrace:
Обычная МКПП, ничего крутого, передаточные конкретно на М4 неудачные, на М2 и М3 эта же КПП была с лучшими передаточными ИМХО.
Vrace
26 September 2019mobile
saler13
одинаковые там числа что м4 что фф2 2.0,это одинаковая мтх 75
saler13
Vrace:
Где я вообще про фокус писал?...
