Ремонт ключа зажигания, замена батарейки
Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
сломался ключ, ремонт ключа, корпус ключа, ключ зажигания, батарейка, ключи на ФФ3, брелок
Kancler_64
17 April 2012
132K
qxside
15 April 2017mobile
У меня за 4 года, батарейку просил 2 раза... Заменой батарейки все решалась, хотя по факту ключем я не пользуюсь. Странное поведение, а ошибки не показывает после замены батарейки?
15 April 2017
Q
qxside:
Не показывает.
comp25
16 May 2017
Пришли с Китая акб Lir 2032. Самый меньший вольтаж 3,9 из четырёх акб, в остальных 4,1. Заряжал и разряжал зарядкой imaxB6. Заряд разряд проходит быстро, минут за 5, к сожалению зарядник не показывает количество залитых АмперЧасов в этот акб
С 18 этажа открывает закрывает будто в метре от машины.
qxside
16 May 2017mobile
comp25
Такой тестер может врать, очень часто такое бывает. Если есть возможность поверить на более качественном. Ну и хорошо бы ссылки на акб и зарядку, где брать=)
comp25
17 May 2017
qxside
Всё покупал на алиэкспресс, кроме тестера. В строке поиска по названию всё находит, единственное imaxB6 можно нарваться на не оригинал, читаем отзывы о товаре. Не знаю на сколько большая погрешность у тестера, для подобных нужд вполне устраивает.
какосик
4 February 2018
народ подскажите . прочитал всю статью и серовно не понял. поставил батарейку проездил 3 месяца и сдохла. что за гавно. поставил самую дорогую.
4 February 2018
какосик:
Говно за дорого, че-тут сказать...
graffite
28 April 2018
Привет!
Меняю батарейку в ключе каждый месяц. Даже если не пользуюсь авто. Что не так? Как исправить?
Встречалась такая проблема?
KuBorG
28 April 2018
graffite
Была у меня такая же ерунда со старым ключом, пробовал батарейки ставить и дорогие и дешевые - эффект одинаковый. Купил новый ОРИГИНАЛЬНЫй ключ на али, прошил его - забыл уже, когда батарейку менял в последний раз.
graffite
28 April 2018
А где прошивали, подскажите? Во сколько обошлись ключ и прошивка?
KuBorG
30 April 2018
graffite
Ключ на али стоил в районе 2500, за нарезку жала с меня взяли 1000 в мастекской и прошивал в конторе, которая занимается установкой сигнализаций, взяли ещё 1000. Итого 4500. Для сравнения, на емексе такой оригинальный ключ стоил 8000 в то время.
Если будете искать, ищите именно оригинал, он дешевле 2000 не продается.
graffite
30 April 2018
KuBorG:
А можно ссылку на контакты конторы по прошивке? Это Мск?
KuBorG
30 April 2018
graffite
Рязань
graffite
30 April 2018
Далековато ) В Москве пока предложения похуже нашел. Болванка 3-4 тыс, прошивка 2.
Goga_Litvinov
30 December 2018mobile
Машина 2011года, сегодня на приборке появилось предупреждение см фото. Подскажите решается просто заменой батарейки?
Всех с наступающим!!!
Goga_Litvinov
Да, просто заменой. Но надпись не сразу может уйти.
kum_15
24 July 2019
Вылезло на экране БК сообщение, о том, что пора бы заменить батарейку в ключе. Заменил. Но сообщение не пропадает. Как убрать/исправить?
24 July 2019
K
kum_15:
Ничего не делать, само пропадет.
kum_15
24 July 2019
А то я уже третью батарейку меняю 😃
24 July 2019mobile
K
kum_15:
Тоже было дело. Но надо было ехать, доехал до работы, после работы вышел, нет сообщения.
kum_15
24 July 2019
так в том и вопрос, что проехал порядка 30 км с новой.
24 July 2019
K
kum_15:
Думаю, после постановки на охрану и после того как электрика в стендбай уйдет полностью сообщение пропадет.
Что касается батарейки, то у системы высокий порог чувствительности, у меня ошибка появилась когда на батарейке было еще 3,01 В. Батарейка должна быть хорошей.
IGhost47
22 September 2019
Вообще, существует три основных причины быстрого конца батарейки в ключе.
1 - очень частое пользование ключем. Ясно, что если жать на кнопки ключа сто раз в день, батарейка сядет быстрее, чем если это делать раз в два дня. Проблемой можно не считать.
2 - Сама батарейка низкого качества или очень старая и в наших магазинах это от цены и бренда не зависит. Остаточное напряжение холостого хода для определения состояния батареи - показатель не единственный. Важным параметром является внутреннее сопротивление батареи. У некачественных батарей с низкой емкостью или у уже прилично подсевших значение внутреннего сопротивления высокое. Например, у двух батарей напряжение хх по 3,01в. При кратковременном подключении нагрузки одна проседает до 3.00в, а другая до 2,9в. После отключения нагрузки обе быстро возвращаются к 3,01в. Это как раз и происходит в ключе при нажатии кнопок и проседание напряжения батареи ниже порогового в этот момент вызывает сообщение о замене батареи.
3 - Условно неисправен сам ключ. Все работает прекрасно, но после года-другого где нибудь в электронике ключа начинает "подтекать" какой-нибудь полупроводниковый p-n переход и ключ начинает кушать батарейку чуть больше. "Бытовыми" показометрами это не увидеть, тк величины токов уж слишком малы, но батарейка высажевается быстро. Это же явление свойственно и меткам иммобилизаторов. Мой пандект первые две батарейки кушал месяцев по семь, причем cr2025, а потом - по штуке в три недели. Чуть подточил его под cr2032 - стало раз в два месяца.
И во втором, и в третьем случае мое решение - забить и просто менять батарейки. Брать их не у наших "торговцев" в три цены, а на али по сто рублей за десяток. Кстати, батарейки оттуда (по крайней мере, там где я их беру) весьма хорошие. Специально "лабораторно" сравнивал с какой-то "новой и дорогой" - разница в емкости по Ah и Wh почти одинаковая и ходят они у меня и в ключе и в метке пандекта не меньше купленных тут рублей по 140 за штуку.
Что касается сброса предупреждения - три способа. Через диагностический разъем, сбросом клеммы, либо после замены батареи два цикла "поставить двойным-снять-открыть/закрыть дверь" Варианта с педалями по типу сброса масла у меня нет. Возможно, этот вариант от прошивки зависит.
lexandro
17 January 2020mobile
Народ не нашёл описание проблемы своей, может кто подскажет куда копать. Ключ без жала, машина просила недели две заменить батарейку в ключе пока не настал момент что машина вообще не реагировала на ключ((( поменял батарейку а машина как не реагировала на ключ так и не реагирует. До того как ключ отказал совсем он полежал в кармане вместе с 3-мя ски-пассами, могли ли они на это повлиять? Или все таки в чем то другой косяк?
SSR
23 January 2020
lexandro
Не можете открыть машину? Или открыли механически, но не реагирует на кнопку зажигания? Возможно замененная батарейка разряжена. Попробовать открыть вторым ключом. В руле есть заглушка, куда вставляется ключ, как раз на случай разряда батарейки.
brum83
15 February 2020
lexandro
Такая же фигня. Всю голову себе сломал. В итоге оказалось, что пропал SMD элемент с платы.
Теперь нужна помощь зала. Помогите определить что за элемент или может есть у кого-то ненужная плата ключа (пусть с другими поломками).
indeez163
1 September 2020mobile
lexandro
Привет. Как-то решил свою проблему? У меня сейчас такая же ситуация, кроме того, что ключ где-то с чем-то не лежал. Машина не реагирует, при том на оба ключа. Снимал клему на АКБ, вставлял ключи и где заглушка на руле, клал в подстоканник и в подлокотник (дилер подсказал) все по 0! Помогите пожалуйста! Дилер сказал, что ключи могли машину "потерять", но оба сразу! И потом, дилер сказал, что если вставить ключ в отверстие где заглушить, или положите в те места, что я написал выше, то должна за вестись... Беда ребзя! Спасайте!
Пы. Сы. У электрика проверил и батарейки и брелоки. Всё нормально
ff0617
14 September 2020
Добрый вечер.
Реально найти крышку батарейного отсека (ту, что с лого Ford) на выкидной ключ? Или целиком ключ менять?
Пролистал весь ибэй - нет крышек. А если целиком корпус, например, такой подойдёт?
14 September 2020mobile
ff0617
Я на Али купил,достаточно качественная вещь оказалась,нутро и жало перекинул
ff0617
14 September 2020
Ок, спасибо. Думаю, закажу банан, нарежу лезвие и привяжу ключ. Если вдруг не вылезет что-то неожиданное.
