Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
420,6K
1,9K
9 September 2019mobile
zbugz
Блок подрулевых,приборка ,всм,pcm,ccm,думаю это все,что учавствует
rfr78
9 September 2019
Серый:
zbugz
Я изменил на lift все, кроме PCM
zbugz
10 September 2019
rfr78:
Ну PCM менять точно не надо, они всё одинаковые и просто у каждого своя прошивка под авто.
clepsy
10 September 2019mobile
Hello, I have an st-line focus mk3.5, do I need any cover on the bumper grile?
famax
11 September 2019
clepsy
Hi, for the ST-line you need the different grille with cower for the ACC radar. There is no separate cover.
https://shop.ford.co.uk/collections/styling/prod...-grille
rfr78
11 September 2019
Привет!
У кого-нибудь есть номер FINIS для крышки ACC гриля FF3 3.5 (не ST / RS)
Does anyone have FINIS number for FF3 3.5 ACC grill cover (not ST/RS)
Анатолий33
11 September 2019
rfr78:
Привет!
1873306? для обычного ф3+
clepsy
11 September 2019mobile
Hi famax, do you have a finis number?
I think I found it, it's f1ej-17f017-a1
Will be a problem if I don't put this and the sensor will be exposed?
famax
11 September 2019
C
clepsy:
Finis is 1883547 ( 1883546 is without cower). The problem is that this FINIS is for the full front front skirt, not only grille. So it is expensive.
If you do not put the cower the sensor can be damaged, for example with a stone. Also the cover will protect the sensor from dirt, an can be easy cleaned. If cowered with snow, ice or dirt, the ACC sensor stops working. In case you left the old grille the sensor itself will be dirty. It will be hard to clean it, because the sensor will be behind the grille. But with the cower you can easily clean it with a towel or rag.
clepsy
Yes I can imagine, but I want to install it then maybe later add the grile I think that grile can be mounted without removing the entire front bumper,
Thanks for the information
rfr78
21 September 2019
Кто-нибудь может поделиться VIN Focus mk3.5 с адаптивным круиз-контролем, установленным Ford?
zbugz
21 September 2019
rfr78:
Лей любой конфиг, потом там замени на фокус и откалибруй
rfr78
21 September 2019mobile
zbugz
я успешно установил ccm, кнопки res / lim не работают и хочу сравнить конфигурацию bcm. Я ищу решение, чтобы исправить эту маленькую проблему.
так что если у кого-нибудь есть VIN FF3.5 с работающим CCM с завода сообщите мне пожалуйста
zbugz
21 September 2019
rfr78:
Не, проблема не в конфиге радара. Я адаптер поставил и кнопки заработали, но мне это покоя не даёт тоже...
Может приедешь поковыряться вместе ?
rfr78
21 September 2019
zbugz:
Я знаю, что конфигурация CCM не является проблемой.
Я хочу сравнить мою конфигурацию BCM и FF3.5 с Adaptive Cruise с завода.
zbugz
21 September 2019
rfr78:
Есть такой с кугой, поэтому бы ты бы приехал и мы поковырялись бы...
igor71
22 September 2019
zbugz
Серег. Ему из Польши ехать к тебе "покавыряться", далековато будет.
ZaQik
22 September 2019
rfr78
WF06XXGCC6HG41212
galipst.52
22 September 2019mobile
C
clepsy:
galipst.52
galipst.52:
Я сделал видео с описанием проблемы
https://youtu.be/vMvm2FIuRHA
в результате долгих усилий мне удалось активировать систему. нет проблем
Video
https://youtu.be/NYRY9N5-kDU
ZaQik
23 September 2019
в чем была вина?
rfr78
23 September 2019
galipst.52:
Video
Не могли бы вы выслать свой CCM direct + BCM direct?
galipst.52
23 September 2019mobile
Я перезагрузил файлы VBF.
zbugz
23 September 2019
ZaQik:
в чем была вина?
И ещё он Pcm не поправил конфиг
clepsy
27 September 2019mobile
En: tried to install but I have active grile shutter... See no way to place behind it, is there a special one for acc?
galipst.52
28 September 2019mobile
C
clepsy:
Нет нет
clepsy
En: no no? Remove fins? Like the oem one? 😁😁 People says this code is for acc 1890335 but this is without lower fins, I just can remove them and create cut out for bracket
clepsy
29 September 2019mobile
En: update for the ones who will be in the same situation
You need to remove the lower fins and cut the middle plastic as there is one of the leg of the bracket, then all is fitting perfect
Upper fins are working normally 🙃
galipst.52
Kosh_®:
Вот и настало время написать свой отчёт по установке и подключении Адаптивного Круиз Контроля и системы Контроля дистанции. fb_lb_85 - актуально ещё, или уже поставил? 😄
Отдельный респект: Silver_Age Slivsy mikryashov Серый лелик2 Илья_37
Fsdm У вас есть модули?
hetzer
8 October 2019
rfr78:
контроллер can-lin - единственное решение?
Кто-нибудь знает в чем проблема?
ABS / RCM? Другой модуль?
У меня стоит АВС,BCM,IPC от рестайлинга,но всё равно кнопки SET + / LIM не работают,значит дело всё таки в РСМ
