Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте Установка потолочная консоль для простого потолка.
До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.
Вот отверстия
на месте все. как заводская.
это блок задний (хэтчбек)
место R5 -противоугонная система
предохранитель 10А (красный цвет)
Вот что провод провести до гема и гудка.
Соединяем.
штатная, сигнализация, пакет, безопасности, самостоятельно, установка, охрана
dooom
17 November 2013
70,2K
24adonis
17 September 2018mobile
Wins86
Надо какие-то параметры в приборке менять, и в центральной конфигурации BCM параметры #236 поставить на ST.
У меня ошибка по ABS и куча других ошибок не стираются.
Wins86
И инициализацию abs сделать
24adonis
Wins86
Всё делал, не получилось
sweetsenia
24adonis:
Может и в прошивке дело, я себе прошивку BCM, такую устанавливал BV6N-14C094-XA.
У меня сейчас такая же прошивка стоит, клаксон не получается установить при постановке на охрану. До обновления bcm, на старой прошивке тоже не получалось. Так что это не в прошивке дело
24adonis
sweetsenia
Тогда в чём может быть проблема?
Может кто знает, как эту функцию сделать чтоб заработало?
sweetsenia
24adonis
Я сам ищу ответ на этот вопрос. Пока безуспешно
Wins86
22 September 2018mobile
Всем привет!
Ребят у кого работает гудок при постановке на охрану,если не сложно напишите какой блок bcm у Вас установлен, спасибо.
Wins86
3 October 2018mobile
Победил гудок штатной сигнализации,при закрытии.путем заменой bcmi на gv6t.
Wins86
В модуле bv6n нет гудка.
24adonis
Wins86
Ключи чем прописал?
Wins86
24adonis
Ключи прописали,удаленно, одноклубник за что ему спасибо!я только сидел и переставлял ключики))
24adonis
Wins86
Я могу тоже также прописать из Германии?
Мне нужно на БЦМ Рестайл и на keyless модуль.
Имею два ключа нормальные свои и два keyless.
Nucks
28 April 2019mobile
Подскажите, активировал параметры #12-04, 47-02. При срабатывании датчиков объёма авто сигналит один раз и мигает поворотниками. Авто Титаник 2018г, поставил датчики объёма, замкнул концевик проводки датчика замка капота. Дополнительно ещё стоит СтарЛайн с 96. Почему авто сигналит только один раз при смене с датчиков объёма и странно что СтарЛайн при этом не срабатывает?
HOOLY_GUN
3 September 2019
https://www.drive2.ru/l/466176988332163785
Ребята, а где можно увидеть фото, код оригинальной сирены cалона ФФ3?
А то сссылка уже недействительна.
24adonis
3 September 2019mobile
HOOLY_GUN
HOOLY_GUN
3 September 2019
24adonis:
Это не сирена, а блок управления датчиками присутствия
24adonis
4 September 2019mobile
Есть лёгкий способ найти, открываешь Гугл набираешь сирена салона для фокус, там тебе столько сирен найдёт, можешь выбрать любой.
HOOLY_GUN
23 September 2019
Нашел и купил новую сирену сигнализации, устанавливаемую штатно в салоне ФФ3.
код детали #1764910
Производитель - FIAMM
Выглядит так:
Проводка в Titanium под него есть - тонкий сиреневый проводок с концевиком "мама". Фото после инсталла кину позже.
max_470
15 October 2019
HOOLY_GUN
комрад, где отчетец то?
HOOLY_GUN
25 October 2019
max_470:
Установка внутренней сирены.
Комплектация Titanium
Разбираем боковую панель - открутив всего два самореза, все накладки далее сидят на защелках...
На правом подкрылке заднего колеса в зоне салона идет коса проводов. И на ней висит обмотанный изолентой контакт:
Это как раз тот провод, который подходит по заводской цепи к сирене.
Размотав транспортную изоляцию, приятно был удивлен - помимо пластиковой клеммы "мама" в обмотке спряталась клипса-держатель провода:
Сирена вставляется в заводской узкий паз:
Ножка сирены с приваренной к ней гайкой идеально совпадает с ответным отверстием в кузове
Заводской полипропилен, приклеенный к ножке, отлично гасит колебания и возможные стуки:
Сирена фиксируется всего одним болтом и в итоге выглядит на своем месте так:
Салон собирается обратно. Сирена абсолютно ничего не цепляет. Всё по Фен-Шую 😉
Теперь осталось установить внешнюю сирену - в районе переднего правого колеса, надо лезть под подкрылок, сразу за стокой амортизатора, ближе к салону...
… и потом - активировать систему.
(Замок капота с концевиком в Titanium тоже стоит уже с завода)
max_470
24 October 2019
HOOLY_GUN
у тебя дорестайл? И каким болтом сирена прикручивается?
24adonis
24 October 2019mobile
Вдруг кому понадобится
Куда крепится сирена.
HOOLY_GUN
24 October 2019
max_470:
Да, дорестайл. Болт М10
max_470
24 October 2019
24adonis
справа, по ходу движения, за подкрылком?
24adonis
max_470
Да это справа.
max_470
24 October 2019
24adonis
рест/дорест? Была ли проводка?
24adonis
max_470
Дорест, проводки не было(((
DodGi
24 October 2019
Погодите, а разве при активации сирен там не ИЛИ? Или снаружи - или внутри.
max_470
DodGi
Именно. Либо то, либо то
DodGi
25 October 2019mobile
max_470
Тада не вижу смыла ставить везде эти сирены. Как некоторые)
