Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
474K
1,6K
witalikas
25 July 2019mobile
Алкоголик:
хз, я так туда и не долез, посмотрю на днях, попробую какой нибудь от блока питания компа вкорячить.
Ок.
witalikas
12 August 2019mobile
Подобрал пин, подошёл от разъема какой то магнитолы. Проверил на массу, работает, капот показывает закрытый. Установил концевик универсальный и долго смеялся. Когда капот открыт, включается сигналку и мигают поворотники и на компьютере не показывает открытый капот. А когда закрываю капот, включаю сигналку и поворотники не мигают и компьютер показывает открытый капот. Обычный концевик работает на появление массы в контакте а оригинальный на разрыв массы в контакте.
Теперь думаю где найти сам датчик замка, что бы не покупать замок в сборе. Раньше видел где то писали код датчика а сейчас найти не могу. Наверно проще взять неоригинальный замок в сборе и просто перекинуть с него датчик капота.
dzykm
А что датчик изначально не был установлен?
_Serega_
W
witalikas:
Штатная сигнализация (сообщение #18850659)
witalikas
dzykm:
Нет, замок без датчика.
witalikas
_Serega_:
За микропереключатель 366 руб? Лучше куплю новый замок с датчиком за 600 руб и датчик перекину на заводской замок в машине.
_Serega_
witalikas
Вот я так и сделал.
witalikas
_Serega_:
Вот я так и сделал.
А где штекер покупал? Видел что то похожее от противотуманок на ладу.
_Serega_
witalikas
Он был уже с завода. В заглушку вставлен. Просто микруху переставил и все
witalikas
_Serega_:
У меня не было проводки и разъема. Подбираю пока разъем.
24adonis
witalikas
Вот тут есть разъем концевика
https://s.click.aliexpress.com/e/hAETLBK
Точно не уверен, но очень похож.
witalikas
18 August 2019mobile
Какой производитель замка лучше, ZZVF или DOMINANT?
witalikas
19 August 2019mobile
Замок купил. Подобрал разъём в авто49. Остался один вопрос, где на датчике замка масса а где вход для провода концевика?
24adonis
Всё равно какой, воткни провода и проверь
vitalijpanasyuk
4 January 2020
Подскажите пожалуйста.При работающем двигателе сигнализация не закрывает машину Почему так? Это во всех фордах такое?Машина форд фокус 3 титаниум 2013г
karlon3
4 January 2020mobile
vitalijpanasyuk
Да
borodatos82
9 January 2020mobile
vitalijpanasyuk
Есть возможность прописать автозапирание дверей при движении автомобиля.
Например:
#https://youtu.be/NkJSxpBrbHY#
DodGi
10 January 2020mobile
borodatos82
Это не то. Ему наверное завести на прогрев, закрыть и свалить.
vitalijpanasyuk
Решается только установкой дополнительной сигнализации.
dpm.alc
28 January 2020mobile
Добрый день.
Произошло вот такое действие: машину оставил на стоянке возле спортклуба, закрыл со штатного ключа (кнопкой), ушел, через 15 вернулся, замки с со штатного пульта не открываются, открыл только механическим ключом. Ну, и самое печальное это то, что из багажника украли вещи.
Iluha2069
dpm.alc
Автомобиль рестайл или дорестайл?
dpm.alc
Дорестайл 14 год, штатный бесключевой запуск двигателя, но без бесключевого доступа.
Iluha2069
dpm.alc
Не знаю правда или нет, за что купил как говориться...на дорестах, бытует мнение, что сигнал легко перехватывается! Ща много мулек для перехвата сигнала в продаже...
dpm.alc
Притом, что тупо взяли только коробку с вещами. Тут же лежал новый комплект велюровых ковриков и блистер с obd Launch - это не взяли.
sandinos
28 January 2020
dpm.alc
Я думаю стоит проверить сколько ключей прописано уже
dpm.alc
sandinos:
Это только на сервисе?
dpm.alc
Я взял второй такой же ключ и он без проблем открыл машину. После этого заработал и не работающий ключ.
sandinos
28 January 2020
dpm.alc
Я думаю у кого шнур есть ,может проверить
dpm.alc
По блоку RFA было 2 ошибки:
B10AB:00-2C
U3003:62-2C
Iluha2069
29 January 2020mobile
dpm.alc
Ищите в теме человека, способного поставить ограничение на количество ключей! А еще лучше (OBDdlook) или тумблерочек на диагностическую kan шину! Если машинка с кнопкой start-stop ,она в группе риска! Но мне кажется у вас был перехвачен сигнал при закрытии авто! Это брелочек такой в интернете в свободной продаже)
dpm.alc
карл-палыч
Блокировать ОБД механически (тумблер в разрыв) и ставить сигналку или иммо с блокировкой ОБД?
На закрытие и открытие сигнал одинаковый?
4 people online
4 people online
