РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
215,1K
Crot_dp
19 April 2019mobile
Народ как в этой магнитоле сделать чтобы она видела русский буквы в песни?
Машина с Америки
pevin94
24 April 2019
Здравствуйте, интересует схема платы магнитолы рп32, после замены сгоревших усилителей tda,перестала включатся.
pavelzaharov
31 July 2019mobile
Всем привет! Вопрос знатокам: стоит РП32, машина 12 года. CD диски читает. Ещё проблем, на радио тоже нареканий нет. При подключении флешки пишет: USB не поддерживается, или соединение разорвано (что-то похожее). При подключении айфона - зарядка НЕ идет. Прозвонил кабель от магнитофона до бордачка - все цело. На конце USB кабеля +5 вольт нету...
Название магнитолы на фотке. Куда копать?
Забыл добавить, что форматировал флешки в fat32.. штук 5 перепробовал разных флешек. На других машинах эти же флешки читаются без проблем
syrovetnik.v
2 August 2019mobile
Всем привет Подскажите пожалуйста кто знает как настроить частоты для европейского рынка ,а то машина с Америки и видит только нечётные частоты, копался в focccus и forscan, не нашел. А вот на Ford Fusion mk5 частоты Нашёл где меняются Ну там магнитола синк1.
ВСЕ нашел! в Программе fcccus 110 пункт изменяет радио частоты с Америи под европу
прошил но ничего не изменилось как был шаг 0.2 так и остался
syrovetnik.v
3 August 2019mobile
Может у кого есть конфиг асбилд от такой же магнитолы только европа? Если кому не сложно сфоткайте асбилд асм модуля. Спс
Мой асбилд с америкоса
Crot_dp
3 August 2019
И к
Такой можно
syrovetnik.v
4 August 2019mobile
Думаю можно попробовать, а как у вас получилось америкоса на евроаейские частоты перевести? И получилось ли русифицыровать? Я свои фокус перевел на русский без проблем через focccus, а тюннер победить не могу. если что откачу назад настройки
Вчера пробовал менять насторйки регионаа на sync 1. Асбилд меняеться кардинально. 2 средних блока
Crot_dp
4 August 2019
Я свой фокус не могу перевести на русский через фоккус, вот что самое смешное.
syrovetnik.v
13 August 2019mobile
А что вы делали? Какие байты меняли и на что?
Crot_dp
13 August 2019
Как русифицировали именно приборку? Я уже все что можно там менял, нифига. Получилось его один раз русифицировать но тогда не работал спидометр)))
syrovetnik.v
13 August 2019
Как сделать частоты радиоприемника ford focus 3, с американских на европейские с шага 0.2 на шаг 0.1
Делаем как на фото и вуаля.
Только что победил радио сделал на европейские частоты просто взял as built Ford Fusion Sync 1
По всему промтору интернета не нашел инфы по этому вопросу
Предлагаю закрепить в шапке!
syrovetnik.v
syrovetnik.v
C
Crot_dp:
Для руссификации байт №62 ставишь 02 ford europe
и в приборке есть меню с русским, или байт №93 ставишь 18 русский
Crot_dp
13 August 2019
syrovetnik.v
93 ставил 18, ничего не поменялось
Crot_dp
13 August 2019
Да когда в 62 ставишь, он русский. Но не работает спидометр потом)))
syrovetnik.v
14 August 2019mobile
Есть еще не помню какой байт спидометр под европу, может его надо прменять еще, вы записывали пршивку в bcm и ipc? Вы еще что то меняли? Скачайте прошивку ту что шла с завода по своему вин коду
Crot_dp
14 August 2019
Прошивку заливал, но не по вин коду
korney1974big
30 March 2020mobile
Всем здрассьте. У меня вопрос по пакету номер 32. Можно ли слушать интернет- радио, используя приложение на смартфоне, подключенном через кабель usb? Езжу по трассе, и радиосигнал между городами отсутствует, поэтому снял штатную антенну, и на ее место установил антенну для рации. Рация часто и хорошо помогает, отказываться не хочу. Но плей-лист уже заучен и не всем нравится. Радио все же лучше флешки, если едешь не один.
gajdamak1990
3 June 2020mobile
Доброе время суток! Подскажите в чем прикол.выставляю радио волну 102.7 на одной цифре, а она во время поездки может сама переходить на 107.3 поиграть немного и потом назад ставать 102.7 и так произвольно прыгает при этом остаеться включенной та самая кнопка.РП 32
karlon3
3 June 2020mobile
gajdamak1990
Не знаю как это правильно называется, но одна и таже радиостанция в разных областях вещается на разныч частотах. На многих из радиостанций есть rds и др. инфа. Так вот по ней и происходит переключение. При нормальном перекрытии можно даже не заметить переключения.
Соответственно ГУ должно поддерживать этот функционал.
funkodelic
3 June 2020
G
gajdamak1990:
Попробуй выключить альтернативные частоты в настройках.
Многие радиостанции в FM-диапазоне частот имеют код идентификации станции (PI), который может распознаваться блоком звуковоспроизведения.Если в вашем радиоприемнике включена функция поиска альтернативных частот (AF) и вы перемещаетесь из одного региона в другой, радиоприемник будет подключаться к радиостанции с наиболее сильным сигналом, если таковая имеется.
badi1986
3 June 2020mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Может у кого-то такое было. Магнитола не видит флешки и телефон. Но зарядка на телефоне идёт. Как решить эту проблему? Заранее спасибо
gajdamak1990
4 June 2020mobile
Подскажите как это сделать? В настройках не нашел! Переключение происходит без покидание региона может на участке дороги в 1км переключится 2 раза и только эти две волны
funkodelic
4 June 2020
G
gajdamak1990:
https://www.youtube.com/watch?v=AgQx-kh_wqs
Вот видео. Смотри на режим AF
Fornetto
16 June 2020mobile
Добрый вечер друзья!
У меня стала проблема при выключенном зажигание магнитола немного играет и затем выключается.
Я поворачиваю зажигание нажимаю включить магнитолу она не включается.
Только после завода авто.
С Уважением
Алексей
bombaster88
16 June 2020mobile
Fornetto
Аккумулятор зарядить для начала. Либо поменять.
serebrennikov
17 June 2020mobile
Fornetto
У меня тоже самое! дело не в аккумуляторе я его поменял сбросил память аккумулятора и все равно выключается не знаю в чем дело!
Если решите проблему отпишитесь пожалуйста !!!
Fornetto
17 June 2020mobile
Обязательно! Если решите эту проблему с выключением магнитолы. Тоже напишите мне.
Благодарю!
levanin1990
14 March 2021mobile
Подскажите как реализовано управление в пакете 32 с помощью руля? Возможно ли переключать треки, изменять уровень громкости с помощью этих кнопок при воспроизведение с флешки?
Планирую приобрести фф в комплектации тренд, но наткнулся что управление на руле отвечает только за радио.
Вот это смутило, это комплектация по вин. posted image
karlon3
7 July 2020mobile
L
levanin1990:
Это кто Вам сказал такую глупость? Все управляется с руля.
vaszp1221
9 October 2020
Парни Всем здравствуйте ...подскажите купил фокус 3 амерекашка как русифицировать экранчики... поменять чистоту радио...можно это сделать без сервиса
